HILFE Preß-Spanplatten im Kaltdach naß
Diskutiere HILFE Preß-Spanplatten im Kaltdach naß im Dach Forum im Bereich Neubau; und wäre es dann möglich, dass bei einseitiger Erwärmung der Dachfläche durch Sonneneinstrahlung diese vorhandenen feuchte Luft in Bewegung...
  1. #81 Reitmeier, 17.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    und
    Sonneneinstrahlung diese vorhandenen feuchte Luft in Bewegung bringt und diese dann mehr oder minder ungehindert an den Flanken der unzureichenden
    Vollkehlbalkendämmung gelangt und dort auskondensiert? Esotheoretisch?
  2. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Fassungsvermögen
    Nö, dort kondensiert´s weil´s die Folie kälter ist als die Innenluft.
    Aber das Fassungsvermögen der Luft des Dachbodens für Wasserdampf könnte ausgereizt sein. Abtransport durch´s Dach ist nur bedingt möglich ...
    Bei 10° wären das 10 g/m³
    Bei 100 m³ Volumen also 1 Liter Wasser
    Die Summe des Schwitzwassers aus euren heißen Nächten :D
  3. #83 Rudolf Rakete, 17.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Genau das kommt noch dazu, wenn der Dampf-Differenzdruck nicht hoch genug ist bleibt die Feuchtigkeit unter den Spanplatten "eingesperrt" und kondensiert an der kalten Spanplatte.
  4. #84 Ralf Dühlmeyer, 17.12.2010
    Ich doch darum, diese (z. Teil sehr kruden) Physik"vorlesungen" schlicht zu unterlassen, da sie weder dem TE noch anderen helfen, da wo sie stimmen, nur verwirren und da wo sie Blödsinn sind auf Irrwege führen.
    Ich könnte das ganze auch - Funkdisziplin - nennen!
  5. #85 POLow6N, 17.12.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Also bei der Menge an Wasser die ich oben habe muss ja wirklich massiv Feuchtigkeit nach oben kommen.
    In der Folie konnte ich bis jetzt noch keine Anhaltspunkte finden. Alle Kabel usw. waren bisher komplett abgeklebt. Die Leerrohre für zukünftig Kabel sind alle mit einem Plastik Deckel verschlossen und mit Klebeband umwickelt. Das ganze erfolgte auch unten beim Sicherungskasten, das Wasser weder in die eine noch die andere Richtung kann.
    Sd Wert der Seco Pro 100 ist >=100m. Von daher kann auf den großen Flächen nicht soviel Feuchtigkeit entstehen wie ich oben habe.
    Habe derzeit die Wand vom Hauptflur in Verdacht, da diese durchs ganze Haus bis nach oben durch geht, dass diese wie ein Kamin wirkt und oben ihre ganze Feuchtigkeit und Wärme von 2 Stockwerken abgibt!!!
    Hatte mit der Wärmebildkamera oben wo die Wand verläuft den größten Ausschlag von 8° bei der Glaswolle. Problem ist wirklich, dass diese ausgerechnet auf einen Stoß der Dämmung trifft. Von daher konnte die Luft dann fast "ungebremst" nach oben durch und dann nach außen über das bischen Luft was zwischen der Wolle und den Platten war.
    Wenn ich alles abgedeckt habe weiß ich erst endgültig ob der Schadensherd von dieser Wand ausgeht oder ob sich das ganze auch in den anderen Ecken noch erstreckt. Wird auf jeden Fall ein interessantes WE.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    woraus besteht die Wand? Welcher Wandbildner?
