Hilfskonstruktion zwischen Sparren als Tragwerk für PV-Anlage
Diskutiere Hilfskonstruktion zwischen Sparren als Tragwerk für PV-Anlage im Dach Forum im Bereich Neubau; Geplant ist, 4 PV-Module auf das Gartenhaus zu bringen. Das Dachpfannenprofil aus Blech ist zu dünn, nicht tragfähig. Standardweg ist, die...
  1. Phoo
    Phoo
    Geplant ist, 4 PV-Module auf das Gartenhaus zu bringen. Das Dachpfannenprofil aus Blech ist zu dünn, nicht tragfähig. Standardweg ist, die Modultragschienen per Stockschraube in den Sparren zu verankern. Meine Sparren haben die Maße 175×56mm, man müsste also sehr genau treffen. Die Sparren stehen ca. 90cm auseinander, jede der drei Schienen (Kreuzmontage, Module liegend) würde in 4 Sparren verankert werden.
    Ich traue mir nicht zu, die Sparren korrekt mittig zu treffen. Nur mit innen und außen messen. Dazu kommt, dass die Abstände der Sicken des Dachprofils nicht zum Sparrenabstand passen.
    Spricht etwas gegen folgende Hilfskonstruktion:
    Zwischen den Sparren KVH-Balken 100×80 (100 in der Breite) aufhängen, oben bündig zur Sparrenoberkante. Mit Balkenschuhen fixieren. Damit müsste ich lediglich die 100mm vertikal treffen und kann mir seitlich die Stelle für die Bohrung von oben entsprechend der Sicken aussuchen.
    Murks? Ich möchte ungern die Sparren gegen welche tauschen, die ich blind und nur nach Maß von oben treffe. ;)
    cyprette gefällt das.
  2. #2 cyprette, 01.07.2024
    cyprette
    cyprette
    Controller
    Erlangen
    @Phoo Wie hast du es jetzt gelöst? Stehe vor dem gleichen Problem
  3. Phoo
    Phoo
    Habe es gelöst wie beschrieben. Für die zwangsweise entstehenden Löcher in der Unterspannbahn habe ich ein Butylklebeband um die Stockschrauben so gewickelt, dass sie noch durch die 11er Löcher im Metallprofil passen und die Löcher in der Unterspannbahn beim Anziehen abdichten. Hoffe, das reicht. Falls nicht, wird es von innen bemerkbar sein.
Hilfskonstruktion zwischen Sparren als Tragwerk für PV-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?
    Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?: Hallo Leute, am WE haben wir Rückgebaut und ein Sparren sieht auf knapp 2m Länge so aus.[ATTACH] [ATTACH] Der Sparren ist 180/80 dimensioniert....
  2. PV auf 8/10 Sparren
    PV auf 8/10 Sparren: Moin zusammen, das eine Dach ist fertig, das nächste ist (mittelfristig) fällig. Ich habe ein Nebengebäude/Stall/Garage, aus den 60ern, das sich...
  3. Neues Dach, Sparren verdreht
    Neues Dach, Sparren verdreht: Wir haben bei unserem.haus das Dach inkl. Dachstuhl neu machen lassen. Ein paar Sparren sind merklich verdreht, meiner Recherche nach durchaus...
  4. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  5. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
