Hochterasse ohne Schotter pflastern?
Diskutiere Hochterasse ohne Schotter pflastern? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben hinter unserem Haus ein Anbau gebaut und haben den Aushub (25qm x 1,60 Meter hoch) mit Pflanzsteinen befestigt. Das sind...
  1. #1 Konstanze77, 09.06.2018
    Konstanze77
    Konstanze77
    wir haben hinter unserem Haus ein Anbau gebaut und haben den Aushub (25qm x 1,60 Meter hoch) mit Pflanzsteinen befestigt. Das sind ca. 200 Pflanzsteine, 7 Reihen hoch je Reihe nach innen versetzt.
    Der "Hügel" ist da jetzt seit über einem Jahr und als wir die Pflanzsteine reihenweise gelegt und mit Schotter hinterfüllt haben, haben wir immer mit einem Stampfer verdichtet.
    Die Fläche oben haben wir mit so einem ca. 80kg + Wasserfüllung Rolldings geplättet und mit einem kleinen Stampfer gestampft.
    Jetzt haben wir noch ca. 10cm Platz nach oben bis zur Oberkante der letzten Pflanzsteinreihe.
    Da soll 5cm Splitt (0-5?) und 5cm Waschbetonplatten rein.
    Nun hören wir aber immer mehr, dass man unbedingt darunter noch 10-15cm Schotter haben muss.
    Sollen wir wirklich wieder 15cm Erde raus, neu verdichten... 15cm Schotter rein, neu verdichten?
    Oder kann es auch nur mit der Lehm/Erde und 5cm Schotter klappen?
    Wie sind Eure Erfahrungen?
    Danke!
  2. #2 Lexmaul, 09.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wird sich irgendwann ungleichmäßig setzen - auch wegen Frost.
    Aber probieren könnt Ihr es ja erstmal, denn das ist ja schnell ausgebaut.
    Richtig ist es so aber definitiv nicht!
  3. #3 Konstanze77, 09.06.2018
    Konstanze77
    Konstanze77
    Und was ist das Risiko? Das man im schlimmsten Fall einige/viele Platten rausnehmen muss, Splitt nachfüllt und wieder neu setzt?
    Oder könnte die ganze Terasse "kaputt" gehen?
  4. #4 Lexmaul, 09.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kaputt geht da nix, sieht halt evtl. wie ne Mondoberfläche später aus ;)
  5. #5 Andybaut, 10.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Es geht einfach darum, dass der Frost im Winter nicht auf wasserführende Bereiche trifft, die dann hochfeinerem. Bei der Erde kann das passieren, bei dem Schotter nicht.
  6. #6 Konstanze77, 10.06.2018
    Konstanze77
    Konstanze77
    Und bei Splitt?
  7. #7 Lexmaul, 10.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die 5 cm helfen nix
Thema: Hochterasse ohne Schotter pflastern?
  1. terrasse ohne schotter
Hochterasse ohne Schotter pflastern? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  3. Hochterasse an Klinkerwand sanieren
    Hochterasse an Klinkerwand sanieren: Hallo liebe Experten. Ich bräuchte euren Rat, was ihr an meiner Stelle tun würdet. Vor 30 Jahren ist unsere Terasse nachträglich an unser Haus...
  4. Hochterasse und andere Probleme ...
    Hochterasse und andere Probleme ...: Hallo zusammen, zunächst einmal ein freundlicher Gruß meinerseits an diese kompetente Community. Und ja, die Suchfunktion habe ich bereits zu...
  5. Hochterasse
    Hochterasse: Moin hier an alle, Ich muss eine Hochterasse oder Balkon anbauen :) Ich möchte dies in vorgesetzter Bauweise ausführen,in Stahlbau verzinkt und...
