hinterlüftung in zweiter reihe
Diskutiere hinterlüftung in zweiter reihe im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; hallo zusammen folgende gegebenheiten: dachgeschoßausbau mit isolierung nur zwischen den sparren--> dampfsperre, konterlattung, lattung,...
  1. raini
    raini
    bautechniker
    steyr
    hallo zusammen
    dachgeschoßausbau mit isolierung nur zwischen den sparren--> dampfsperre, konterlattung, lattung, gk-platten.
    ich möchte den raum besser isolieren, daher meine frage. kann ich auf die gk-platten eine lattung schrauben, dazwischen isolierwolle, dampfsperre und gleich die holzinnenverkleidung machen?
    oder brauche ich unbedingt eine konterlattung, damit die holzverkleidung nicht auf der dampfsperre aufliegt?
    ich weis, die beste lösung wäre wahrscheinlich die gk-platten zu entfernen, dann isolierung, dampfsperre, konterlattung, lattung, holzverkleidung.
    nur ist das halt die aufwändigste lösung.
    geht es auch anders???
    gruß, rainer
  2. raini
    raini
    bautechniker
    steyr
    hat denn keiner eine idee, bzw. ratschlag für mich?????
  3. Julius
    Das muß gerechnet werden.
  4. #4 Bauwahn, 09.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Fragen tun sich auch auf wegen der Tragkraft der Lattung und des Unterbaus.
    Ausserdem wird man die neue Dampfbremse mit höherem Sd-wert ausführen müssen als die vorhandene (siehe Glaser-Rechnung).
    Ein Abstand zwischen Dampfbremse und Verkleidung ist aus aus praktischen Gründen sinnvoll, aber bauphysikalischer Sicht nicht notwendig.
  5. #5 sentina, 09.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Dämmen .... !
    Da muss garnichts gerechnet werden!:frust
    Wenn Du eine neue, fachgerechte Dampfbremse hinter Deiner neuen Verkleidung einbringst, kannst Du dämmen wie du lustig bist.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wir bauen uns ein Sandwich?
    :shades
    Na ja, solange die neue Bremse 100% dicht ist, ansonsten 20% beachten.
    ich würd das bisschen bis hinter die alte Dampfbremse Rückbauen und ordentlich neu, da kann man dann gleich die Substanz begutachten. :28:
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Bauwahn, 10.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das würde ich an seiner Stelle lieber dementieren.... Wenn der Sd-Wert der neuen Bremse geringer ist als der der vorhandenen, dann wird's feucht-fröhlich für den Schimmelpilz.
  8. #8 sentina, 10.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Genau, alles runterreißen, teuere Sachen einkaufen, 2 Wochen unbezahlten Urlaub nehmen und dann neu!:sleeping
    Und wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    Wer schreibt was von geringem SD Wert???
    Und delbst wenn der geringer ist, ist es auch wurscht ... weil es dann noch ne zweite Dichtungsebene / Dampfbremse gibt!
  9. #9 Bauwahn, 10.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich attestiere völliges bauphysikalisches Unverständnis.
  10. #10 sentina, 10.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Dann bohr Dir halt nen paar Löcher in die untere Dampfbremse (Akkubohrer und nen paar mal durch den Gipsk.), wenns Dich beruhigt.
  11. raini
    raini
    bautechniker
    steyr
    Danke erstmal für eure rege diskussion.
    ich möchte natürlich nicht, dass ihr euch hier an die bauphysikalische gurgel geht :)
    Also: die tragkraft der unterkonstruktion macht mir weniger sorgen, mir geht es eben genau darum, ob ich mir dann keinen schwachpunkt einbaue (isolierung, dampfbr, lattung, gk, isolierung, dampfbr, verkleidung) wo sich event.wirklich der schimmel entwickeln kann.
  12. #12 sentina, 11.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Wenn Du eine Dampfbremse hinter Deiner letzten Schale vernünftig verlegst, kannst Du dämmen wie Du lustig bist.
    Und wenn Du wegen der alten Dapfbremes und SD Werten wie einige Erbsenzähler nicht schlafen kannst, bohrst Du die vorher einfach an.
    Die gleichen Leute erzählen Dir auch, daß ungeklebte Takkerstellen, die Dampfbremse funktionsuntüchtig machen.
