Hilfe: Sockel aus Buntsteinputz hat Blasen
Diskutiere Hilfe: Sockel aus Buntsteinputz hat Blasen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Bauexperten-Gemeinde! Ich habe Probleme mit dem Sockelputz an der Außenfassade. Der wirft Blasen und löst sich schon teilweise vom...
  1. #1 Putzhahn, 09.08.2011
    Putzhahn
    Putzhahn
    E-mechaniker
    Jena
    Ich habe Probleme mit dem Sockelputz an der Außenfassade. Der wirft Blasen und löst sich schon teilweise vom Unterputz. Um es vorwegzunehmen, die Beschichtung mit Buntsteinputz habe ich (Do it yourself) selbst verbockt.
    Worum geht es?
    Unterbau: Wienerberger Poroton Hochlochziegel T16-32,5 12DF 12/0,8
    lt. Ausschreibung ist der Außensockelbereich 2lagiger Zementputz; Ziegel mit Dichtschlämme abgerieben; Putzdicke 2cm;
    Der Sockel ist etwa 30 cm hoch und ist direkt über der Perimeterdämmung. Eigentlich sollte der Sockel nur mit einem Egalisierungsanstrich versehen werden. Ich habe mich aber für den Buntsteinputz entschieden. Und ich war auch der Meinung, die Arbeiten entsprechend den Verarbeitungshinweisen ordnungsgemäß ausgeführt zu haben.
    Nun meine Fragen an die Gemeinde:
    Stimmt es, dass durch Kapillarwirkung Feuchtigkeit hinter den Buntsteinputz dringen kann und es durch Frost zu diesen Blasen kommt? Hätte eine Dichtschlämme am Ansatz dies vermieden?
    Der Sockel lässt sich an einigen Stellen, mit Teilen des Unterputzes, von Hand lösen. An der im Foto (Mitte) gezeigten Stelle ist der Putz lose (durch abklopfen zu hören). Stellenweise habe ich auch versucht, den Buntsteinputz mit einer Heißluftpistole zu erwärmen und dann mit der Spachtel entfernt. Letzteres ist echt ätzend und mühselig.
    Wie kann man solch einen Schaden sanieren?
    Entfernt man den Buntsteinputz ganz oder nur Teilweise (gibt es weitere Möglichkeiten)? Oder entfernt man gleich den kompletten Sockelputz? Wie könnte eine Instandsetzung aussehen? Neu Putzen mit Farbauftrag oder eventuell den Sockel mit Fliesen oder Naturstein belegen?
    Noch ein Hinweis: So wie es z.Z. Aussieht, wird demnächst die gesamte Fassade noch einmal neu gemacht. D.h. Risse im Putz werden verschlossen, Gewebe aufgebracht und mit neuem 2-3mm Putz und neuem Farbauftrag versehen. Hoffentlich hat sich dann wenigstens diese Sache endlich erledigt.
    (siehe Beitrag: Link)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Bei Bedarf kann ich noch Fotos mit höherer Auflösung hochladen.
    Schon mal ein Dank an alle "Macher" dieses Forums !!!
    und nun warte ich auf alle Anregungen und Beiträge.
    Grüsse aus dem Deutschlands
  2. #2 Putzhahn, 13.08.2011
    Putzhahn
    Putzhahn
    E-mechaniker
    Jena
    Push / "alle im Urlaub?"
    Oh, da habe ich wohl die Sauregurkenzeit erwischt !?
    Keiner ein Beitrag?
    Na ja, ich bin dann erst mal eine Woche Offline.
    Grüsse
  3. #3 schwarzmeier, 13.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Da keiner der Fachexperten hier eine Glaskugel besitzt und Dir sagen kann, was Du hier verbockt hast wirst Du wenig Befriedigendes erhalten. Soll wohl jetzt nach DIY-Murkserei die in die Hose ging die Kapillarfeuchte beim Neubau herhalten ? Wenn Ihr ja auch sonst so superschlau alles was Handwerker jahrelang erlernen und praktizieren müssen um fit zu sein, aus dem Handgelenk macht, dann dürft ihr nicht, nachdem es in die Hose ging nach denselben Fachleuten rufen und um Absolution flehen, den Schaden wie hier der Kapillarfeuchte in die Taschen schieben zu versuchen .
    Ihr könnt es einfach nicht , lasst doch endlich die Finger davon und Ihr spa:biggthumpup:rt Euch viel Geld und Ärger .
