Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon
Diskutiere Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, brauche mal ganz dringend Rat. Unser lang geträumter Traum vom Wintergarten ist nun dabei wahr zu werden und nun dass: beim...
  1. Lucky1
    Lucky1
    Erzieherin
    Schaafheim
    brauche mal ganz dringend Rat. Unser lang geträumter Traum vom Wintergarten ist nun dabei wahr zu werden und nun dass: beim Aufbau stelle ich fest, dass die Scheiben des Daches vor dem Balkonvorsprung enden. Abgesprochen war (da das Ganze an der Wetterseite ausgeführt wird), die Anschluss-Konstruktion unterhalb der Balkonplatte anzubringen.
    Die Sparren in denen die Scheiben liegen, sind mit Metallwinkel auch unterhalb, am Stahlträger angeschweißt, nur die Scheiben sind 20 cm kürzer und enden somit ca 3 cm vor dem Balkon und der dort angebrachten Regenrinne. So war das natürlich von uns durchaus nicht gedacht und eine Folie, die jetzt unter die Glas-Anpressleiste kommen soll und dann am Stahlträger verklebt werden soll, sehe ich eher als Schwachstelle und Notlösung an.
    Mein Einwand, dass dies so nicht von uns geplant war, da wir ja wegen Schlagregen, das Ganze unterhalb des Balkons haben wollten, wurde einfach mit dem Argument, weggefegt: anders ist das nicht zu machen und als Laie könne ich nicht beurteilen, was machbar ist. Es gibt kein Werkzeug um die Anpressleiste so knapp unterhalb der Balkonplatte anzubringen, desshalb müsse die Scheibe davor enden. Wenn ich der Folie nicht traue könnte auch eine L- Schiene von 20 cm aus Kunststoff angebracht werden, die mit der Abdeckung der Anpressleiste verklebt wird und dann bis an den Stahlträger geht.
    Meine Meinung: wenn die Metallwinkel zum Stahlträger etwas länger wären, wäre auch Platz, um die Anpressleiste an zuschrauben. Meine Vermutung, es wurde sich vermessen. Muss man dass so hinnehmen? Was kann ich tun?
    Bin für schnelle Hilfe sehr dankbar, morgen kommt der Chef der Firma und mein Mann ist 3 Wo. dienstlich unterwegs.
    Liebe Grüße Sahra-Lea
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....kann man dazu mal ein Bild einstellen?
  3. Lucky1
    Lucky1
    Erzieherin
    Schaafheim
    Ich versuche es gerade.
  4. Lucky1
    Lucky1
    Erzieherin
    Schaafheim
    Bilder
    So, ich hoffe es hat geklappt.
  5. Julius
    Wer hat das Ding geplant?
    Und wie sieht der Plan in diesem Detail aus?
  6. Lucky1
    Lucky1
    Erzieherin
    Schaafheim
    Die Ausführende Firma im Absprache mit uns. Detailzeichnungen wurden keine erstellt nur die der Elemente mit Maßangaben.
  7. #7 Gast036816, 14.03.2012
    die anschlussfolie muss auf jeden fall gemacht werden, sonst ist es nicht dicht. solch ein anschluss gehört geplant. jetzt kommt nur noch die ungeplante notlösung. der folienanschluss alleine bringt es allein nicht. wenn hier keine dämmung hinkommt, müsst ihr innen mit kondensat rechnen.
  8. #8 gunther1948, 15.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    rolf mach dir keine gedanken über kondensat an der folie . wenn ich die bilder richtig sehe ist eine betondecke mit spaltklinkern drüber. ich glaube da kannste so wieso nicht zwischen kondensat und regenwasser unterscheiden.
    ehrliche meinung sch....ß konstruktion.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Gast036816, 16.03.2012
    nein das ist eine schwarzarbeiterdecke, die aber dicht aussieht, jedenfalls auf den bildern von unten, ich denke im aufbau ist etwas schwarzes drin. an den beddongdielen würde es sonst nur trielen.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Unterhalb der Rinne die Decksteine wegreißen, da einen Anschluß hochführen bis unter die Rinne. Und von Innen dagegen dämmen wäre eher mein Vorschlag. Und mach dir mal schleunigst Gedanken drüber das du die Kragplatte neu abdichtest, da wirst du bald Spaß mit bekommen...
    Aber von Innen gegen den Stahlträger irgendetwas kleben ist Mist...
    Oben drauf ein Abschlußprofil mit z.B. einer Neoprendichtung unten drunter unter einem rund 10 - 15 cm langen Wasserschenkel wäre meiner Meinung nach noch ein einigermaßen tragbarer Kompromiss...
    Ja, ich weiß... Sieht von Unten scheiße aus, kannst ja von Unten vielleicht noch was gegen tapezieren...
  11. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Hallo Sahra Lea,
    was hat der Termin mit dem "Chef" ergeben? Handelt es sich um einen spezialisierten Wintergartenbauer, einen Zimmerer, Fensterbauer oder? Gib mal ein paar Informationen, wie das Bauwerk weitergeführt werden soll, um Feuchtigkeit von Außen und Kondensatausfall von Innen zu verhindern?
    Ist der Wiga als beheizte Wohnraumerweiterung oder Kaltwintergarten geplant, thermisch vom Haus getrennt oder soll die bisherige Terrassentüre raus genommen werden? Welche Nutzungszwecke sind für den Wiga vorgesehen?
    Freue mich den aktuellen Stand und die weitere Entwicklung zu erfahren...
Thema: Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon
  1. wintergarten unter balkon
  2. wintergarten unter balkon wie isolieren
  3. wintergarten auf und unter balkon
Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach
    Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und sind beim Dach angekommen. Geplant ist ein Stehfalzdach aus Titanzink mit...
