Hitzevermeidung im Haus mit AI KHZ
Diskutiere Hitzevermeidung im Haus mit AI KHZ im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe eine Alpha Innotec KHZ ohne Erdwärmetauscher. Aktuell läuft meine Lüftungsanlage tagsüber im Nennbetrieb und nachts im reduzierten...
  1. #1 kernm23, 31.05.2017
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Aktuell läuft meine Lüftungsanlage tagsüber im Nennbetrieb und nachts im reduzierten Betrieb.
    Wie wäre vorzugehen um bei heißen Temperaturen die Hitze draußen zu lassen?
    Es gibt eine Schottwand, die man einbauen kann, um die Frischluft nicht über dem Wärmetauscher in der KHZ zu leiten, damit die Frischluft nicht durch die Abluft der Räume erwärmt wird. Lt. Bedienungsanleitung soll man den Sommerbetreib mit Schottwand nur bei installiertem Erdwärmetauscher verwenden. Ist dies korrekt?
    Der Wärmetauscher in der KHZ wärmt nachts die kühle Frischluft an. Was ungünstig ist. Kühlt der Wärmetauscher in der KHZ auch die tagsüber zugeführte Frischluft ab?
    Wäre es sinnvoll die Lüftung tagsüber ganz auszustellen und nur nachts (z.B. 10:00-7:00) im Nennebtrieb laufen zu lassen und zwar im Sommerbetrieb mit Schottwand, so dass kühle Nachtluft ins Haus kommt?
  2. #2 Leser112, 01.06.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    In der sommerlichen Hitzeperiode haben viele Lüftungsanlagen mit diesem Problem zu kämpfen. Ist die Außenlufttemperatur höher als die gewünschte RT, werden die Räume aufgeheizt.
    Bei separaten KWL wird mit einem Sommer-Bypass der WT umgangen. Auch ohne EWT.
    Ob hier Besonderheiten infolge der Kombianlage vorliegen, kann ich mir nicht vorstellen. Im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen.
  3. #3 Fred Astair, 01.06.2017
    Das Abschalten des Wärmetauschers bringt bei hohen Außentemperaturen keine Punkte. Dann erwärmt nämlich der WT die angesaugte Außenluft nicht, sondern kühlt sie.
Hitzevermeidung im Haus mit AI KHZ - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  2. Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau)
    Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau): Hallo zusammen, wie würdet ihr den Dachanschluss von einer gemauerten Garage (Flachdach) zu einem Haus in Holzständerbauweise herstellen? (ca....
  3. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  4. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  5. Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?
    Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?: Ich grüße euch ! Mich interessiert das Thema, da ich evtl vorhabe, dies in die Realität umzusetzen. Es sollte wenn dann ein stinknormales...
