Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
Diskutiere Hilfe bei meinen Problem (falls möglich) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  1. #1 Frage85, 18.07.2026
    Frage85
    Frage85
    Guten Abend,
    ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat hoffe.
    Seit einigen Tagen nehme ich in meinem Schlafzimmer einen unangenehmen, warmen Geruch wahr, der unter anderem nach Knoblauch riecht. Der Geruch kommt von draußen, wennn ich am gekippten Fenster rieche, ist er dort besonders deutlich wahrnehmbar.
    Mein Wohnzimmer liegt auf derselben Hausseite. Dort kommt der Geruch ebenfalls hinein, allerdings deutlich schwächer.
    Aus Neugier bin ich bereits zweimal nach draußen gegangen und habe mir die Fenster meiner Nachbarin angesehen, das sie Ihr Schlafzimmerfenster geöffnet hat. Dieses befindet sich genau unter meinem Schlafzimmerfenster. Den gleichen Geruch nehme ich auch wahr, wenn sie kocht. Dann riecht es teilweise sogar in meiner Küche, da es wieder durch das Fenster kommt oder im Flur danach.
    Das Thema ist mir sehr unangenehm, weshalb ich sie nicht darauf ansprechen möchte. Außerdem ist sie eher temperamentvoll und wirkt oft schlecht gelaunt, sodass ich eine Auseinandersetzung lieber vermeiden würde. Und ich auch eher nicht weiß, wie ich sie drauf ansprechen soll.
    Ich schlafe eigentlich sehr gerne bei geöffnetem Fenster und habe es auch gern im Wohnzimmer auf. Im Moment muss ich jedoch sowohl das Schlafzimmer- als auch teilweise das Wohnzimmerfenster geschlossen halten, weil der Geruch für mich sehr unangenehm ist.
    Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Geruch bei geöffnetem Fenster etwas fernzuhalten? Ich hatte schon überlegt, ob beispielsweise ein Brett oder eine andere Konstruktion an der Fensterbank den Luftstrom so verändern könnte, dass die Gerüche nicht direkt in mein Schlafzimmer ziehen. Hat jemand damit Erfahrungen oder eine andere Idee?
    Zur Info: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus dem 19. Jahrhundert (Baujahr um 1830), sodass die Bauweise vermutlich ebenfalls eine Rolle spielen könnte.
  2. #2 GreatScott83, 19.07.2026
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Grundsätzlich sollte es möglich sein, in dem du einen Überdruck herstellst bzw. Luftstrom das deine Raumluft aus dem Fenster raus geht. Dazu bräuchtest du ein Fenster, durch das der Geruch NICHT rein zieht wenn du es öffnest, also auf einer anderen Gebäudeseite.
    Und dann gibt es verschiedene Varianten. z.B. wenn du dann im Schlafzimmer mit einem Ventilator den Bernoulli Effekt zu nutze machst (am besten Googlen, aber Kurzform: Standventilator ca. 1m vom geöffneten Fenster weg und raus pusten lassen). Alternativ gibts noch Bastellösungen, dass du halt irgendwie durch das geöffnete (nicht stinkende) Fenster luft rein ziehst. Es gibt z.B. so Schlauchadapter für Klimaanlagen, die man in die Rollladenführung stecken kann. Mit sowas in der Art kann man sich "Basteln" und mit Lüftern verbinden um nen Überdruck herzustellen was eben Luft in deine Wohnung drückt, die dann nur aus dem Schlafzimmerfenster wieder raus kann theoretisch.
    Gibt natürlich noch viele Faktoren wie Dichtigkeit, Winddruck etc. die das beeinflussen können ob das klappt, aber so ungefähr könnte das vielleicht gehen, ohne größere Umbaumaßnahmen.
    Ansonsten gibts natürlich noch die Möglichkeit mit Nachbarn bzw. Vermieter Kontakt aufzunehmen und mal ein paar Sachen klären: Gibts eine Dunstabzugshaube? Wird sie verwendet? Hat sie eine Umluft oder Abluftfunktion? Lässt sich evtl. durch eine Hutze die Abluft irgendwie anders leiten?
    Netzer und 11ant gefällt das.
  3. #3 Frage85, 19.07.2026
    Frage85
    Frage85
    Danke, darunter kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Aktuell kommt aus dem gekippten Fenster wieder normale Luft rein, ich musste nach unten gehen und hatte bemerkt das sie das Fenster geschlossen hat.
    Die Genossenschaft kann man leider vergessen, auf dennen ist 0 Verlass. Leider. Und ich wüsste nicht wie ich die Nachbarin drauf ansprechen kann. Ich nehme an, es ist der Geruch vom essen, weil ich genau das selbe immer aus der Küche, in meiner rieche. Es riecht ekelig.