  7. #87 gunther1948, 17.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und deshalb lass ich bei innenwänden im dachgeschoss immer eine dampfsperre an den kehlbalken anbringen bevor die wände/gipskartonwände eingebaut werden.
    von den rändern/traufe eingebrachte kalte luft kann hier nicht die ursache sein.
    gruss aus de pfalz
  8. #88 gunther1948, 17.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wilhelm da gibts eine untersuchung der frauenhofer (glaube aus 1998) über schadensfälle an holzrahmenbauweisen und da haben die ermittelt, daß mit steigender feuchtigkeit die spanplatten sd- werte bis 40 m aufbauen ( 3% wassergehalt)
    wenn ich mich richtig erinnere war der artikel im ingenieurblatt.
    gruss aus de pfalz
  9. #89 POLow6N, 17.12.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Habe jetzt alle Platten runter und mein Architekt war heute Abend auch schon vor Ort sich alles ansehen.
    Meine Theorie mit der Wand hat sich nicht bestätigt.
    Das Wasser bildet sich hauptsächlich über unserem Flur der derzeit 20° hat und Luftfeuchte von 55%. Jedoch befinden sich auch Nasse Stellen immer wieder mitten in Räumen ohne ersichtlichen Grund. Dampfsperre darunter ist intakt und auch keine Lampen oder Kabeldurchführungen sind im Umfeld.
    Rund um die tragenden Wände bei denen oben ein Ringanker betoniert wurde und die auch zugespachtelt sind befindet sich ebenfalls Wasser.
    Er kann es sich derzeit nicht erklären. Kommt nächste Woche noch mit dem Statiker vorbei.
    Desweiteren hält er Rücksprache mit Schaumlöffel Enginieering aus KL mit dem er eng zusammen arbeitet. Das dieser sich einmal mein Problem anschaut.
    Momentan kann ich jetzt nur abwarten und schauen wie sich mein Biotop da oben entwickelt.
    Halte euch mal auf dem laufenden was sich neues ergibt.
    Danke nochmal an alle für die Mithilfe!
  10. #90 Reitmeier, 17.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    wie war den eigentlich der
    Bauablauf ?
    Erst die Spanplatten und dann die Dämmung eingebaut?
  11. #91 POLow6N, 17.12.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Nein zuerst Dampfsperre, dann Konterlattung und Regipsplatten, dann Dämmung und dann die Platten vor 6 Wochen.
  12. #92 Gast360547, 18.12.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ gunther
    Moin,
    Nachteil Deiner Ausführung KANN der Schallschutz sein, denn so produzierst Du möglicherweise schicke Schallbrücken.
    Ich vermute nach wie vor Restfeuchte und Undichtheiten im Bereich der Trennwände/Anschlüsse/Durchdringungen.
    Schmale "Lüftungskanäle" zwischen der Oberkante der WD und der Unterkante der Spanplatten führen zu völlig anderen Schadenorten im Vergleich zu den Ursachenorten.
    Grüße
    si
  13. #93 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2010
    Die kommen weder aus dem Skat/Doppelkopf (Re & Contra) noch aus dem Wald (Reh) sondern heissen Rigips nach dem ersten europäischen Hersteller Rigaer Gips
  14. #94 gunther1948, 18.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo stefan
    eine folie mit 0.2-0,4 mm die da oberhalb der gipskartondecke über die wand durchläuft beeinträchtigt den schalldämmwert überhaupt nicht bzw. was willste an den 10 er porenbetonwänden die da als trennwände eingbaut werden noch verschlechtern.
    gegenüber den durchlaufenden kehlbalken als schallbrücke ist die folie wohl von vollkommen untergeordneter bedeutung.
    gruss aus de pfalz
  15. #95 Reitmeier, 18.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    es sind auch Lücken
    (vertikal) in der Dämmebene vorhanden? Lt. Glaser od. DIN würde dann
    Tauwasser unterhalb der Dampfsperre auftreten. Ist das auch der Fall?
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Mal abgesehen vom Schallschutz ... bisher war von 10 er Porenbetonwänden als Innenwände nicht die Rede ...
    Du warst am Objekt?
