HILFFEEE. Trockenlegung
Diskutiere HILFFEEE. Trockenlegung im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle, mein Problem ist folgendes: Ich hatte vor 2 Monaten einen Rohrbruch in meiner Neubauwohnung. Ein kleiner Riss im Rohr, im...
  1. #1 pombears, 18.10.2007
    pombears
    pombears Gast
    Hallo an alle,
    Ein kleiner Riss im Rohr, im Bad, im Rohrschacht hinterm Waschbecken, dieser ist aus 5 cm dicken Gipswänden.
    Nun folgendes:
    Nun meldete sich, im Auftrag meines Vermieters, ein Trockenleger.
    Dieser hat die Feuchtigkeit im Schacht gemessen 20-30 Digits (???)
    Er sagte das sei normal, außer: an der Fußbodendämmwolle 30-40.
    Nun wollte er mir einen Kondenstrockner (50x50x50 cm) in mein Bad
    stellen, mit einem 5 m langen Schlauch (Durchmesser 15cm), welcher aus dem
    ständig offenen Fenster, es kommt der Winter!!! hängt und in den dreckigen Schacht Luft bläst.........
    und wollte es über eine Woche stehen lassen.
    Ihr merkt schon an meinem Text, dass ich nicht so begeistert davon bin.
    Nun die Frage an Euch:
    Gibt es keine andere Lösung. Kleinere Geräte? Ein anderes Verfahren?
    Reicht vielleicht auch Lüften, ich habe eine Revisionsklappe? Sind die Werte
    so extrem abweichend, dass man solch eine Maßnahme trifft?
    Danke Euch jetzt schon mal.... :28:
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kommt Grundsätzlich auf das Messgerät an... Digits sind eine "Zähleinheit" bei meinem wäre das sogar mehr als trocken...
    >Ein Kondenstrockner arbeitet auch nicht durch einblasen von Luft...
    Aber Frage ist ja wie die Dämmung durch das zuführen von Luft in den Schacht trocken werden soll??? Da müßte man der Luft erklären wie sie aus dem Schacht unter den Estrich kommen soll...
    Irgendjemand hat da was falsch verstanden oder gesagt...
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2007
    Sagen wir mal so.
    Dein Vermieter hat den beauftragt. Wenn Du Dich weigerst, den arbeiten zu lassen, wie ER das will, gehst DU für Folgeschäden in die Haftung.
    Ebenso, wenn Du das Gerät nachts abschaltest oder anderweitg was machst.
    Und die Fensterspalte werden im allgemeinen gegen Zugluft abgedichtet.
  4. #4 pombears, 18.10.2007
    pombears
    pombears Gast
  5. Julius
    Und? Wo ist jetzt das Problem?
    Niemend verlagt, daß Du begeistert bist!
    Der Vermieter ist es mit Sicherheit auch nicht...
  6. #6 pombears, 18.10.2007
    pombears
    pombears Gast
    Das Problem ist, dass das mein Bad ist! Ich muß den Dreck wieder sauber machen. Ich muss über eine Woche bei den Temperaturen das Fenster offen lassen. Ich habe über eine Woche dieses riesen Gerät in meinen Bad.
    Lautstärke? Außerdem kommt der Vermieter jetzt nach 2 Monaten damit....
    Jetzt möchte ich von Euch Hilfe! Ob das im Verhältniss in Ordnung ist. Ob es vielleicht andere Methoden gibt, ob es vielleicht kleinere Geräte gibt????
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2007
    Nö - es ist das Bad Deines Vermieters, das er Dir gegen Miete zur Nutzung überläßt.
    Der Deck muß Dich nicht scheren. Du darfst Dir selbstverständlich eine Putzfrau nehmen, die wir dann alle (auch DU !!!!) über höhere Gebäudeversicherungsprämien bezahlen.
    Man - Du tust ja grad so, als hätte Dein Vermieter den SChaden verursacht, nur um Dir eine überbraten zu können.