    Aktuell wäre dieser Geruch sogar ein Grund für mich wegzuziehen. Ich möchte nicht penibel klingen. Aber ich schlafe gern mit offenen Fenster und ohne kann ich schlecht schlafen. Ich brauche immer frische Luft. Gerade auch zu der Sommerzeit. Ich wohne nun 3 Jahre in dieser Wohnung und hatte das eigentlich nie wahrgenommen, eher mal leicht. Ansonsten immer nur Küche und Hausflur.
    Wenn ich koche, habe ich immer meine Dunszugshaube an.
    Was die Genossenschaft an geht. Vor ca. 15 Monaten bemerkte ich Schimmel Befall im Keller. Mehrmals gefragt, ob sie da was tun können. Irgendwann kam dann der Technische Dienst, sah sich die Löcher (erde) an, aber haben nie was dran gemacht.
    Dann hatten wir innerhalb 5 Monate 2x einen Wasserschaden. Da die Bauarbeiter im Winter die Fenster aufliessen. Bei mir mehrmals gesagt, hat die nicht gestört, bis ich dann erwähnte, es ist nicht mein Haus was nun schimmelt. Oder auch die Bauarbeiten einer Wohnung. Sie sollten letzten Sommer innerhalb 2 Monate fertig sein. Sie ist nach über 1 Jahr immer noch nicht fertig. In meinem WC Dusche bemerkte ich Rost, Technische Dienst war da und sie wollten es austauschen. Auch mit der Begründung, es ist dringend sonst habe man wieder den nächsten Wasserschaden. Auch wieder 6 Monate her und es tut sich nichts. Die Genossenschaft war sonst immer TOP - aber hat sich innerhalb 2 Jahren massiv verschlechtert. Mir macht es auch keine Freude mehr, wegen jeden bisschen hinterher zu laufen, dann wird wieder gesagt wir erledigen es und es tut sich eh nichts. Abgesehen davon, durch den Wasserschaden waren im Keller und Hausflug an den Wänden noch so ekelige schwarze Tausenfüßler und seit 2 Jahren bemerke ich in meiner Wohnung, Dachboden, Hausflug, Papierfische. Sie stören mich zwar nicht, aber ich finde es schon ekelig und auch unangenehm, wenn ich besuch habe und man diese dann sieht. Zuerst waren sie im Badezimmer und nun sehe ich sie überall, in jedem Raum, ob Boden, decke, wand. Pro Raum ca. 3 am Tag. Immer Abends, manchmal sogar um 10-15 pro Tag. Auch hier hatte ich es angesprochen, aber es hieß da kann man nichts machen. Andere Nachbarn haben diese auch. Die Wohnung war für mich auch nur als Übergangswohnung gedacht, da ich damals keine Wohnung gefunden hatte. Ich hätte auch lieber eine mit Balkon. Den auch dieser fehlt mir enorm.
  4. #4 msfox30, 19.07.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Du musst sie versuchen unter Druck zusetzen.Für bestimmte Mängel an der gemieteten Sache, kann man einen Mietminderung machen. Dazu mal im Internet suchen, was möglich ist.
    Das ist zunächst eine subjektive Wahrnehmung, bei der du so viel nicht machen kannst. Ich hatte mal eine Mietwohnung, wo zwei Etagen drunter eine südländische Familie einzog. Ab da roch es im ganze Treppenhaus sehr unangenehm. a) haben andere Menschen andere Gerüche. b) Kochen andere Menschen mit anderen Gewürzen, was für sie normal ist.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Frage85, 19.07.2026
    Frage85
    Frage85
    Eine Mietminderung würde mir auch nichts bringen, da die Wohnung zum Teil das Amt übernimmt. Ich bin berentet. Aber damals durch den Wasserschaden, da entstanden ca. 100 Stromkosten, da musste man schon hinterher rennen, letztendlich persönlich. Die Frau war auch sehr unfreundlich, da sie meinte "dann hatte man eben schon 2x Pech (Wasserschaden) aber dafür wohnen sie ja auch günstig" - es ist aber ein ordentliches Haus.
    Meine Nachbarin ist zwar auch Ausländerin, wie auch die anderen, aber sie nimmt wohl irgendwelche Gewürze - die für mich unangenehm riechen. Es muss zu 100% Knoblauch sein. Heute mittag hatte sie auch die Fenster überall auf und es roch nicht. So das ich vermute, dass das nun vom kochen kommt. Nur diesen Geruch rieche ich leider öfter. Ich möchte diesen denoch nicht in meiner Wohnung haben. Gerade allerdings gerochen, wieder aktiv draußen
  6. #6 Fabian Weber, 19.07.2026
    Lass das Schlafzimmerfenster zu und öffne es erst, wenn Du schlafen gehst. Nachts wird die Nachbarin ja wohl nicht kochen.
