Hilfe bei Drainage
Diskutiere Hilfe bei Drainage im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Liebe Gruppe, zur Zeit habe ich die Kellerwände frei gelegt und erneuere die vertikale Abdichtung. Sorgen macht mir die Drainage, dort habe ich...
  1. #1 rockwilder, 30.03.2018
    rockwilder
    rockwilder
    Bäcker
    Frechen
    Liebe Gruppe, zur Zeit habe ich die Kellerwände frei gelegt und erneuere die vertikale Abdichtung. Sorgen macht mir die Drainage, dort habe ich zwei Fragen:
    1. Warum ist meist in der Fachliteratur beschrieben, daß auch UNTER das Drainagerohr eine Schicht Kies muss? Sollte nicht unter der Drainage nur noch wasserundurchlässiger Lehm sein, damit die Drainage der tiefste Punkt ist?
    2. Wir haben nur 20cm Mutterboden auf dem Grundstück, danach kommt NUR LEHM, d.h. das Wasser steht auf 20cm. Ich spiele nun mit dem Gedanken, die Fläche hinter dem Haus (Rasen ist schon runter, da komplette Erneuerung ansteht), auch mit einer Drainage zu versehen, diese würde ich dann zum Haus hin, an das Abwasser anschließen. Gute oder schlechte Idee? Hole ich mir damit mehr Probleme?
    LG und vielen Dank,
    Rock
  2. #2 Andybaut, 30.03.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    zu 1:
    kann hier auch nur vermuten. Der Grund wird wohl die Möglichkeit des Absetzens von Schlamm sein.
    zu 2:
    die Drainage darf nie an das Abwasser angeschlossen werden. Das ist in Bebauungsplänen immer ausgeschlossen.
    So etwas wird auch durchaus hart bestraft.
  3. #3 Manufact, 30.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Haben Sie eine durchgehende Bodenplatte?
  4. #4 rockwilder, 31.03.2018
    rockwilder
    rockwilder
    Bäcker
    Frechen
    Lieber Manufact, ja haben wir.
    Lieber Andybaut, dies habe ich jetzt auch gelesen und mache mich am Dienstag schlau bei den örtlichen Behörden.
    LG Rock
  5. #5 Manufact, 31.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn Sie eine durchgehende Bodenplatte haben (= die Außenmauern stehen AUF der Platte), benötigen Sie keine Drainage, lediglich eine gute Außenabdichtung.
Hilfe bei Drainage
Hilfe bei Drainage - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  2. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  3. Hilfe bei Drainage
    Hilfe bei Drainage: Wir brauchen Hilfe bei der Verlegung einer Drainage. Der Vorbesitzer hat anscheinend schon versucht anzufangen. Zumindest deutet das daraufhin das...
  4. Benötige Hilfe zur Schlufffreiheit über der Drainage
    Benötige Hilfe zur Schlufffreiheit über der Drainage: Wir haben ein EFH gebaut mit Drainage. Lt. Baugrundstellungnahme ist der Baugrund nach der Deckschicht schluffig, daher steht ín der...
  5. Drainage verlegen an steilen Hang
    Drainage verlegen an steilen Hang: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben vor ca. 3 Jahren ein Haus Bj. 1970 neu saniert. Das Haus war gut 10 Jahre in der unteren Etage...
