Hilfe! Fassade & EnEV
Diskutiere Hilfe! Fassade & EnEV im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier und suche dringend einen Rat. Wir haben vor fast 3 Jahren ein Haus gekauft Bj. 1934. Schon beim Kauf war die...
  1. #1 Don Muerte, 06.02.2011
    Don Muerte
    Don Muerte
    Werkstoffprüfer (Maschinenbautechniker)
    Bobbau
    Schon beim Kauf war die Fassade eine Katastrophe.
    Nach nun 2 miesen Wintern ist sie auch nicht besser geworden und muss dringend gemacht werden (siehe Bild).
    Und zwar bröselt der Putz grossflächig ab und die Feuchtigkeit zieht direkt ins Mauerwerk (Wetterseite).
    Nun wollten wir die Giebelseite und Straßenseite neu verputzen lassen.
    Wir haben nun mehrere Angebote von Mauererfirmen erhalten, aber der letzte sagte, daß ich bei einer Reperatur der Fassade um mehr als 10% der Gesamtfläche auch dämmen muss nach EnEV.
    Das heisst bei mir, bei einen Dachvorsprung von ca. 6cm kann ich max. 4cm dämmen (sicher nicht nach EnEV) oder muss das Dach noch ein Stück herausziehen lassen. Das gleiche bei den Fensterbrettern.
    Wieso verlangt die EnEV etwas von mir was ich finanziell überhaupt nicht realisieren kann?
    Jedoch muss die Fassade gemacht werden da sonst Nässe und Frost mein Haus kaputt machen.
    Wieso kann nicht jeder sein Haus machen wie er will? Das man sich farblich der Häuser drumherum anpasst sehe ich ja noch ein, aber das? Die zahlen doch nicht meine Heizrechnung.
    Gibt es denn keine Möglichkeit ohne EnEV zu verputzen?
    Unsere Wände sind immerhin 36cm (12cm Stein - 12cm Luft - 12cm Stein).
    Hoffe mir kann jemand helfen.
  2. #2 Baufuchs, 06.02.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Anlage 3 zur Enev2009:
    d.h., sofern die vorhandene Wand eine Wärmedurchgangskoeffizienten von <0,9 W hat, musst Du nicht dämmen, sondern kannst nur den Außenputz erneuern.
    Wenn es sich bei der Luftschicht um eine "ruhende Luftschicht" handelt, könnte das je nach dem, welche Ziegel verbaut sind knapp hinkommen.
  3. #3 ThomasMD, 06.02.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bei welchen, um 1934 verbauten Steinen könnte das denn klappen?
  4. #4 Don Muerte, 06.02.2011
    Don Muerte
    Don Muerte
    Bobbau
    EnEV Anlage 3
    Heisst das ich könnte auch 40mm Dämmung nehmen wenn nicht mehr drauf passt, ohne das Dach herauszuziehen?
    oder
    Kann man den Hohlraum zwischen den Wänden mit Dämmstoff nachträglich füllen? Styroporkügelchen oder dergleichen einblasen?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, so Systeme gibt es auch...
  6. #6 Baufuchs, 06.02.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    autsch.. überlesen.
  7. mls
    hohlraumdämmung könnte die richtige lösung sein.
    wer das auch immer plant: feuchteschutz beachten.
  8. #8 Don Muerte, 06.02.2011
    Don Muerte
    Don Muerte
    Bobbau
    ??? kann man da was verkehrt machen?
  9. mls
    ja.
    und zwar so, dass der schaden erst nach 6 jahren auftaucht ..
    gegenmassnahmen?
    jeden bieter/"fachmann" ausschliessen, der ohne den bestand zu kennen
    seinen kram verkaufen/"empfehlen" will.
  10. #10 Don Muerte, 06.02.2011
    Don Muerte
    Don Muerte
    Bobbau
    nur helfen mir diese Ratschläge auch net viel weiter.
    Hat denn schon jemand Erfahrung mit dieser Dämmtechnik?
    der Taupunkt ist und bleibt ja trotzdem im Mauerwerk vor der Luftschicht bzw. Dämmschicht, oder?
  11. #11 ygyg, 08.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.02.2011
    ygyg
    ygyg
    Vertrieb
    hier, wir haben letztes Jahr bei unserem Haus BJ 1933 isdochegal einblasen lassen. Maueraufbau 24/7-9/12 cm (Ziegel/SLS/Ziegel). Mann merkt diese Dämmung schon richtig. Vorallem da bei so alten Häusern die Luftschickt wohl nicht mehr ruhend ist.
    Einblasen an sich war sehr unkompliziert. Gab bei uns auch sehr wenig Staub, was bei dünneren Innenwänden wohl nicht immer so ist ...
    Vielleicht dämmst du innen+aussen? Das Einblasen ist eigentlich recht günstig, hängt aber auch sehr davon ab wie Dein Haus so aufgebaut ist.
  12. #12 Don Muerte, 08.02.2011
    Don Muerte
    Don Muerte
    Bobbau
    Danke für den Tip.
    Haben uns auch beim TÜV Bauinstitut erkundigt.
    Die meinen das Kerndämmung schon Sinn macht und das für uns die beste Alternative ist.
    Habe mir daraufhin gleich mal ein Angebot eingeholt.
    Ein Polystyrol-Partikelschaum mit 0,034W/mK.
    Kostenpunkt komplett 199€ (nettot) pro m³.
    Wir brauchen ca. 10-14m³ für 198m² Aussenwand.