    11ant gefällt das.
  7. #7 Frage85, 19.07.2026
    Frage85
    Frage85
    Nein, Tagsüber nehme ich es ja am Schlafzimmer / Wohnzimmer nicht war, nur wenn sie kocht in meiner Küche, wie auch im Flur. Da meine Küche unter ihrer ist.
    Abends, wie jetzt - rieche ich es aus ihrem Schlafzimmer. Habe gerade auch gerochen. Es ist unerträglich der Geruch.
    Es kann ja auch etwas anderes sein. Es riecht halt in dieser Richtung wie Knoblauch.Nein verstorben ist sie nicht. Sie sehe ich ja jeden Tag. Ich hatte es sonst nie wahrgenommen oder gerochen. Nur seit dieser Zeit. Die Räumlichkeiten sind auch so, dass das Schlafzimmer an der Küche grenzt, falls es essen ist.
    Sobald Abends das Fenster auf Kipp ist, zieht dieser Geruch hinein und ich rieche diesen auch, wenn ich mit der Nase vor dem Fenster bin.
    Ich muss nach einer Lösung suchen, weil ich eben mit offenen Fenster schlafe. Und ich kann doch nicht im Wohnzimmer / Schlafzimmer meine Fenster nur wegen dem Geruch zu lassen
  8. #8 Frage85, 20.07.2026
    Frage85
    Frage85
    aktuell habe ich alle Fenster auf, in der Küche rieche ich nichts, Schlafzimmer minimal (stört nicht) und im Schlafzimmer hatte ich es 5min auf, der Geruch war wieder schnell im Raum und es ist unerträglich. Beim riechen an dem gekippten Fenster rieche ich es. Es kann einfach nur Ihr Schlafzimmer darunter sein, das der Geruch eben nach oben zieht. Wie kann man nur so unangenehm riechen.
  9. #9 msfox30, 20.07.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Groß ein Möglichkeit wirst du gegen die Mieterin bezüglich Kochen nicht haben. Außer, du passt dich ihren Kochgewohnheiten - viel Knoblauch und vielleicht Erbsen und Bohnen, dann riechst du SIE nicht mehr :).
    Wie oben schon geschrieben, bleibt dir nur die Möglicgkeit, Abluft zu schaffen.
    Als bei mir der Bloor-Door-Test gemacht wurde, hat der Mitarbeiter einen Lüfter in das Fenster gespannt. So was ähnliches bräuchtest du auch, um eben in der Wohnung Unterdruck zu erzeugen. ABER: Wenn die Wände und Decken nicht 100% dicht sind, wird die schlechte Luft vielleicht anderswo angesaugt. Gibt eine Threads hier, die das Problem mit Zigarettenrauch haben.
    Letztlich leben wir eben in einer Gemeinschaft. Auch wenn du ein Eigenheim hättest, könntest du Probleme mit den Nachbarn haben.
    Da wäre ja jetzt der Zeitpunkt, sich doch nach einer anderen Wohnung umzusehen - ggf. mit anderen Problemen, die sich vielleicht besser lösen lassen.
  10. #10 simon84, 20.07.2026
    Einfach das Fenster beim schlafen zumachen und regelmäßig stosslueften (wenn es nicht stinkt)
  11. #11 Frage85, 30.07.2026
    Frage85
    Frage85
    Danke, hatte die Mikroöffnung heraus gefunden. mir ist aufgefallen, das dieser Geruch nur da ist, wenn sie zuhause ist! sie fährt immer um 3 Uhr morgens zu arbeit, ich wurde vorhin wach, da irgendwas laut war und hatte das Fenster auf, es kam erneut ein ekelhafter Windstoß hinein. Muss es nun korierigen, mein Vater war bei mir und er kocht viel mit Knoblauch, er sagte mir, dass das kein Knoblauch oder Gewürz ist, er meinte das sie stinkt / mieft. Ich rieche diesen Geruch mittlerweile in meiner ganzen Wohnung, am schlimmsten jedoch im Schlafzimmer. Aber auch wenn ich unterwegs bin rieche ich es, an meiner Kleidung.
