HK-Schotter verdichten
Diskutiere HK-Schotter verdichten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider habe ich keinen passenden Eintrag zu meinem Problem finden können, deshalb fange ich ein neues Thema an. Ich will mit 0/45er...
  1. #1 BenniQue, 27.04.2010
    BenniQue
    BenniQue
    Maler und Lackierer
    Tecklenburg-Brochterbeck
    Ich will mit 0/45er hk-Schotter eineine 30 cm dicke abgerüttelte Fläche erstellen. Ich weiß jedoch nicht wie viel der Schotter beim Rütteln noch zusammensackt. Kann mir da einer weiterhelfen?
    Gruß,
    Benni
  2. #2 Wieland, 27.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Unverbindliche Schätzung in Abhängigkeit einer ordentlichen (Schweren) Rüttelplatte,
    10-12%
    Ausprobieren Lohnt sich.
    Grüsse
  3. #3 alex2008, 28.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    für 30cm Schotter brauchts eine ordentliche Rüttelplatte.
    Das Gemisch wird durch vieles hin und her geschiebe auch gerne entmischt.
    Dann hat man Stellen mit viel feinem und Stellen mit Grobkorn die nicht wirklich fest werden.
    Alternativ tät es auch Schotter 0/32 oder Recycling-Material
    Wenn man nicht weiß wieviel Überhöhung man benötigt macht man eben einen Verdichtungsversuch. Ansonsten 2-lagig einbauen. Käme der Ebenheit zugute
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Wie vor, 0/32 in zwei Lagen wäre wohl die bessere Wahl.
    Dem Baustoffhändler einfach die Kubatur für den eingebauten Zustand mitteilen > dann kann er die Liefermenge in Tonnen errechnen und liefern. Alles andere ist unnötig kompliziert.
Thema: HK-Schotter verdichten
  1. hk schotter
  2. Wie weit rüttelt.recycling Schotter ein
HK-Schotter verdichten - Ähnliche Themen
  1. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  2. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  3. Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten
    Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten: Hallo, wir sind am Anfang unseres Bauvorhabens und wollen eine Baustraße/Kranstellplatz auf unserem Grundstück in Eigenleistung anlegen. Vorgaben...
  4. Verdichten von Schotter nach 15 Jahren
    Verdichten von Schotter nach 15 Jahren: Hallo Forum, Meine Einfahrt wurde im Zuge des Kellerbaus ausgehoben und mit 80-100cm Schotter aufgefüllt. Unten Grobschlagmaterial und oben...
  5. Schotter um Rand- und L-Steine verdichten
    Schotter um Rand- und L-Steine verdichten: Servus! Ich habe Rasenkanten in Beton gesetzt und diese auf der gesamten Länge links wie rechts mit einem Betonkeil gestützt. Die Rasenkanten...
