Hitzefeste Leitung.
Diskutiere Hitzefeste Leitung. im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich müsste eine Leitung durch meinen Kachelofen verlegen (Temp. Sensor). gibt es Leitungen die das aushalten? Gruß Liolo
  1. Liolo
    Liolo Gast
    Hallo
    Gruß Liolo
  2. #2 Distler, 06.10.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Sihf
    hält das aus. Mal googlen. Falls es noch heißer werden soll, müssen Sie mit keramikperlen isolieren :)
    Gru? Distler
  3. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Welche Art von Sensor? Thermoelemente gibts mit über 1 m langen Fühlern z.B. bei Omega, TC Messtechnik ...
    PT 100 gibts da bis 500 mm Länge, allerdings in starrer Hülle.
    Grüße
    Nachtrag: Du willst doch die Temperatur im Ofen messen, und nicht etwa eine Fühlerleitung *durch* den Ofen legen, oder? Wenn doch: Platindraht im Al2O3-Schutzrohr hält etwa 1400 °C aus ;)
Hitzefeste Leitung.
Hitzefeste Leitung. - Ähnliche Themen
  1. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  2. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  3. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  4. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  5. Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand
    Kwl Leitungen für OG durch DG Trockenbauwand: Hallo zusammen Wir haben ein 3 familienhaus und dachgeschoss wird kernsaniert. Die Wände im Dachgeschoss werden mit trockenbauweise gelegt. Nun...