    Ich werde sie, auch wenn es unangenehm ist drauf ansprechen bzw. Genossenschaft mitteilen, kann es ja so formulieren, ob evt. jemand verstorben sei oder so. Ich rieche es nur wenn sie zuhause ist und das sagte schon was aus. Nachts ist es am schlimmsten, da sie ja auch nachts dort schläft. Als sie gerade gefahren ist bin ich nach unten gegangen, der ganze Hausflur roch wieder nach Raumspray. Vor ihrer Tür roch es leicht danach, was ich rieche. Habe nun meine Fenster wieder aufgemacht und ich rieche nichts. Es kann also nicht am kochen liegen, sondern an ihr, die Person.
  12. #12 Kriminelle, 30.07.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Merkwürdig. Von ihr persönlich über die zwei Fenster in Deine Räume an Deine Bekleidung.
    Versteh mich nicht falsch. Dass sich ein Geruch über Ecken in Bekleidung setzt, ist schon sehr selten.
    Das kann passieren, wenn man in einem Raum sitzt, wo geraucht wird oder jmd ein penetrantes Parfum an sich trägt. Dann trägt man den Geruch mit der Bekleidung nach Hause, aber auch nicht immer.
    Was sollen die machen? Auch wenn sie feststellen sollten, dass die Frau stinkt, wird sie nicht gekündigt werden.
    Im Prinzip ist das der richtige Hinweis. Aber es steckt halt auch der Hinweis darin, dass viele Wohnungen subjektiv einen Haken haben, wenn man Nachbarschaft hat und den man ertragen muss.
    Viethps und Fred Astair gefällt das.
  13. #13 Frage85, 31.07.2026
    Frage85
    Frage85
    Es geht mir nicht um eine Kündigung, aber es geht mir darum, das dieser Geruch mal ein ende findet. Es ist unerträglich, wenn man seine beide Fenster (Schlaf, Wohnzimmer) nicht mehr öffnen kann. Und wenn man mal lüftet, zieht dieser Geruch wieder hinein. Ich war jetzt vorhin unten und auch in meinem Keller (Fenster zu) und im Keller merkte ich diesen Geruch nicht. Aber draußen vor der wiese nähe ihres Fensters riecht es, genauso vor ihrer Tür. Aber man kann eine Person drauf ansprechen. Es ist ohnehin nicht normal, wenn man das nun 2 Wochen lang riecht und sie auch sonst schon einige male Raumspray und Parfüm gesprüht hatten. Man kann sich die Nachbarschaft nicht aussuchen...egal wo.
    Die Genossenschaft tut sowieso nichts. Auf die ist einfach kein verlass. Zb mein Keller, vor 2 Jahren war da Schimmel, Feucht ist es da immer noch, aktuell riecht es wie ein Waschraum. Ich hatte mehrfach angerufen, mehrfach emails gesendet und sie wollten sich drum kümmern, nach 1 Jahr hab ich es sein gelassen. Dann habe ich einen Rostfleck in der dusche, da kam auch der technische dienst die sich das angeschaut hatten und es sanieren wollten. auch wieder 6 Monate her und ich höre nichts. Oben hatten sie 2 Wohnungen renoviert, das ganze sollte 2 Monate dauern, daraus wurde 18 Monate. Bis heut wohnt da keiner. Angeblich sind sie nun Vermietung (billige Wohnungen, die nachfrage nach Wohnraum ist groß) aber bis heute war hier niemand. Und der Keller (2 zu 1 und der immer noch nicht zurück zu 2 gemacht wurde) wie 2 Flur Zimmer, sind immer noch Bauarbeiten. Aber angeblich seien sie fertig. Ich habe auch nicht gewischt, da oben zu den Wohnungen immer noch viel dreck von den Bauarbeitern ist. Ich habe es irgendwann nicht mehr eingesehen den dreck anderer weg zu machen. Weil wir auch wegen dieser Bauarbeiter innerhalb 3 Monaten 2 Wasserschaden hatten. in meinem Flurzimmer musste ich wegen Schimmelbildung auch mehrmals hinterher laufen. Und bei meiner Nachbarin war es noch schlimmer und das ging dann nur noch per Anwalt
  14. #14 ichweisnix, 31.07.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Riechen den die anderen Mieter auch etwas?
    11ant gefällt das.
  15. #15 Fabian Weber, 31.07.2026
    Ich finde, da jetzt rausgearbeitet wurde, dass es sich hier nicht um eine Baufrage handelt, dass das Thema in diesem Forum eigentlich fehl am Platz ist.
    11ant, Fred Astair und profil gefällt das.