    Darf ich fragen was ihr bezahlt habt, damit man mal einen Vergleich hat?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
    Don - ich glaube nicht, das ygyg Dir Zahlen nennen kann. Der Account sieht eher nach Werbedropper aus.
  14. ygyg
    ygyg
    Vertrieb
    mag so aussehen, ist aber nicht so :-D
    also zuerst wollte ich das ausschäumen lassen, wegen der Ausdünstungen und auch weil uns die andere Firma deutlich mehr zugesagt hat, haben wir uns für geschaumte Glaskugeln (kein Name ;-) entschieden. Das Zeug kriecht überall hin, man merkt es an dem Staub! Das Zeug verklumpt dann und siehtfast aus wie Schnee.
    Haus hat eine Fassade (ohne Fester etc.) von ca. 250 qm der Luftspalt ist nach Zeichnung 7 cm, denke aber es ist etwas mehr. Preislich lagen wir bei ca. 4.000€. Da ist aber noch eine Thermografie bei.
    War übrigens nicht der günstigste Anbieter und auch eher ein teures Material. Mit Schaum oder Perliten wirst Du wohl günstiger liegen ...
    PS: Du hast den Namen nicht überall rausgeworfen ;-)
  15. #15 Don Muerte, 08.02.2011
    Don Muerte
    Don Muerte
    Bobbau
    Was meinst du mit Staub?
    Das wird mir doch nicht die Fugen nach innen ausblasen und mir die Stube verstauben? :-)
    Hat man bei der Thermografie hinterher Wärme bzw. Kältebrücken an den Verbindungssteinen der beiden Mauern gesehen?
  16. ygyg
    ygyg
    Vertrieb
    also das Zeug was wir nehmen ist ja aufgeschäumtes Glas und da gibt es sau feinen Staub. Der ist so fein das er auch durch Fugen und Risse geht. Da wir innen ja 2 Steine als Mauer hatten war es nicht so wild. Es gab aber schon stellen wo es "neblig" war. Ein altes Leerrohr für Kabel hat das schön überall hin verteilt. Da musste ich dann entsprechend abklebe. Das ganze hat natürlich auch den Vorteil das man solche Verbindungen findet und das die feinen Risse verschlossen werden.
    Achso - es wird dir die Stube einstauben :-) Es sei denn Du nimmst was Anderes ...
    Thermografie ist noch nicht gemacht. Wollte ich eigentlich jetzt irgendwann machen, aber bei den Temperaturen macht es ja keinen Sinn. Sprich ich warte mal auf den restlichen Winter ...
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhh...
    Ich kenne das so, das vorher der Hohlraum mit Theaternebel abgedrückt wird...
    Dadurch erkennt man auch die feinsten Ritzen und kann sie dicht machen...
  18. ygyg
    ygyg
    Vertrieb
    wurde auch gemacht, aber alles findet man nicht, bzw kriegt man nicht alles dicht. Vorallem haben wir Nieschen für die Heizkörper und eingebaute Fensterbretter. Da kam schon was durch, war aber bei uns nicht tragisch.
  19. #19 Planlosaktiv, 08.07.2011
    Planlosaktiv
    Planlosaktiv
    Dipl Ing
    Hamburg
    Also ich würde vorher einmal mit Endoskop reingucken, nciht das du bei einem 34er Bau die ganzen Steine als Überbinder hast - da hast eventuell nen Problem mit nur Verfüllen.
    Ja und bitte weder bei Material noh bei der Thermographie wenn Sie gemacht werden soll sparen. Sonst super Sache und macht ja auch Sinn, wenn ihr dann von den Betriebskosten runter kommt dafür aber halt die Investitionskosten tragen müßt - die sind irgendwann abbezahlt.
Hilfe! Fassade & EnEV - Ähnliche Themen
  1. Flecken an Fassade Neubau 5 Jahre alt Hilfe
    Flecken an Fassade Neubau 5 Jahre alt Hilfe: Hallo Community, wir haben ein Neubau vor 5 Jahren gekauft und bereits nach zwei Jahren einen leichten, kleinen Fleck auf der Nordseite unter...
  2. An die Mauer/Fassade pflastern. Bitte um Hilfe
    An die Mauer/Fassade pflastern. Bitte um Hilfe: Hallo!!! Wir haben vor 2 Jahren unser Haus gebaut!!! Jetzt geht es an die Pflasterarbeiten und hier stehe ich nun vor weiteren Fragen/Problemen:...
  3. Hilfe gesucht bei einer schlecht verputzen Fassade
    Hilfe gesucht bei einer schlecht verputzen Fassade: Ich habe mir vor 3 Jahren ein Haus gekauft aus Ton Stein was 2 Jahre zuvor gebaut wurde, ich habe es in diesem Sommer verputzen lassen. Es wurde...
  4. Brauche hilfe für Kostenvoranschlag , Fassade 450m²
    Brauche hilfe für Kostenvoranschlag , Fassade 450m²: Hallo, zu mir ich betreibe seit Februar ein Maler Unternehmen und habe jetzt endlich meinen ersten großen Auftrag erhalten, wo ich ein Angebot...
  5. Welchen Kunstharz-Putz auf gedämmte Fassade??? Bitte um Hilfe!
    Welchen Kunstharz-Putz auf gedämmte Fassade??? Bitte um Hilfe!: Hallo, ich habe ein sehr abgelegenes selten besuchtes Ferienhaus im Ausland, fast Mitten im Wald. Klimatische Bedingungen wie in Stuttgart....
