Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut
Diskutiere Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut im Dach Forum im Bereich Neubau; Dann legt man eben unter die andere pulverbeschichtete Stütze etwas unter. Es werden kaum mehr als 3 cm notwendig sein. Wenn sich die...
  1. #21 petra345, 08.12.2017
    Wenn sich die Tränke unter den Vögeln erst mal rumgesprochen hat, werden die Umweltschützer noch fordern, daß die Vögel umgesiedelt werden müssen bevor die Rinne ins Lot kommen darf.:mauer
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Meine Güte, der TE will einfach weniger zahlen und sucht nach Argumenten.
    1-2 mm stehendes Wasser werden keiner Rinne etwas anhaben, weder iner Zinkrinne noch einer Pulverbeschichteten, noch nicht einmal im Winter. Jede Lötnaht trägt auf und verhindert einen Kompletten Wasserablauf.
    Sprich mit dem AN und sgae klipp und klar was Dich stört und versuche nicht gleich mit DIN Normen zu kommen, von denen Du nicht weißt ob sie für diesen Fall auch greifen.
  3. #23 Tarunio, 10.12.2017
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Also mir kommt das auch nur so vor das der Ersteller Profit auf kosten von Handwerkern machen will.
    Stehendes Wasser ist kein Mangel siehe Fachregel Metallregeln im Dachdeckerhandwerk. Es ist erlaubt die Dachrinne mit oder ohne Gefälle zu verlegen. Stehen Wasser stellt kein Mangel dar.
    Immer wieder das gleiche.... Zuviel Einbehalt wegen Lappalien, Hauptsache es gibt was umsonst.....
    Grüße
  4. #24 thejack, 10.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Ich betrachte den Thread schon länger und kann über die angeblich so tollen Dachdecker, Ing,...wieder nur lachen und wunder mich über nix mehr.
    Ich wußte bis dato tasächlich nicht, daß Regenwasser nicht aus der Rinne fliessen muß und schon ein Biotop bilden darf.
    Egal, andere Baustelle:
    Handwerkt ihr immer so und könnt tatsächlich nicht lesen??
    1-2mm
    steht das Wasser, ohne das der TE sich drüber stört, am Fallrohr!
    allerdings 25mm am anderen Ende.
    Das zwischendurch ein Pseudoprakmatiker die Laiendarstellung über die beabsichtigte Pseudo-Stütze von nem Profi nicht versteht, war eh klar!!
    Aber aus dem Ding ne Doktorarbeit zu machen?
    Sind beide Fundamente überhaupt im Wasser?
    Sind beide Stützen überhaupt gleich hoch? Einfach tauschen?
    Jetzt korrigieren mit relativ wenig Aufwand und Streß!!
    Wäre mein Vorschlag!!
    Lexmaul gefällt das.
  5. #25 barry2104, 30.12.2017
    barry2104
    barry2104
    hallo, ja wie "thejack" euch nochmal erinnert, das Wasser steht doch >25mm tief am tiefen End der Rinne.
    Auch wie Simon84 schrieb, Baustütze habe ich gemeint (anstatt Ständer).
    Die Dichtung an dem End scheint auch nicht sauber zu sein - bei schmelzender Schnee bzw. auftauenden Eis im Rinne (was nicht wegfließen konnte) tropft wasser runter. Das soll der AN aber ausbessern können.
    Wie ich (dachte ich) deutlich genug beschrieben habe - mir ist viel lieber, dass alles richtig gebaut bzw. ausgebessert wird, als mit Minderungen o.ä. rauszuhandeln. Bevor der AN mich versuch anzuschwatzen, dass 25mm stehendes Wasser nichts ausmach weil alles pulverbeschichtet ist, wollte ich eben vorab meine (konkreten) Argumente zusammenstellen, u.a. Bezug auf DIN, weil DIN eigentlich unstrittig sein darf (obwohl wie es hier beschrieben ist, ist nicht 100% klar, ob für diesen Fall gilt, aber so habe ich es zumindest verstanden - ohne Handwerkerprofi zu sein und auch mit deutsch als Fremdsprache!)
    Ich werde später versuchen zu schauen, ob die zwei Pfosten gleich lang sind (der Austausch wäre eben eine gute Idee falls möglich).
    Das Abflexen eines Pfostens wird allerdings die Pulverbeschichtung an der Stelle beschädigen, aber muss dann der AN hier was drauftun/-schmieren, um diese Beschichtung halbwegs wiederherzustellen?
    Ansonsten wäre es nicht denkbar, das linke Fundament rückzubauen und neubauen mit Betonoberkante 3cm höher wie zuvor? Dann Pfosten wieder rein und Gefälle passt und der Pfosten wird nicht abgeflext.
    Danke euch für das (zum größten Teil) konstruktive Feedback und die Ideen.
    Einen guten Rutsch wünsche ich euch!
  6. #26 Gast82596, 30.12.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn er die Stütze anfleht, braucht er nichts drauf zu schmieren. ALU rostet nicht. Des Weiteren bin ich mir sicher, das auch die jetzige Schnittkante nicht beschichtet ist. Die Teile werden normalerweise in 6 m Längen beschichtet und dann beim Verarbeiter auf Länge zugeschnitten.
  7. #27 driver55, 30.12.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kenne ich anders. Werden gefertigt, wie's der Bauherr braucht. Abgelängt wird da bei der Montage - und auch vorher - nichts.
  8. #28 Gast82596, 31.12.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Du glaubst aber nich wirklich das erst alle Profile auf Maß in der Produktion gefertigt werden und dann zum Beschichter gehen?
    Ich mache das Geschäft seit über 30 Jahren. Profile werden beschichtet bestellt und dann in der Produktion zugeschnitten/verarbeitet. Danach Montage auf der Baustelle.
    Gordian gefällt das.
  9. #29 barry2104, 08.06.2018
    barry2104
    barry2104
    Also jetzt wurde das Thema endlich erledigt. Der Terrassenbauer hat einen Pfosten 3cm gekürzt. Leider durch die Spannlänge der Rinne bzw. des Profils (ca. 5m lang von Pfosten zu Pfosten), bleibt noch bis knapp 1cm Wasser drin, weil mittig die Rinne etwas durchhängt, aber damit kann (muss) ich leben.
Thema: Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut
  1. regenrinne fällt zur falschen Seite ab
  2. vordach gefälle zum haus
  3. vordach mit stützen neigung ausgleichen
  4. vordach ohne gefälle was tun,
  5. Toleranz bei vordach,
  6. gefälle regenrinne din,
  7. mindestgefälle regenrinne,
  8. dachrinne gefälle korrigieren,
  9. rinnengefälle
Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Rigips überall in der Wohnung
    Hilfe Rigips überall in der Wohnung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bräuchte einmal eure Einschätzung, weil ich gerade nicht weiterweiß. Ich habe mir eine Wohnung aus dem...
  2. Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen
    Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen: Moin Leute. Habe folgendes vor. Das muss endlich erledigt werden. Zu den Eckdaten: Die Terasse (siehe Bild unten) ist etwa 11m lang und 3,5m...
  3. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  4. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  5. vordach aus Glas ohne Befestigung an Hauswand - Hilfe!
    vordach aus Glas ohne Befestigung an Hauswand - Hilfe!: hallo Gemeinde, kurz zu unseren Vorhaben. Wir planen ein Vordach aus Glas auf unserer Terrasse. Das Maß beträgt 3m in der Breite und 1,2m in der...
