Hitze unterm Dach vermeiden - wie?
Diskutiere Hitze unterm Dach vermeiden - wie? im Dach Forum im Bereich Neubau; Okay, das eine, was man tun kann, ist sich dem Thema Dachfenster zu widmen. Wobei es hier auch - wie immer - verschiedene Möglichkeiten gibt. Z.B....
  1. #1 nautrino, 13.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    Okay, das eine, was man tun kann, ist sich dem Thema Dachfenster zu widmen. Wobei es hier auch - wie immer - verschiedene Möglichkeiten gibt. Z.B. Aussenrollos, Hitze-Sichtschutzfolie aussen aufs Fenster, innen ins Fenster, Jalousien, etc.
    Andere Möglichkeit: Dach dämmen. Oder: noch mehr dämmen. Oder?
    Gibt es soetwas wie eine Hitzefolie, die unter oder auf die Sparren kommt? Habe schon gegoogelt, aber nichts gefunden. Bringt es etwas, unter die Innenverkleidung (Rigipsplatten) noch Dämmmaterial anzubringen?
    Solange das Dach noch nicht gemacht ist, haben wir die Möglichkeit, hier der Sommerhitze vorzubeugen - doch wie?
    Wer hat Erfahrungen oder Tipps? Bringen zusätzliche Dämmmaterialien überhaupt etwas? Im Sinne von: ob ich nun 40 oder 42 Grad unterm Dach habe... ist dann doch auch egal.
    Help & Thanx.
    Nautrino
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Dach dämmen ist schon mal nicht schlecht.
    Wesentlich ist allerdings das womit. Da gibt es Dämmstoffe wie Sand am Meer, alle versprechen das beste und wenige halten es auch.
    Leichte Dämmaterialien a la Glaswolle schneiden hier schon mal schlechter ab wie schwerere, z.B. Holzfasern oder Cellulose. Wichtiges Kriterium ist die Zeit die die Hitze braucht um durch die Dämmung nach innen zu gelangen, die Phasenverschiebung. Diese geht einher mit der Wärmespeicherkapazität der Dämmung und letztendlich des gesamten Bauteils. Hier hilft auch eine zweite Lage Gipsplatte.
    Verschattung ist das andere wichtige und da sind Außenrollos viel besser als Innenrollos, da sie die Sonneneinstrahlung schon vor dem Raum abhalten.
    Hitze-Folien (wenn es das gibt) sind was für die Raumfahrt aber nichts für auf`s Dach und schon garnicht für z.B. unter die Eindeckung.
  3. #3 bauhexe, 13.06.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Man kann sich auch einen EnEV Nachweis erstellen lassen,
    ...oder ein Klimagerät kaufen.:biggthumpup:
  4. #4 nautrino, 13.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    Tja
    ... Klimaanlage habe ich auch schon überlegt. Macht mir aber im voraus noch mehr Kopfzerbrechen. Braucht genug Power, um einen 45qm Raum runterzukühlen, frisst Strom, wie sieht's mit der Lautstärke aus, muss gewartet werden, ggf. hängt aussen das Split-Teil, könnte Nachbarn stören, sieht nicht so hübsch aus, etc etc...
    Klar, Aussenjalousien wären klasse. Kosten auch ein paar Euro mehr Aufpreis. (Könnte man ja auch nachrüsten).
    Die Frage ist: Ausser, dass ich das Fenster als Hitzeeinlassquelle beachte, was sonst kann ich noch tun? Will mich nicht hinterher darüber ärgern, dass ich etwas nicht habe einbauen lassen.
    Nautrino
  5. #5 bauhexe, 13.06.2006
    bauhexe
    bauhexe
    :lock das mit dem klimagerät sollte ein gag sein, der würde nämlich deinen primärenergiebedarf (faktor Strommix =3) gigantisch in die höhe treiben, nur gut dass die EnEV nicht noch einen tool für kühlgeräte im sommer hat:think
  6. #6 nautrino, 13.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    Jaja
    ist wohl zu heiss hier. der gag ist total an mir vorbei ;) ... und ENEV haben wir ja sowieso.
    Nautrino
  7. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Wart mal ab die EnEV 2006 ist auf dem Weg.
    Und wenn es nur an der EnEV liegt dass es im Sommer so heiss ist, rechne ich es mir eben kalt :confused:
  8. #8 Gast360547, 13.06.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
  9. #9 Schwabe, 13.06.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Eine Hitzefolie gibt es nicht.
    Das einzige was hier hilft ist: Masse - als Speicher von Wärmeenergie, die dann (siehe Beitrag von Herrn Ibold) später, also Nachts, die gespeicherte Wärme(energie) wieder abgegeben.
    Hierzu gibt es z. B. Platten von Heraklith/Heratekta.
    Schwabe
  10. #10 nautrino, 14.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    Danke
    ja-danke- habe ich schon gelesen. Hilft mir weiter.
    Aber:was heisst das konkret? Wenn ich anstatt der normalen, vorgesehen Rigipsverkleidung eine dickere nehme, z.B. 5 cm, macht sich dann der Hitzeschutz wirklich bemerkbar? Sonst stecke ich das Geld wohl besser in Aussenjalousien der Dachflächenfenster, oder?
