hinterlüftete Außenbekleidung einer Brandwand möglich?
Diskutiere hinterlüftete Außenbekleidung einer Brandwand möglich? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, eine vor Jahrzehnten mit 2 m Grenzabstand errichtete und nicht ganz ebene Brandwand aus Ziegelsteinen soll außen gedämmt werden. Bevorzugt...
  1. #1 Bolanger, 01.06.2023
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    eine vor Jahrzehnten mit 2 m Grenzabstand errichtete und nicht ganz ebene Brandwand aus Ziegelsteinen soll außen gedämmt werden. Bevorzugt wäre eine Ausführung, in der die Wand mit Holzprofilen kreuzweise augeglichen wird, zwischen den Kanthölzern dann eine Steinwolledämmung eingebaut wird und das ganze dann mit einer hinterlüfteten Verkleidung versehen wird.
    Nun wies ein potentieller Handwerker darauf hin, dass eine Ausführung mit Holzprofilen und Steinwolle möglich ist, wenn die Profile mit einer nicht hinterlüfteten Brandschutzplatte abgedeckt weren, auf die man dann z.B. Schiefer nageln kann oder eine Blechverkleidung anbringen könnte.
    Eigentlich hätte ich allerdings gerne eine Hinterlüftung, damit analog zum Dachaufbau die regel "von innen diffusionsdichter als außen" auch ganz sicher eingehalten wird. Hat hier jemand so viel Einblick in Brandschutzvorschriften, dass er mir erklären kann, warum eine Hinterlüftung nicht zulässig ist? Es handelt sich übrigens um ein zweigeschossiges Gebäude mit 4 Wohnungen.
    Dankeschön
  2. #2 petra345, 01.06.2023
    Wenn es sich um eine Brandwand handelt, benötigt die Verkleidung nach meiner Ansicht nicht noch eine Brandschutzplatte.
    Für eine sinnvolle Dämmung sollte man allerdings schon so bei 15 cm Dämmung vorsehen. Da bekommt eine Lattenkontruktion schon Probleme. Es gibt Metallkonstruktionen auf dem Markt, die die Verkleidung, auch hinterlüftet, tragen können und deren Zwischenräume mit Steinwolle oder auch Glaswolle ausgefüllt werden.
hinterlüftete Außenbekleidung einer Brandwand möglich? - Ähnliche Themen
  1. Vorgehängte hinterlüftete Fassade aus Cedral bei nem Holzhaus
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade aus Cedral bei nem Holzhaus: Moin, bin neu hier, so entschuldigt bitte, wenn ich etwas falsch mache. Habe vor 3 Jahren eine Firma, bezüglich einer entsprechenden...
  2. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  3. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
  4. hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach
    hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach: Hallo Objekt ist ein Eigenbau-Bungalow in Holzständerbauweise und Pultdach aus den 60er Jahren. Dachaufbau: Bitumenbahnen auf OSB-Platten auf...
  5. Muss die fassade hinterlüftet sein ?
    Muss die fassade hinterlüftet sein ?: Hallo liebe Mitglieder ich frage hier für einen Freund. Er will sich die Fassade verschiefern lassen. Der Dachdecker hat bereits die...
