Hilfe: Gehflügel steht & Stehflügel geht!!!!
Diskutiere Hilfe: Gehflügel steht & Stehflügel geht!!!! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir haben heute mit Schrecken festgestellt, dass in unserem Neubau der Balkonzugang vertauscht wurde und nächsten Dienstag...
  1. #1 Ziegelstein, 31.03.2013
    Ziegelstein
    Ziegelstein
    Ingenieur
    Großraum München
    Hallo Experten,
    wir haben heute mit Schrecken festgestellt, dass in unserem Neubau der Balkonzugang vertauscht wurde und nächsten Dienstag steht die Übergabe durch den GU an! Das heißt, dass bei der zweiflügligen Balkontür der Gehflügel (Gangflügel) auf der falschen Seite ist. Statt der geplanten rechten Tür öffnet sich jetzt die linke Tür. Das Dumme ist, dass wir mit dieser Anordnung keine sinnvolle Möblierung des Zimmers finden.
    Nun stellt sich uns die Frage, welche Möglichkeiten wir haben das wieder zurecht zu rücken (zu lassen).
    Die Tür ist folgendermaßen aufgebaut:
    Schüco Thermo 6 Profile (Kunststofffenster)
    3-fach Verglasung
    Angrenzend an den Fensterrahmen ist aussen eine Granitschwelle und innen der Estrich mit Fußbodenheizung und Parkettboden.
    Im Nachbarraum haben wir übrigens das gespiegelte Problem, die richtigen Türen hätten wir also :mauer
    Ich vermute mal, dass es keine ganz einfache Lösung wie z.B. schnelles Umhängen der Türen gibt?!
    Grüße
    Ziegelstein
  2. #2 Gast036816, 31.03.2013
    das solltest du mit dem fensterbauer klären. kannst du die umkehrung akzeptieren oder hat das schwerwiegende nachteile für die nutzung des raumes?
    der festrahmen könnte bleiben - muss der fensterbauer dir bestätigen - die flügelrahmen neu produziert werden, eventuell kann er das glas wieder verwenden - aber wie gesagt muss der fensterbauer sagen.
    zeige deinem gu den mangel sofort schriftlich an und fordere ihn auf, zur abnahme ein lösungskonzept mit terminen zu nennen.
  3. #3 Ziegelstein, 31.03.2013
    Ziegelstein
    Ziegelstein
    Ingenieur
    Großraum München
    Die Umkehrung ist für uns sehr nachteilig - eine Änderung der Möblierung wäre mit entsprechenden Folgekosten verbunden und dann immer noch weniger ansprechend.
    Die passenden Flügelrahmen sind auch schon vorhanden, aus dem Nebenraum mit ebenfalls (andersrum) vertauschten Flügeln und gleichen Türdimensionen.
    Werde den Mangel auf jeden Fall beim GU ansprechen. Möchte vorher Aufwand/Kosten/Ärger abschätzen können und nicht blind auf Aussage des GU vertrauen müssen, der natürlich gern zum Abschluss kommen will.
  4. #4 mastehr, 31.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Habt ihr denn die richtige Version irgendwo schriftlich festgehalten?
  5. #5 Ziegelstein, 31.03.2013
    Ziegelstein
    Ziegelstein
    Ingenieur
    Großraum München
    Ja, die gewünschte Version ist dokumentiert. Wollen aber nächste Woche endlich umziehen und können nicht abschätzen, wie aufwändig Änderung und inwieweit wir davon beeinträchtigt wären.
  6. #6 schriebs71, 31.03.2013
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    WO ist da das Problem???
    Flügel tauschen, oder neue Flügel rein, mit der richtigen DIN-Richtung und fertig!!! Selbst das Glas kann man noch verwenden!!!! Der Blendrahmen bleibt!!!!
    Gruss Schriebs 71
  7. Julius
    Wenn die beiden Elemente tatsächlich völlig identische Maße haben, sollte es genügen, die Flügelrahmen und Beschlagteile umzumontieren.
    Sowas nennt man dann Glück im Unglück...
  8. #8 Ziegelstein, 31.03.2013
    Ziegelstein
    Ziegelstein
    Ingenieur
    Großraum München
    Das einfache Ummontieren der Türflügel hatte ich auch schon im Kopf.
    Wie ist es dann bzgl. der Dämmung der an die Mauer verschraubten Rahmen? Hier entstehen vermutlich offene Bohrlöcher durch die versetzten Beschlagteile - oder kann man die gut verschließen?
Thema: Hilfe: Gehflügel steht & Stehflügel geht!!!!
  1. geh- und stehflügel
  2. anordnung gehflügel und stehflügel hoftor
  3. gangflügelgrüße
Hilfe: Gehflügel steht & Stehflügel geht!!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen
    Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, da ich eine neue Haustür benötige im Rahmen einer kleinen Sanierung, versuche ich...
  2. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  3. Hilfe bei Podesttreppe
    Hilfe bei Podesttreppe: Hallo zusammen, wir sind neu hier und planen gerade unsere DHH. Bei dem Thema Podesttreppe ist uns aufgefallen, dass das Treppenauge mit ca. 23...
  4. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?
    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...
  5. Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern
    Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern: Liebes Expertenforum, wir sind verzweifelt und hoffen hier ein paar Empfehlungen zu bekommen, wie wir unser Problem evtl. noch lösen können. Ich...