  4. R.B.
    Ein Blick in die NuB:
  5. #5 schwarzmeier, 13.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    So ist es, so sei es, so muß es bleiben !
    Amen
    :hammer:
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Da hilft nur ein guter Abbeizer!
    Ausbesserungen sehen absolut besch....eiden aus.
  7. #7 schwarzmeier, 14.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Netzer hat insoweit recht, sofern der Fehler in der Schnittstelle "Unterputz/Buntsteinputz liegt . Wenn der Unterputz aber schon nicht geeignet ist, dann hilft auch das Abbeizen nicht, dann heißt es Gesamtputzrückbau !:D
  8. #8 evilthommy, 21.08.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    nix abbeizen, das tut deiner umwelt nicht gut. wenn deine fassade gemacht wird, den sockel so weit es geht abkratzen, den rest mit dem gewebe überspachteln und dann einfach nen feinputz zb. aufbringen.
  9. #9 schwarzmeier, 21.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Sag mal, was bist denn Du nur von Beruf, daß Du hier solchen Schwachsinn verbreitest ? :mauerDu kennst das Objekt in keinster Weise und stiftest die Leute zur Musrkserei an . Du blamierst einen gesamten Berufstand mit solchen schwachsinnigen Aussagen wie " Abbeizen schadet der Umwelt" .:irre
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich weis nicht so recht thommy,
    auf das Gelumpe ein Gewebe aufziehen und überputzen?
    Die Sonne knallt da im Sommer trotzdem drauf,das Gelumpe arbeitet
    einfach. Lieber runter damit,dann fällst du im nachhinein nicht auf die Schnauze.
  11. #11 Putzhahn, 21.08.2011
    Putzhahn
    Putzhahn
    E-mechaniker
    Jena
    "Nuß 7b" gesehen, Fauxpas erkannt, danke Ralf.
    Ich habe mich gestern entschieden und werde den Sockel abschlagen.
    Mit der Flex, mach ich einen Schnitt - Oberkante Sockel.
    Der untere Teil kommt ab. Mal sehen wie es darunter aussieht.
    Eventuell arbeite ich noch mal mit einer Dichtschlämme nach.
    Und wenn die Fassade nachgearbeitet wird, soll die Firma den Sockel gleich mitmachen - d.h. Gewebe und Spachtelputz.
    Dann ist die Fläche wenigstens geschlossen.
    Vieleicht sind die Blasen ja auch durch den gerissenen Putz gekommen.?.
    Abbeizer hätte ich nicht genommen. Trotzdem dake für den Rat.
Thema: Hilfe: Sockel aus Buntsteinputz hat Blasen
  1. buntsteinputz entfernen
  2. buntsteinputz überputzen
  3. buntsteinputz löst sich ab
  4. buntstein sockelputz reparieren,
  5. buntsteinputz auf dichtschlämme,
  6. buntsteinputz wieder entfernen,
  7. sockelputz blasen,
  8. buntsteinputz auf alten buntsteinputz,
  9. buntsteinputz blasen,
  10. buntsteinputz löst sich,
  11. buntsteinputz zieht blasen nach 1 jahr,
  12. warum löst sich buntsteinputz,
  13. bundsteinputz löst sich ab,
  14. blasen im sockelbereich,
  15. haus buntsteinputz forum,
  16. buntsteinputz reparieren,
  17. buntsteinputz entfernen heißluft,
  18. haussockel bunsteinputz oder glattputz forum,
  19. buntsteinputz sanieren,
  20. entfernung bundsteinputz,
  21. buntsteinputz loest sich,
  22. buntsteinputz blasenbildung,
  23. Sockelputz macht blasen,
  24. buntsteinputz reoarieren,
  25. sockel buntsteinputz ausbessern
Hilfe: Sockel aus Buntsteinputz hat Blasen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. HILFE, Abdichtung des Sockels in Ordnung?
    HILFE, Abdichtung des Sockels in Ordnung?: HILFE, Abdichtung des Sockels in Ordnung? Hallo liebes Forum, dieser Thread geht an all die Forumsteilnehmer die Hilfesuchende gern in Ihrer...
  5. Terressenabgrenzung durch Mauerstein im Erdreich... Brauche Hilfe.
    Terressenabgrenzung durch Mauerstein im Erdreich... Brauche Hilfe.: Hallo liebe Bau-Experten, ich bin absoluter Neuling hier und brauche einige Tipps für mein Bauvorhaben. Zum Glück gibt es ein solch tolles...