  13. #13 Gast360547, 11.02.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ohoh
    Sehr geehrter Sentina,
    natürlich machen die Tackerklammern nichts, Voraussetzung 1: die sind nicht ausgerissen. Voraussetzung 2: es steht keine außergewöhnlich hohe LF an.
    Sie sind dann ungefährlich, wenn raumseitig eine großflächige Bekleidung angeordnet ist.
    Sie gehen für meinen Geschmack etwas zu forsch an die Sache heran. Begründung:
    1. Der Aufbau muss von innen nach außen dampfdiffusionsoffener werden. Wenn das nicht der Fall ist, muss der Aufbau rechnerisch nachgewiesen werden.
    2. Das Anbohren bringt nichts, da die Diffusion fast gradlinig geschieht (im Gegensatz zur Konvektion) und kleine Löcher der Sache nicht wirklich weiter helfen.
    3. Wenn der äußere Sperrwert höher als der innere Sperrwert ist, kann - und da werden Sie mir Recht geben müssen - Feuchtigkeit eindiffundieren, aber nicht weiter als bis zu der ersten/alten DS. Nun mag die Menge recht gering sein, aber im Laufe der Jahre kann die sich aufschaukeln, da die Dicke der Wärmedämmung auf der Außenseite eine Umkehrdiffusion eher unwahrscheinlich macht. Die bedingt zudem, dass raumseits der WD eine "Mehrweg-DS", also keine mit starrem sd-Wert, angeordnet wird.
    By the way: ich bin bei 10.596 Stk, Sie schütten die Erbsen vermutlich ungeprüft um :(
    Grüße
    stefan ibold
  14. #14 sentina, 11.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Das gleiche kann auch von außen nach innen passieren, tuts auch, gibt trotzdem keine Probleme.
    Da kann sich nichts "aufschaukeln", denn wenns gesättigt , sprich ein ausgleich stattgefunden hat, kommt nichts mehr rein.
    Zur Info, in der Dämmebene eines EFH sind ca. 200 Gramm Wasserdampf vorhanden. Die können ausfallen ... ja und dann?
    Diese ganze Diffussion ist ein unglaublicher Schwachsinn! Natürlich diffundiert es rein, das diffundiert aber auch wieder raus. Und mehr Wasserdampf als im Innenraum im Mittel anfällt kann nicht in die Dämmebene diffundieren und das ist uninteressant.
    Es diffundiert auch von außen Wasserdampf in die Dämmung! Regt sich da jemand auf? NEIN! Geht ja auch wieder raus und wieder rein und wieder ....
    Wichtig ist , daß das ganze keine Konvektion von innen nach außen aufweist.
    Ich kenne übrigens einen, der ist sehr sehr reich geworden mit dieser SD Geschichte und dem Dampf und dem Wasser und dem Schimmel .... tolle Geschichten bringen den richtigen Leuten viel Geld!
hinterlüftung in zweiter reihe - Ähnliche Themen
  1. Isoliertes Satteldach am Bugalow Hinterlüften?
    Isoliertes Satteldach am Bugalow Hinterlüften?: Hallo Forum! Habe eine Frage zum Dachaufbau eines Vollverschalten Satteldachs an einem kleinen Wochenendhaus-Bungalow. Die Dachneigung ist mit...
  2. Hinterlüftung PV
    Hinterlüftung PV: Hallo, ich habe eine Frage zur Hinterlüftung von PV Modulen. 10 cm Vorgabe vom Hersteller Wie wird der Abstand gemessen bei der Taunus Pfanne?...
  3. Hinterlüftung stilllegen - Probleme erwartet?
    Hinterlüftung stilllegen - Probleme erwartet?: Hallo zusammen, im Zuge der Dachsanierung haben wir die diffusionsdichte Gitterfolie im zu dämmenden Bereich der Schräge in mühseliger...
  4. Gaube/Erker Wangen Hinterlüftung
    Gaube/Erker Wangen Hinterlüftung: Schönen Guten Tag, mein Thema ist, ich habe eine Gaube errichtet und das Flachdach 7 Grad ist hinterlüftet. Die Wangen sind nicht hinterlüftet,...
  5. Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung
    Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung: Hallo alle zusammen, ich hätte gerne Meinung dazu ob mein Aufbau so funktionieren kann, besonders wenn ich auf die Balken statt Rigips eine...
