Hilfe zu einem Detail - Verbesserung des Wärme-und Feuchteschutzes
Diskutiere Hilfe zu einem Detail - Verbesserung des Wärme-und Feuchteschutzes im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Bauexperten, ich brauche Hilfe bezüglich eines Details, dass einen Teil unserer Ausarbeitung: Konstruktion einer Schwimmhalle -...
  1. #1 resurrect1on, 23.07.2012
    resurrect1on
    resurrect1on
    Student
    Lüneburg
    ich brauche Hilfe bezüglich eines Details, dass einen Teil unserer Ausarbeitung: Konstruktion einer Schwimmhalle - darstellt.
    Könnt ihr mir sagen, wie ich das Detail feuchte-/wärmetechnisch verbessern könnte ?
    Der linke Raum stellt den Umkleidebereich dar und der rechte die Schwimmhalle an sich.
    Der Stahlbeton hat die Expositionsklasse XD2 gegen den Angriff von Chloriden(wegen dem chlorhaltigen Wasser)..Ist das überhaupt nötig?
    Unter der Dämmung ist eine DAmpfsperre, ist diese an der richtigen Position, oder muss auf die Stahlbetonplatte noch eine Abdichtfolie ?
    Und könnte man auf irgendeiner Weise das Gelenk noch abdichten ?
    Danke schonmal für Eure Zeit !
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn der Herr Student denn noch ein Bild malt;)
  3. #3 resurrect1on, 23.07.2012
    resurrect1on
    resurrect1on
    Student
    Lüneburg
  4. #4 Gast036816, 23.07.2012
    du hast links und rechts beschrieben, was ist darüber? was baut darüber auf?
  5. #5 resurrect1on, 23.07.2012
    resurrect1on
    resurrect1on
    Student
    Lüneburg
    über der geneigten Stahlbetondecke ist der Außenbereich, also kein Geschoss mehr
  6. #6 Gast036816, 23.07.2012
    ...... und was kommt dann da darauf?
  7. #7 resurrect1on, 23.07.2012
    resurrect1on
    resurrect1on
    Student
    Lüneburg
    Also, da kommt gar nichts mehr drauf, dass mein ich damit :D Hier ist nochmal eine Perspektive, damit man 'neen besseren Eindruck bekommt. http://www.imghack.se/65345
    Auf den Pfetten, die auf dem BSH-Binder liegen, sind nur Glasplatten.
  8. #8 Gast036816, 24.07.2012
    wie soll denn die stahlbetondecke abgedichtet werden? kommt das schwimmbad in ein land, wo es aussen immer warm ist und nie regnet? die innendämmung solltest du schnellstmöglich wieder aus deinem plan rausnehmen und einen warmdachaufbau auf der betondecke planen?
    was heisst glasplatten auf den pfetten?
    zur detailierung des dichten dachabschlusses benötigst du den übergang dachdichtung zum glas. wie soll das glas aufgebaut werden, wie werden die glasscheiben abgedichtet? das glasdach musst du betretbar ausbilden für reinigung und reparatur - mindest 100 kg personenlast pro glasscheibe.
  9. #9 resurrect1on, 24.07.2012
    resurrect1on
    resurrect1on
    Student
    Lüneburg
    DAnke für die konstruktive Kritik:
    Ein Warmdachaufbau kommt mir auch am sinnigsten vor, wollte ich ursprünglich auch machen, aber meine Kommilitonen sagten, dass es unüblich wäre, wenn es nicht gerade eine Terrasse wird^^ Also so wie im Beispiel habe ich mir das vorgestellt:
    http://www.koempf.de/uploads/tx_infokomlexicon/warmdach.jpg
    Also kommt dafür nur Sicherheitsglas infrage ?! mit ner vordimensionerung komm ich auf 2cm...
  10. #10 Gast036816, 24.07.2012
    wie groß sollen denn die glasscheiben werden?
    beim warmdach musst du prüfen, ob bei der geplanten neigung kies geht.
  11. #11 resurrect1on, 24.07.2012
    resurrect1on
    resurrect1on
    Student
    Lüneburg
    Die Felder sind 4,95x5,00 groß, damit die Windverbände ungefähr 45 ° haben. Die Neigung der StB-Decke beträgt ~7% / 4°, müsste doch gehen ?!
  12. #12 Gast036816, 24.07.2012
    so groß wirst du die verglasung nicht erhalten. du musst die felder unterteilen. erkundige dich einmal nach maximalen glasgrößen.
  13. #13 resurrect1on, 24.07.2012
    resurrect1on
    resurrect1on
    Student
    Lüneburg
    Werde ich machen
Hilfe zu einem Detail - Verbesserung des Wärme-und Feuchteschutzes - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Rigips überall in der Wohnung
    Hilfe Rigips überall in der Wohnung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bräuchte einmal eure Einschätzung, weil ich gerade nicht weiterweiß. Ich habe mir eine Wohnung aus dem...
  2. Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen
    Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen: Moin Leute. Habe folgendes vor. Das muss endlich erledigt werden. Zu den Eckdaten: Die Terasse (siehe Bild unten) ist etwa 11m lang und 3,5m...
  3. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  4. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
