HILFE EILT! Obere Geschossdecke: Spezialfrage zu Luftschicht
Diskutiere HILFE EILT! Obere Geschossdecke: Spezialfrage zu Luftschicht im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich plane derzeit die obere Geschossdecke in einem 5-Familienhaus (DDR, ca BJ 1950) zu dämmen, wofür EnEV09 die Nachrüstverpflichtung bis...
  1. #1 Bobthebuilder, 21.06.2011
    Bobthebuilder
    Bobthebuilder
    Bauing.
    Sachsen
    ich plane derzeit die obere Geschossdecke in einem 5-Familienhaus (DDR, ca BJ 1950) zu dämmen, wofür EnEV09 die Nachrüstverpflichtung bis 31.12. vorschreibt.
    Deckenaufbau IST:
    Kaltseite=Dachboden Speicher/Wäsche (begehbar)
    1,5- 2cm Holzdielung Nut/Feder (Fugen stark luftduchlässig)
    20-25cm Holzbalkenlage/Luftschicht (mit Glück sporadisch etwas Glaswolle zwischen)
    2-3cm Holzzementplatte (sog. "Sauerkrautplatte")
    1cm Innenputz
    Wohnraum
    Deckenaufbau SOLL (am kosten- aufwandsgünstigen):
    (U-Wert <0,24 und Feuchteschutz sind berechnet und erfüllt)
    Kaltseite=Dachboden
    1,8cm OSB Nut/Feder verleimt
    12cm EPS WLG035 druckfest 150
    Dampfsperre Dörken Delta-Reflex vollflächig und dicht rundum
    Bestandsdecke siehe oben
    Wohnraum
    Nun bestehen Bedenken von Bewohnern dagegen:
    "die Luftschicht dieser oberen Decke hat Verbindung mit der Luftschicht des Aussenmauerwerks, bei Dämmung = Feuchteschaden"
    (Aussenmw=übliches "Sparmauerwerk" mit Innenmw, 2-5cm ruhende Luftschicht und Aussenmw, keine Be-und Entlüftungsöffnungen an der Aussenfassade).
    Ich habe davon noch nie etwas gehört, ein etwaiger logischer Grund für eine Verbindung dieser beiden Lufträume erschließt sich mir baukonstruktiv und physikalisch nicht (ausser man wollte ein paar Ziegel sparen).
    Bevor ich die Decke öffen lasse, aber MEINE FRAGE an alle:
    Ist solch ein Konstruktionsdetail (Verbindung von ruhender Luftschicht in oberer Holzbalkendecke und ruhender Luftschicht in Mauerwerk) jemandem bekannt?
    Wenn ja, kann mir jemand den Sinn nahebringen?
    Danke für alle Antworten im Voraus!
    und viele Grüße
    Bobthebuilder
HILFE EILT! Obere Geschossdecke: Spezialfrage zu Luftschicht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Estrich schuesselt! Brauche dringend Hilfe
    Estrich schuesselt! Brauche dringend Hilfe: Hallo Leute, habe im Neubau folgendes Problem. am 27.01 wurde ein ZE Eingebracht 7cm Dick faserverstärkt. Vor 1 1/2 Wochen wurde mit dem...