    Nautrino
  11. mls
    ungeachtet baurechtlicher anforderungen (bei diesem thema nach meiner subjektiven erfahrung manchmal unausgewogen) ist e. ausreichende verschattung neben e. geeigneten wärmedämmung (s. R.J.) notwendig, um die temperaturen unterm dach nicht unnötig ins unbequeme steigen zu lassen.
    e. noch nicht genannte massnahme, um den hitzeeintrag über die dachfläche zu reduzieren: ordentliche lüftungsquerschnitte ..
  12. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Entlüftung am Dach
    Hallöchen,
    sind damit Lüftungsgauben gemeint ??? Bei mir gibt es nämlich keine, brauch ich die vielleicht doch noch ?
    Gruss DIRK
  13. Gast_M
    Gast_M Gast
    ...was wäre denn ein geeignetes Material, welches den besagten langsamen, phasenverschobenen Durchgang hat? Würd mich auch mal interessieren . . .viel Masse? Betondach ?
  14. mls
    ich kenne als sinnvolle massnahme dickere luftlatten.
    richtige ausführung der be- und entlüftungsöffnungen setze ich voraus - ich darf das, bin ja kein dachdecker :p
    meinst du lüftersteine? gelochte dachpfannen?
    kommt mir in den gelegentlich zu bewundernden "mengen" eher wie ein alibi vor ..
  15. #15 nautrino, 14.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    sagen wir mal so...
    ... uns drückt der Zeitschuh.
    Irgendwie ist es nicht möglich, eine klare Aussage zu bekommen.
    Unser Architekt sagt, ja, mehr Innendämmung kann nicht schaden - nur mehr kosten. Ich möchte aber nicht zweieinhalbtausend Euro zusätzlich ausgeben, wenn ich dann mittags / nachmittags statt 35 Grad nur 34 Grad im Stübchen habe. Da muss schon mehr drinnen sein. Mindestens 3 Grad.
    Kann eben überhaupt nicht einschätzen (weil Voll-Laie), was mir zusätzliche Dämmung unterm Dach bringt (übrigens: 2FH, ENEV, 120 qm pro Ebene).
    Nautrino
    :mauer
  16. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Verschattung ist das A und O. Das kam ja schon. Wir haben im Wohn-/Essbereich Fenster in drei Richtungen. Schließt man die Rolläden mit dem Sonnenverlauf, bleibt es angenehm kühl. Macht man das nicht -> Backofen :yikes
    Das ist beim Dach nicht anders. Vergleichen Sie mal den Wärmeschutz in den Öffnungen und bei der Dachfläche. Es ist sinnfrei, Dachflächen bis ins letze zu dämmen und dann DFF einzubauen, die keine Möglichkeit der Verschattung von aussen bieten. Wie sieht den Ihr Grundriss im DG aus?
    Mario
  17. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Lüftungspfannen
    Also, bringt das nichts oder wie kann ich das interpretieren ...
    Gruss Dirk
  18. #18 nautrino, 14.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    ja,
    sehe ich genauso. DFF müssen verschattet werden können. bislang sind nur innenrollos geplant. werden wir ändern müssen.
    Zum Plan: Die große Gaube ist Ostseite.
    Merci.
    Nautrino
  19. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Hmm, die Grafik kann bei mir nicht angezeigt werden...
  20. #20 nautrino, 14.06.2006
    nautrino
    nautrino
    Designer
    Hirschberg
    zweiter Versuch
    jetzt müsste es klappen...
Thema: Hitze unterm Dach vermeiden - wie?
  1. dachentlüftung hitze
  2. grosse hitze dachstuhl
  3. hitze im dachgeschoss vermeiden
  4. dachgaube wird im Sommer zu heiss,
  5. im dachgeschoss ist es heiß wie dämme ich von innen
Hitze unterm Dach vermeiden - wie? - Ähnliche Themen
  1. Hitze - Keller feucht
    Hitze - Keller feucht: Guten Tag, Vielleicht kann mir ja hier einer helfen. Seit einiger Zeit ist unsere Wand/ unser Boden im Keller feucht (feuchte Wände auf dem Bild...
  2. Neuen Rollrasen bei Hitze auch Mittags bewässern?
    Neuen Rollrasen bei Hitze auch Mittags bewässern?: Hallo zusammen, bei uns wurde vor 2 Wochen neuer Rollrasen verlegt. Zwecks Bewässerung wurde uns vom Gärtner mit auf den Weg gegeben, morgens und...
  3. Wieviel Hitze verträgt Kalk Zement Putz
    Wieviel Hitze verträgt Kalk Zement Putz: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei einen Holzbackofen zu bauen. Wie im Titel schon beschrieben möchte ich daher wissen was Kalk Zement Putz so...
  4. Flachdach mit Dachpappe bei Hitze betreten
    Flachdach mit Dachpappe bei Hitze betreten: Guten Tach, wegen der Wartung einer Klimaanlage muss in Kürze ein Handwerker kommen. Der Zugang geht über ein Vordach mit Dachpappe. An einem...
  5. Geruch im Dachgeschoss bei Hitze
    Geruch im Dachgeschoss bei Hitze: Hallo zusammen! Jetzt wo die wärmeren Tage beginnen, fällt es mir wieder auf: In unserem Dachgeschoss riecht es merkwürdig, wenn es draußen warm...
