HILFE : Hab im Keller ein Wasserproblem
Diskutiere HILFE : Hab im Keller ein Wasserproblem im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Habe letztes Jahr angefangen den Keller in meinem Haus Baujahr ca. 1900 zu renovieren. Nachdem ich alles Alte...
  1. #1 vespino, 28.02.2009
    vespino
    vespino
    Industriemechaniker
    Remscheid
    Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Habe letztes Jahr angefangen den Keller in meinem Haus Baujahr ca. 1900 zu renovieren. Nachdem ich alles Alte rausgeschmissen habe und den Putz bis ca. 1 m über Oberkante Fußboden entfernt hatte, weil er da feucht war, habe ich alles erstmal für einige Wochen so stehen lassen damit es trocknet.
    Der Keller steht im hinteren Teil ca. 2 m im Erdreich, vorne ist er Ebenerdig.
    Die Bodenplatte war auf ca. 2/3 gegossen, ca. 5 cm stark. Die restliche Fläche war ca. 10 cm höher. Da es ein Raum werde soll, habe ich die diese Fläche dann abgetragen um auf die gleiche Höhe zu kommen wie der Rest. An den Wänden war das Erdreich sehr weich so das ich dort etwas tiefer Ausschachten wollte um es anschließend mit Beton wieder aufzufüllen. Nach dem ersten Spatenstich staunte ich aber nicht schlecht, als da Wasser kam. Ich hab da dann etwas tiefer geschaufelt und es war ein Wasserstand ca. 10 cm unter Bodenniveau.
    Ich habe dann in der entgegengesetzten Ecke, also da wo die Betonplatte schon war ein loch gebuddelt. Nach ca. 10 cm stieß ich auf gewachsene Erde, also Steine, sehr hart. Hab dann mit einem Meißel weiter gepickt und der Wasserstand stieg auf ein Niveau auch ca. 10 cm unter der Bodenplatte. Nach reinigen der Außen- und Innenwände zeigte sich das das Fundament kein gegossenes oder gemauertes ist sondern die erste Lage Steine direkt auf diesen, ich sag es mal so; Felsen gemauert wurde. Das Wasser läuft genau zwischen dem Fels und der ersten Lage Ziegel rein. Es läuft so stark, das ein Loch mit einem Inhalt von ca. 30 Litern in ca. 4 - 5 Minuten voll ist.
    Die ersten 2 - 3 Reihen Ziegel von unten sind feucht, die Bodenplatte nur an bestimmten Punkten.
    Jetzt meine Frage : Ich will in diesem Raum hinterher eine Fußbodenheizung einbauen und die Wände entweder verputzen oder mit Fermacell - Platten verkleiden.
    Ich wollte so oder so eine Horizontalsperre in Form einer Verkieselung oder ähnlichem einbringen. Geht das bei dem Aufbau des Fundaments? die ersten zwei Reihen Ziegel werden hinterher unter dem Bodenniveau sein. Reicht es wenn ich die Löcher in denen das Wasser steht mit Kies auffülle, Baufolie drüber und ersteinmal Beton drüber mache? Ich wollte dann von Innen eine Wanne aus Schweißbahnen einbringen auf die dann der restliche Bodenaufbau mit Isolierung, Fußbodenheizung und Estrich folgen sollten.
    Für ein paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar. Im Moment weiß ich nämlich nicht so richtig weiter.
  2. #2 vespino, 28.02.2009
    vespino
    vespino
    Industriemechaniker
    Remscheid
  3. #3 Gast036816, 01.03.2009
    Wasser unter der Kellersohle
    Moin Moin Vespino,
    eine Ferndiagnose ist hier schwierig und mit Sicherheit führt dies zu einem falschen Resultat.
    Ich kann hier nur empfehlen einen versierten Fachmann - Architekt mit Fachkenntnis in Gründung und Grundwasser - aufzusuchen und zu beauftragen. Das Thema ist hier zu komplex. Bitte auch bei den zuständigen Stellen den Grundwasserstand abfragen.
    Das, was hier über die Bauweise beschrieben ist, entspricht dem Stand der Technik von 1900.
    So long.
  4. Julius
    ...nur war das so ein raum weder beheizt noch als Aufenthalts- oder auch nurhochwertziger Lagerraum vorgesehen.
    Ohne grundlegende Änderungen (mit entsprechend hohem Aufwand) dprfte das wohl nichts werden...
    Merke: Erst untersuchen, dann planen (lassen) - zuletzt ausführen!
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und wenn ich so eine Rinne entlang der Wand sehe...weiß ich dass man (der Bauherr) zumindest zu bestimmten Zeiten mit Wasser im Keller rechnete.
    Das muss wie schon geschrieben vor Ort betrachtet und geplant werden.
    Ich vermute mal: Wenn du Preise hörst hast du kein Geld/keine Lust mehr für die Fussbodenheizung...
    gruss
  6. #6 vespino, 01.03.2009
    vespino
    vespino
    Industriemechaniker
    Remscheid
    ersteinmal danke für die antworten.
    die rinne entlang der wand habe ich ausgehoben.
    in dem bereich war vorher auch schon wohnraum. auf der betonplatte waren lagerhölzer mit einem holzfußboden und in dem bereich wo jetzt die erde zu sehen ist, waren ziegel drauf verlegt und darauf dann fliesen.
    vor den wänden waren vorsatzwände, die ich aber entfernt habe, weil es modrig roch und die wände ca. 30 cm hoch feucht waren.
    jetzt sind nur noch die ersten zwei ziegelreihen feucht. darüber, selbst der teil der im erdreich steht, ist es trocken.
HILFE : Hab im Keller ein Wasserproblem - Ähnliche Themen
  1. Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!
    Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!: Hallo Zusammen, Anfang diesen Jahres haben wir ein Haus erworben, welches wir aktuell kernsanieren. Das Haus selbst ist 1967 als Massivbauweise...
  2. Skizze doppelhaushälften mit und ohne Keller Hilfe
    Skizze doppelhaushälften mit und ohne Keller Hilfe: Guten Tag :) ich soll eine Skizze anfertigen im Bereich der Gründung zwischen dem Übergang einer unterkellerten und einer nicht unterkellerten...
  3. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!
    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  4. Hilfe Keller Boden Platte aufgestemmt Abwasserohr Dicht! :(
    Hilfe Keller Boden Platte aufgestemmt Abwasserohr Dicht! :(: Ahoi, wir haben leider ein großes Problem und das gerade vor Weihnachten :( (wie so oft nix schönes). Und zwar ist bei uns das Abwasserohr dicht...
  5. Wasserschaden Keller, bitte um Hilfe
    Wasserschaden Keller, bitte um Hilfe: Hallo zusammen, aufgrund von Starkregen ist unser Keller (vollwertiger Wohnraum) durch die Abwasserleitung (Rückfluss) überflutet worden. 100qm...
