Hinterlüftung schaffen bei Neudämmung
Diskutiere Hinterlüftung schaffen bei Neudämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf Anraten der Experten hier im Forum habe ich mir nun einen Planer genommen, um die energetische Sanierung meines Daches durch...
Status des Themas:
  1. #1 mialein, 13.02.2011
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    auf Anraten der Experten hier im Forum habe ich mir nun einen Planer genommen, um die energetische Sanierung meines Daches durch Entfernen der Altdämmung (alukaschierte Glaswolle) und neuer Zwischensparrendämmung (Sparrenhöhe im Gefach 21 cm) durchzuführen.
    Der Planer will nun eine 18 cm dicke Zwischensparrendämmung einbringen nach Entfernung der alten Glaswolle und eine derzeit nicht vorhandene Hinterlüftung schaffen wegen der
    außen auf der Holzverschalung liegenden diffusionsdichten Bitumenbahn.
    Dazu soll im Traubereich die Holzverschalung um ca. 3-4 cm aufgekeilt und dieser neu entstandene Zwischenraum durch ein Lüftungsgitter gegen eindringende Insekten geschützt werden.
    Im First soll die Bitumenbahn aufgeschnitten werden, um eine Zu- und Abluft zu gewährleisten.
    Ist dieser vorgesehene Aufwand akzeptabel und aktuell Stand der Technik?
    Innen käme dann unter die neue Dämmung eine feuchtevariable Dampfsperre, 3 cm Untersparrendämmung und die innere Beplankung (Gipskartonplatten).
  2. mls
Thema: Hinterlüftung schaffen bei Neudämmung
  1. untersparrendämmung hinterlüftung bauexpertenforum.de
Hinterlüftung schaffen bei Neudämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung
    Dachschräge Dämmung mit Hinterlüftung: Hallo alle zusammen, ich hätte gerne Meinung dazu ob mein Aufbau so funktionieren kann, besonders wenn ich auf die Balken statt Rigips eine...
  2. Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung
    Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Hallo zusammen, da wir bereits von verschiedenen Fachleuten unterschiedliche Meinungen gehört haben, versuche ich es nun auf diesem Weg. Wir...
  3. Hinterlüftung der Dachgaube
    Hinterlüftung der Dachgaube: Hallo, derzeit wird geplant, dass Dachgeschoss auszubauen und im Bereiche der Dachgaube (Breite 1583mm und Länge 11400mm) ist aufgefallen, dass...
  4. Hinterlüftung bei Innen-Innenwand
    Hinterlüftung bei Innen-Innenwand: Moin, Ich wollte eine Wand für meine Frau halb hoch verkleiden mit Vertäfelung MDF. So im Schwedenhaus Stil. Beim Baumarkt meinte man ich müsste...
  5. Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette
    Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne im Neubau im Wohnenbereich (ca. 60m²) mein Dach mit Zwischensparrendämmung dämmen und...
Status des Themas:
