Hilfe Keller undicht
Diskutiere Hilfe Keller undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe Probleme mit der Kellerabdichtung. Der Keller besteht aus 36 er Liapormauerwerk einer Dickbeschichtung und Podränplatten welche...
  1. asprey
    asprey Gast
    habe Probleme mit der Kellerabdichtung. Der Keller besteht aus 36 er Liapormauerwerk einer Dickbeschichtung und Podränplatten welche auf die Dickbeschichtung geklebt wurden. Als Dränage ist vorhanden (ein Gelber Schlauch der um den Keller läuft). Die Dränage wurde in ein Kiesbett gelegt, ist dies ok ???
    Jetzt kommt Wasser durch die Wände (an 2 Stellen) einmal unterhalb der Mauersperrbahn und einmal mitten in der Kellermauer. Der Kellerbauer sagte mir das keine zusätzlicher Schutz der Podränplatten nötig sei. Verfüllt haben wir selbst, jedoch denke ich das sich die Podränplatten durch den Erddruck zerdrücken und eventuell an diesen 2 Stellen die Dickbeschichtung zerstört wurde. Was soll ich jetzt tun ??? Einen Gutachter einschalten ??? Wenn ja wo findet man einen (PLZ 97877 Wertheim) ??? Der Kellerbauer streite einen Fehler seinerseits ab er sagt das wir beim Verfüllen die Dickbeschichtung beschädigt haben.
  2. #2 bauworsch, 11.05.2002
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Rantasten
    Standartfrage: Welcher Lastfall Wasser liegt vor, bzw. gibt es ein Bodengutachten und was sagt dieses aus?
    Den gelben Schlauch können Sie erstmal definitiv vergessen. Also egal wer an der Beschädigung der Abdichtung schuld ist, aufgegraben werden muss so und so.
    Es ist durchaus möglich, dass durch Setzungen die Platten mit den Klebepunkten von der Dickbeschichtung reissen und diese dann beschädigt wird. Nur das Eindringen von Feuchtigkeit unterhalb der Mauersperrbahn läßt auf mögliche andere Schäden schließen. Keine oder fehlerhafte Kehlenausbildung, oder letztendlich aufstauendes Sickerwasser. Und da ist eine normale Dickbeschichtung nicht ausreichend.
    Eine weitere Ursache wäre im Liaporkeller zu sehen, können Sie in Erfahrung bringen, welcher Mauermörtel verwendet wurde? Wenn Sie dann LM.... ( Leichtmauermörtel ) antworten, haben wir schon eine weitere mögliche Ursache mehr.
    Wertheim ist doch in der Nähe von Würzburg, ich hätte demnächst sowieso in der Nähe von Bamberg und Schweinfurt zu tun, dann könnte ich mir ein Bild davon machen.
  3. MB
    MB Gast
    Grr
    Alles obige ist richtig, aber eines noch:
    Die Aussage, daß die Pordrainplatten keine Schutzschicht brauchen ist nur die halbe Wahrheit. DIe brauchen die auch nicht. Aber eine Gleitschicht brauchen die. Sonst wie oben.
    Gutachten würde ich erstmal nicht machen, erstmal Robert angucken lassen. Dann kann man immer noch entscheiden.
  4. MB
    MB Gast
    Hier gehörte das hin:
    Ich kopiers mal rein:
    "Zum Mörtel kann ich nicht viel sagen, jedoch kam der Mörtel fertig gemischt (auf den Autos stand MD-Mörtel aus Würzburg) auf die Baustelle, dort kam er in große Gefässe und wurde dann verarbeitet.
    Ich hoffe Sie können damit was anfangen.
    Datum: 11-05-2002 um 21:50 "
  5. #5 Thomas Praefcke, 12.05.2002
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    gelber Schlauch
    Unter folgendem Link schreibt aber die Böhm GmbH, dass sein "Gelber Schlauch" alle in der DIN 4095 genannten Anforderungen erfüllt:
    http://www.boehmtec.com/aktuelles/unten.htm
    Allerdings gibt es schon im Text einige kritische Stellen:
    - Böhm schreibt ihr Rohr hat Öffnungen von bis zu 1,4 mm (inkl. Toleranz); erlaubt sind aber MAXIMAL 1,2 mm.
    - Es sind auch nicht alle Seiten der LGA-Prüfung downloadbar.
  6. MB
    MB Gast
    Bla Bla
    Undf wie legt man eine Rollenware in gleichmäßiges Gefälle? Also doch ne Mäuserennbahn drunter (Betonwanne mit Gefälle).
    Dieser Veröffentlichung sollte mit einer Gegendarstellung beantwortet werden.
  7. #7 bauworsch, 12.05.2002
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Gelbe Schläuche *grummel*
    Schön und gut, wenn die Schläuche nach 1187 zugelassen sind, das sind se auch von den anderen Herstellern, aber wo steht in der DIN 4095, dass sie dann auch für Gebäudedränung verwendet werden dürfen?? Und wenn die Firma Böhm die DIN 4095 als quasi Verlegeanleitung bezeichnet, dann ist diese Aussage gelinde gesagt schon sehr bedenklich!! Zum Thema Rinne und Gefälle. Wenn ich eine feste Rinne ( Betonrinne ) für´s Gefälle erstelle und den Schlauch reinlege, wie siehts dann aus mit der erforderlichen Wassereintrittsfläche, wenn der Schlauch zu gut einem Drittel oder Viertel in einer geschlossenen und nicht wasserdurchlässigen Rinne liegt?? Und dann reden wir mir mal über Regelfall und Praxisfall. Bei Regelfall brauch ich keine Berechnung der Gebäudedränung, nur den hab ich bisher noch nicht nie gehabt, also dann sollen die mal eine fachgerechte Planung machen, mit den erforderlichen Berechnungen.
    Wissen die überhaupt, wie man eine solche Berechnung macht? Dann sollen die aber auch die nach DIN 4095 erforderliche Prüfung durchführen und das erforderliche Protokoll austellen. Wetten, dass die das nicht tun?
  8. #8 C. Schwarze, 12.05.2002
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  9. MB
    MB Gast
    Hehe
    Genau: Bauworsch, Thalhammer und ich :P
  10. #10 bauworsch, 12.05.2002
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Grr
    Warste wieder schneller.
    Wollt ich auch gerade schreiben. Der Hintergrund sind sehr gute Kontake zur technischen Abteilung von Fränkische mit, sowie hervorragende Unterstützung in kniffligen Fragen, ein prima Programm zur Berechnung der Dränung und ein taugliches Produkt. ;)
Hilfe Keller undicht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?
    Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Kauf eines Reihenhauses (Baujahr 1973) und bräuchten dringend euren Rat, da wir als Laien langsam den...
  2. Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!
    Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!: Hallo Zusammen, Anfang diesen Jahres haben wir ein Haus erworben, welches wir aktuell kernsanieren. Das Haus selbst ist 1967 als Massivbauweise...
  3. Skizze doppelhaushälften mit und ohne Keller Hilfe
    Skizze doppelhaushälften mit und ohne Keller Hilfe: Guten Tag :) ich soll eine Skizze anfertigen im Bereich der Gründung zwischen dem Übergang einer unterkellerten und einer nicht unterkellerten...
  4. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!
    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  5. Kabeldurchführung zu Keller undicht, bitte um Hilfe
    Kabeldurchführung zu Keller undicht, bitte um Hilfe: hallo. Ich hab mir einen tropfschlauch für meine Pflanzen gekauft. Am nächsten Tag als ich in den Keller ging stand der Boden unter Wasser. Das...