  16. #16 Frage85, 31.07.2026
    Frage85
    Frage85
    nein, bin auch der einzige über den Geruch. ansonsten wohnt noch gegenüber eine Nachbar neben ihr. 3wohnungen sind leer. Wenn heute Abend meine Mutter kommt, hoffe ich das sie es riecht. den man riecht es am meisten wenn sie da ist
  17. #17 Fred Astair, 31.07.2026
    Dann tu es.
    Und dann?
    Wie bereits geschrieben, bist Du hier falsch.
    11ant gefällt das.
  18. #18 msfox30, 31.07.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das war ja die eigentlich Frage, warum es hier im Bauforum landete.
    Wenn es da baulich keine Möglichkeit gibt, gehört es hier nicht hin.
    @Frage85 Hast du Rollläden?
    Ich hatte mal gesehen, dass es Klimageräte gibt, die zwischen Fensterbank und halbruntergelassene Rollläden klemmen kann. Also wie eine breite Platte, wo dann der Schlauch durch geht.
    Vielleicht kann man so etwas mit einem Lüfter machen. Auf dem Baumarkt ein Platte holen ca. 50hoch und so breit wie der Rollladen. Darin einen Lüfter einbauen und die Platte zwischen Fensterbrett und Rollladen klemmen. Da kann man dort für Abfluft sorgen. Wäre dann noch zu klären, wo die Frischluft herkommt.
    11ant gefällt das.
  19. #19 Kriminelle, 31.07.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das wäre, weil Du Dich belästigt fühlst, Dein Part
    Du schreibst ja selbst: die Genossenschaft scheint schon mit wichtigen Dingen überfordert. Da werden sie sich einem Geruch und Ansprache doch gar nicht widmen.
  20. #20 Frage85, 07.08.2026
    Frage85
    Frage85
    Ich hatte gestern eine Nachbarin angesprochen, die auch ein Geruchsproblem hatte, allerdings durch ein Rohr im WC. Ich hatte Ihr von meiner Problematik erzählt und sie meinte, das dies von dem Nachbarn von ihr gegenüber käme. Sobald er die Fenster auf macht, kommt auch bei ihr ein miefiger Geruch hinein. Genauso macht sie immer die Fenster / Eingangstür auf, sobald er da ist. Sie wollte das nie ansprechen, weil sie Mitleid (junger mann) mit ihm hat. Erwähnte aber auch, das sie keinen mehr zu sich nach Hause einlädt und eben auch die wohnung wechseln (was mir derzeit auch durch den Kopf geht) wollte. Sie möchte es aber nun nachdem ich es ihr erzählt hatte, der Genossenschaft mitteilen. Ich schließe es nicht aus, das es von ihm kommt. Aber als es gestern früh wieder so stark roch, war ich wieder draußen vor dem Haus und ging etwas weiter, da ich mal wegen der Rohre schauen wollte. Und roch es auch dort. Ach die Genossenschaft kann man leider vergessen, die sagen immer das sie sich darum kümmern / melden. Aber es kommt nichts bei herum. Aktuell riecht es wieder heftig im Schlafzimmer (wo ich schon garnicht mehr schlafe) und im Wohnzimmer. Leider beschäftigt es mich, da ich kaum Luft bekomme wegen dem Asthma. Hab jetzt noch eine Email gesendet an der Genossenschaft - ansonsten gehe ich andere Wege. Danke.
Hilfe bei meinen Problem (falls möglich) - Ähnliche Themen
  1. Kellerboden gegossen, Hilfe ! Anschlussfuge das Problem?
    Kellerboden gegossen, Hilfe ! Anschlussfuge das Problem?: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem. Bei mir würde der Keller damals etwas ausgegraben mittig im Raum Drainage verlegt und zum Sumpfloch...
  2. Wandwaschtisch Montage - Problem - Hilfe
    Wandwaschtisch Montage - Problem - Hilfe: Hallo zusammen, ich brauche einmal eure mitdenkenden Köpfe, denn irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. folgende Situation: wir haben 2 Ikea...
  3. Hilfe Parkett Eiche Problem
    Hilfe Parkett Eiche Problem: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Ich weiß nicht mehr weiter. Wir wohnen seit etwa 2 Monaten in einer Neubau Eigentumswohnung. Parkett...
  4. Hilfe - Problem mit Solaranlage
    Hilfe - Problem mit Solaranlage: Hallo Habe gerade ein echtes Problem mit einer Solaranlage: Situation: - kleines Häuschen, 2,5-geschossig, Höhe des höchsten Punktes der...
  5. Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung
    Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung: Hallo zusammen Wir verzweifeln hier. Wir würden gerne anfangen zu bauen. Aber es hakt gerade richtig bei Heizung und den kfw anforderungen....