    KPS
  17. #97 gunther1948, 18.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wie kommsten da drauf.
    das ist doch egal was für wände da gings um dem stefan seine schallschutzminderung durch eine folie unter den kehlbalken.
    wenn der natürlich z.b die 10 ks-bauplatten mit den grossen vertikallöchern eingebaut hat dann ist doch klar wo die feuchtigkeit herkommt.
    gruss aus de pfalz
  18. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @gunther1948,
    hätte ja sein können, denn bislang wurden die Innenwände weder bzgl. der Dicke, noch nach der Art ihrer Beschaffenheit spezifiziert. :D
    Im Gegensatz zu den ringankerversehenen und verspachtelten Außenwänden können die Innenwände natürlich in Abhängigkeit ihres konstruktiven Aufbaus sowie der Art der oberen Anschlusses bzw. Abschlusses schon ein beachtenswertes "Beförderungsmittel" für den konvektiven Feuchtetransport in "angeschlossene" Deckenebenen und letztlich den Spitzbodenbereich darstellen.
    Darüber, weshalb der betreuende Architekt scheinbar einem Blower-Door-Test kritisch gegenübersteht, kann man auch nur Vermutungen anstellen. Die Information, dass er Rücksprache mit dem Statiker nehmen wird weist allerdings darauf hin, dass er die "Planung" der Luftdichtheit althergebracht von diesem "zugekauft" hat. :sleeping
    Mal sehen, ob unsere Kristallkugeln Recht behalten ...
    Einen schönen 4. Adventssonntag an alle Mitstreiter
    wünscht
    KPS aus Erfurt
  19. #99 POLow6N, 19.12.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Um die Spekulation über die Innenwände zu beenden.
    Es handelt sich um 17,5er KLB Plansteine.
    Bei allen Innenwänden.
  20. mcfly26
    mcfly26
    It
    München
    Laie
    Gibts schon etwas neues? Ich hab genau den gleichen Schadensfall, allerdings nicht mit Spannplatten, sondern ganz normlen Fichtenbrettern. Habe auch schon im ganzen Bereich die Folie kontrolliert, keine Leckagen entdeckt. Was ich allerdings entdeckt habe, ist das die Dämmwolle teilweise bis zu 5 cm nach oben bis zu den Brettern Luft hat. Dort ist die Dämmung auch richtig nass, die Bretter auf der unteren Seite ebenso. Evtl. kommt in diesen Bereichen zuviel warme Luft nach oben.
    Würd mich trotzdem interessieren, was bei Dir rausgekommen ist.
Thema: HILFE Preß-Spanplatten im Kaltdach naß
  1. spanplatte nass geworden
  2. spanplatte durchfeuchtet
  3. kehlsparrenlage
  4. dicke spanplatte nass geworden was passiert,
  5. kaltdach ab und zu nass,
  6. spanplatte diffusionswiderstand,
  7. Spanplatte durchnässt,
  8. spanplatte feucht geworden,
  9. pressspanplatte nass,
  10. was passiert bei wassereinbruch mit spanplatten,
  11. spanplatten nass geworden,
  12. kaltdach feuchtigkeit
HILFE Preß-Spanplatten im Kaltdach naß - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Positionierung Parkplatz
    Hilfe - Positionierung Parkplatz: Hallo, es stehen die Außenanlagen an, ich finde selber keine Lösung und hoffe auf Unterstützung (mir sind die guten Ideen ausgegangen). Angedacht...
  2. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  3. Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss
    Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss: Hallo liebe Bauexperten, ich wende mich heute an Euch mit einem mehr oder weniger selbstgemachten Baumurks. An unserem EFH gab es verschiedene...
  4. Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?
    Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?: Hallo zusammen, ich bin gerade in der ersten Planungsphase für mein Bauprojekt und bräuchte mal eure Einschätzung bzw. die Hilfe von jemandem mit...
  5. Hilfe Grundriss Untergeschoss
    Hilfe Grundriss Untergeschoss: Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem...
