Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft durch Kellerdecke .... und weitere Fragen
Diskutiere Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft durch Kellerdecke .... und weitere Fragen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, unser heutiger Versuch, die Bodenhöhen unseres Hausflures an die angrenzenden Zimmer anzupassen, war nicht ganz so...
  1. #1 DigiHurry, 28.10.2009
    DigiHurry
    DigiHurry
    unser heutiger Versuch, die Bodenhöhen unseres Hausflures an die angrenzenden Zimmer anzupassen, war nicht ganz so erfolgreich. Die recht dünnflüssige Masse (CMI-Bodenspachtel), welche wir eigentlich bis 30mm aufbringen wollten, hat sich den Weg durch winzige Bodenrisse und wohl unzureichend abgedichtete Hohlräume von E-Leitungen (Leerrohre) gesucht und ist durch die Kellerdecke geflossen. Dass sie auf diesem Wege unseren schicken, neuen Stromverteilerkasten unter "Wasser" gesetzt hat, sei nur am Rande erwähnt - ganz nette Schweinerei.
    Meine Fragen an die Experten:
    a) Wie lassen sich Undichtigkeiten im Boden am besten noch abdichten? Ich denke mal nicht, dass der bisher aufgebrachte Belag nun dicht ist, wenn er abgebunden hat, oder?
    b) Wie muss ich die ausgehärtete Masse/Bodenbelag (bisher ca. 10mm) zwecks Aufbringung einer weiteren Schicht vorbehandeln? Mit Quarzsand absanden, dann nochmals grundieren?
    c) Der Niveauausgleich mittels Ausgleichsmasse ist recht kostspielig. Wäre es bei einem anderen Flurabschnitt (bisher nur Betonrohboden auf Hohlbetonnsteinen) evtl. möglich erst einen recht grob abgezogenen Beton-Estrichbelag zu erstellen (ca. 25mm) und auf diesem dann noch eine Fliess-/Spachtelmasse von ca. 5mm aufzubringen?
    Ach so, die ganze Aktion soll dazu führen, den Boden fliesenfertig zu machen.
    Ich würde mich wirklich über kompetente Hilfe / Vorschläge freuen.
    Grüsse vom DigiHurry
    PS: Habe gestern einen Bodenausgleich (ca.7mm) in der Küche gemacht, sah heute gut aus, nur habe ich dummerweise vergessen, eine Dehnungsfuge aus Styropor vorzusehen. Die Ausgleichsmasse stößt auf der einen Seite an die Betonwand, auf der anderen Seite an einen Gussaspaltbodenbelag. Fläche ca. 1,20 x 3,50. Ist das bei obiger Auftragsstärke noch OK oder sollte ich noch eine Dehnungsfuge, zumdest auf der Wandseite "einflexen"?
  2. #2 Gast943916, 28.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du solltest das vor allem einen Fachmann machen lassen, oder gehört das zu deiner Ausbildung?
  3. rainey
    rainey
    Kfz-Mech.
    Auf das wirst Du hier wohl vergeblich warten, nur ein paar dumme Sprüche und den Verweis doch zu einem Fachmann zu gehen. Der hohe Rat der "Experten" gibt nicht leicht einen vernüftigen Rat weiter.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tja rainey,
    oder es ist für Dich ein Stück weit intellektuell zu überfrachtet. :p
    Gruß Lukas
  5. #5 Gast943916, 29.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dummes gequatsche....
    was erzählt mir dein Meister oder KD Berater, wenn ich in die Werkstatt komme und er mir erklären soll wie ich mein Auto am besten selber repariere???
  6. rainey
    rainey
    Kfz-Mech.
    Kann sein Allwissender !!!
Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft durch Kellerdecke .... und weitere Fragen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach
    Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und sind beim Dach angekommen. Geplant ist ein Stehfalzdach aus Titanzink mit...
