Hinterlüftete Dämmung an Aussenwand
Diskutiere Hinterlüftete Dämmung an Aussenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen in kürze eine Aussendämmung mit Holzfassade an unserem Neubau anzubringen. Hierbei planen wir eine 100er Dämmung zwischen...
  1. MrN
    MrN
    Informatiker
    Hierbei planen wir eine 100er Dämmung zwischen Holzstehern eingeklemmt.
    Sind hierfür spezielle Fassadendämmplatten erforderlich, wenn über die Dämmung eine diffussionsoffene Dampfbremse gemacht wird, oder können ganz "normale" Trennwandplatten genutzt werden?
    Vielen Dank schon im vorraus.
    mfg
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es gibt extra Fassadendämmplatten, die man dafür nimmt. 100 mm Holz, mmmh, wie willst du die denn fest machen? senkrecht? waagerecht? Traglattung darauf aufschrauben? Was für ein Untergrund? Poroton, Porenbeton? KS?
    Gruß Holger
  3. MrN
    MrN
    Informatiker
    die Holzbalken werden wir 10x180 Schrauben an einer Poroton-Wand stehend befestigt.
    An diesen Balken soll wiederrum eine Konterlattung (Traglattung) festgeschraubt werden.
    Werden trotz der diffussionsoffenen Dampfbremse noch spezielle Fassadendämmplatten benötigt, oder wäre das ganze dann "doppelt"?
    mfg
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Googlen macht schlau: Deine Nummer gegen Kummer: 0800 / 501 5 501
    Kundenberatung von Isover. Die habe ich angeklingelt, und du kannst ohne Probleme die Akustic HWP 2 nehmen, und die gibt es auch in 40 mm.
    Und viel Spaß beim Dübeln in Poroton, das ist einer der Gründe, warum ich diese Steine nicht mag.
    Aber es gibt gute Dübel, die da super halten und leicht zu verarbeiten sind: Universal-Rahmendübel FUR-T von Fischer sind mit die Besten, die es in diesem Bereich gibt. Normale Spreizdübel sind nicht so gut.
    Gruß Holger
  5. MrN
    MrN
    Informatiker
    Danke für die Anworten. Werde mal bei der genannten Nummer anrufen.
Hinterlüftete Dämmung an Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach
    hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach: Hallo Objekt ist ein Eigenbau-Bungalow in Holzständerbauweise und Pultdach aus den 60er Jahren. Dachaufbau: Bitumenbahnen auf OSB-Platten auf...
  2. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  3. Feuchte Dämmung bei hinterlüfteter Fassade
    Feuchte Dämmung bei hinterlüfteter Fassade: Hallo zusammen! Ich bin neu in diesem Forum, und würde gerne einen Rat einholen, da ich bereits sehr wertvolle Tipps hier gelesen habe - und ich...
  4. Hinterlüftetes Flachdach. Dämmung unter Abdichtung?
    Hinterlüftetes Flachdach. Dämmung unter Abdichtung?: Hallo liebe Experten. Folgender Aufbau ist geplant. (Anlage) Dachfläche ist 10x6m. Bis zu den 22mm OSB übernehmen wir. Jetzt meint der...
  5. Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade + Dämmung???
    Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade + Dämmung???: Hallo liebe Bauexperten, Hätte mal eine Frage an euch was ihr davon haltet. Habe ein Okal Fertighaus BJ 1980 in Holzständerbauweise und...