    Komm mal wieder runter von Deinem hohen Roß. Wenn Du morgen einem ne Beule ins Auto fährst, nimmst Du dann Urlaub, wenn der sein Auto zur und von der Werkstatt bewegt, damit DU ihn fahren kannst???
    Nein? Warum nicht? Der hat doch auch Nachteile durch DEINEN Fehler.
    Ne ährlich - ich könnt ....
  8. #8 pombears, 18.10.2007
    pombears
    pombears Gast
    Na klar bin ich verärgert. Weil er jetze nach 2 Monaten damit ankommt.....
    Damals habe ich noch nicht in der Wohnung gewohnt.Da hätte dieses Gerät keinen gestört.....aber das ist ein anderes Thema.
    Ich wollte wissen, ob es andere Möglichkeiten gibt.....lest meine ganze Nachricht! Das ist ein Bauforum!!!??? Gibt es kleinere Geräte?
    Ist diese Maßnahme im Verhältniss zu einen solch "kleinen" Schaden
    sinnvoll? Sind die Werte nicht noch in einen Bereich, wo man z.B. nur die Dämmung wechseln brauch? :Roll
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Moment.... ist nicht die Dämmung in der Fußbodenkonstruktion gemeint??? Gibts Bilder?
    ZU Messgeräten hatte ich schon was gesagt!
  10. #10 pombears, 18.10.2007
    pombears
    pombears Gast
    nee, in dem Schacht iss Dämmwolle. Kann man die nicht auswechseln, fertig...
    ich meine bei den Werten....wenn 20-30 normal ist, laut Fachmann?
    Bilder hab ich leider keine....
  11. #11 Stefan61, 18.10.2007
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    pombears: Du musst diese Maßnahme wohl dulden, wie schon richtig gesagt wurde, hast aber einen Schadensersatzanspruch gegen den Vermieter, der Dir eine mängelfreie Wohnung schuldet, und kannst daher die Miete kürzen.
  12. #12 T9-Liebhaber, 18.10.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Wenn du nicht mal Bilder vorweisen kannst, wie soll dann einer von uns aus der Ferne einen Vorschlag abgeben?
    Die Messwerte die du genannt hast, sagen gar nix. Vor allem nicht wenn nicht mal klar ist wo gemessen wurde (am Schacht, im Schacht, der Estrich, die Dämmung, welche Dämmung, welcher Estrich, Randfugenwerte...und vieles mehr)
    Warum wird eigentlich getrocknet, wenn eh alles trocken ist. Was ist das für eine Aktion hier bei Euch?
    Mir scheint die Firma will ein paar Euro verdienen und der Vermieter seine Ruhe.
    Ohne eine Besichtigung oder wenigstens ein paar Bildern wird dir keiner helfen können, obwohl es wohl jeder gerne täte.
HILFFEEE. Trockenlegung - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Trockenlegung Keller
    Trockenlegung Keller: Hallo, ich hab ein Haus Baujahr 1970. Bei sehr starken, mehrtätgigen Regen, kommt es immer wieder einmal vor, dass Wasser in den Heizöllagerraum...
  3. Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?
    Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?: Guten Morgen zusammen, ich stehe vor einem Problem, bei dem ich nicht so richtig weiter weiß. Je mehr ich im Internet suche, desto...
  4. Trockenlegung BJ 1970: Gegensätzliche Lösungen
    Trockenlegung BJ 1970: Gegensätzliche Lösungen: Liebe Experten, wir sind im Zuge der Kernsanierung unseres EFHs (BJ 1970) auf Feuchtigkeit/Nässe im Keller gestoßen. Ich hatte bereits zwei...
  5. Trockenlegung Drainage: Vlies oder nicht
    Trockenlegung Drainage: Vlies oder nicht: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, eine Hauswand trocken zu legen. Meine Fachfirma hat die Wand freigelegt, die Bruchsteine abgeschnitten und...
