Hochvolt Halogen-Spots in Kernbohrungen in Betondecke / zu heiß???
Diskutiere Hochvolt Halogen-Spots in Kernbohrungen in Betondecke / zu heiß??? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meinem Neubau habe ich eine 20cm starke Betondecke. Um Halogenspots unterzubringen, wurden Kernbohrungen (komplett durch)...
  1. #1 Luke2000, 03.10.2011
    Luke2000
    Luke2000
    Ingenieur
    Düsseldorf
    in meinem Neubau habe ich eine 20cm starke Betondecke. Um Halogenspots unterzubringen, wurden Kernbohrungen (komplett durch) durchgeführt mit 7 cm Durchmesser. Bevor der Fußbodenaufbau kam, habe ich die Löcher mit Bauschaum und Plastikdeckeln verschlossen und anschließend wurden die Stromkabel verlegt.
    Wird es in den Löchern evtl. zu heiß, wenn dort Hochvolt-Halogenspots mit 35 oder 50 Watt zum Einsatz kommen?
    Bis zum Bauschaum haben die Löcher eine Tiefe von etwa 15 - 17 cm bei 7 cm Durchmesser.
    Eine Alternative wäre natürlich LEDs. Ich würde aber gerne noch warten und erst mal Halogen-Spots einsetzen.
    Viele Grüße
    Luke
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kauf dir genug davon, du wirst bald jede Woche welche auswechseln dürfen...
    Ich habe hier ca 15 Brennstellen damit gehabt, 1 - 2 Leuchtkörper sind in der Woche hochgegangen...
    Und die können ganz schön laut knallen...
  3. #3 Luke2000, 03.10.2011
    Luke2000
    Luke2000
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hattest Du auch Bohrungen in einer Betondecke? Falls ja, welche Tiefe/Durchmesser hatten Deine Bohrungen? Was hast Du jetzt? LED?
    Es gibt doch auch Hochvolt-Halogenspots von namhaften Herstellern, die etwas weniger Wärme entwickeln, oder?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich habe die Freihängend und in einer abgehängten Decke gehabt. Es war recht egal, wo...
    Die knallten alle ständig durch die Gegend.
    Ich habe jetzt Leuchtstoffröhren, seitdem ist Ruhe
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ist schon sehr klasse wenn man im Badezimmer sitzt morgends früh, noch nicht wach und es knallt kräftig über einem, man sitzt im Dunkel und muß Barfuß durch die Glassplitter laufen...
  6. #6 Pruefhammer, 04.10.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Also meine Spots z.B. im Badezimmer halten Jahre, kann ich daher nicht wirklich nachvollziehen. "Expoldiert" ist mir da auch noch keiner.
    Schau mal bei Herstellern von Einbaudosen zum einbetonieren in die Decke, die geben an bis zu welcher Leistung man Spots einbauen darf, dann kannst du vergleichen was an Luft nach oben mindestens notwendig ist.
  7. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Luke,
    kannst Du den Bauschaum wieder rausmachen oder ist alles schon zu?
    Fuer genau Deinen Einsatzzweck haette es naemlich genau einen passenden Einsatz von einem namhaften deutschen Hersteller gegeben (mit Distanzringen, damit die Deckenstaerke genau angepasst werden kann). Was Du da hast wuerde ich in meinem Haus nicht haben wollen. Hat der Elektriker diese Loesung allen Ernstes vorgeschlagen oder ist das eine Eigenkreation?
    Ich habe keine Ahnung wie temperaturfest Bauschaum ist, aber die Halogenlampen werden sehr heiss. Wenn diese Loesung Bestand haben soll wuerde ich auf jeden Fall LED spots einsetzen. Ist was teurer aber dafuer kannst Du besser schlafen.
    Gruss,
    Ropi
  8. R.B.
    Wie sollte das funktionieren? Die Wärme wird abhängig von der Leistung des Leuchtmittel erzeugt. Man kann nur die Wärmeverteilung (Kühlfächen) beeinflussen, aber nicht die Energiemenge.
    Sorry wenn ich das schreiben muss, aber die Sache mit dem Bauschaum war völlig :mauer
    Vielleicht hätte man doch jemanden fragen sollen der sich damit auskennt.
    Der Bauschaum muss raus, der Eli soll richtige Dosen besorgen, dann einbauen und wohlfühlen.
  9. #9 loennermo, 04.10.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Korrekt - die Energiemenge kann man nicht beeinflussen. Es gibt aber, und vielleicht meint der TE diese, Leuchtmittel, die weniger Wärme nach hinten und mehr Wärme nach vorne abgeben.
    Aber wie dem auch sei: den Schaum würde ich mal ganz schnell rauspopeln.
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und nach dem Schaum kommt dann die Trägerplatte der Fußbodenheizung aus Polystyrol :mega_lol:
  11. Julius
    Deswegen heißt es ja auch Fußbodenheizung! :mega_lol:
    (obwohl- eigentlich müßte es dann Fußbodeneinwegheizung heißen...)
Thema: Hochvolt Halogen-Spots in Kernbohrungen in Betondecke / zu heiß???
  1. kernbohrung decke stromkabel
  2. betondecke mit falschen bohrungen
  3. halogen spots wärme
  4. led spots bohrungen
Hochvolt Halogen-Spots in Kernbohrungen in Betondecke / zu heiß??? - Ähnliche Themen
  1. Seilsystem Led Hochvolt
    Seilsystem Led Hochvolt: Hallo, wir möchten gern bei uns im Dachstuhl (Wohnraum) ein Lampensystem mit Seilsystem anbringen, jedoch bieten die Hersteller immer nur 10 m...
  2. Niedervolt/Hochvolt im Bad - Was ist besser ?
    Niedervolt/Hochvolt im Bad - Was ist besser ?: Hallo, wir sind gerade beim Hausbau, aktuell stehen die Einbauleuchten im Bad an. Eingebaut sollen 6 Strahler werden. Die Strahler sind wie...
  3. Hochvolt-Halogen durch LED ersetzen - was ist zu empfehlen?
    Hochvolt-Halogen durch LED ersetzen - was ist zu empfehlen?: Hallo Forum, also wir haben im ganzen Haus Deckenlampen mit 220V Halogen-Spots (50 Watt, GU10) Im Wohnzimmer beispielsweise sind 5 Spots...
  4. Hochvolt LED Verkabelung
    Hochvolt LED Verkabelung: Hallo! ich hab vor, 12 Spots in einer abgehängten Holzpaneeldecke grundsätzlich zu ändern. Aktuell sind da 3 Trafos mit je 4 Halogenlampen...
  5. Halogen Deckenstrahler im Bad / Hochvolt oder Niedervolt?
    Halogen Deckenstrahler im Bad / Hochvolt oder Niedervolt?: Hallo, ich möchte in der Decke unseres Badezimmers ca. 10 Halogenstrahler einbauen. Ein Strahler sitzt unmittelbar oberhalb der Dusche. Es...
