Höhe Anschluß Perimeterdämmung
Diskutiere Höhe Anschluß Perimeterdämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, sorry wenn ich hier ein neues Thread aufmache habe aber leider nichts passendes gefunden. Ich erstelle im Moment die Perimeterdämmung...
  1. #1 Thomas75, 16.06.2008
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    Ich erstelle im Moment die Perimeterdämmung (Dicke 10 cm) an unserem EFH Keller. Meine Frage ist nun: Wird die Dämmung zum Ausführen des Sockels ein gewisses Mass (wenn ja welches?) über die fertige Grundstücksoberkante hochgezogen? Wir bekommen WDVS auf den "Rest" des Hauses. Oder endet die Perimeterdämmung auf Höhe der späteren Verfüllung und der WDVS beginnt ab Oberkante?
    Danke für die Antworten
    Gruß Thomas
  2. #2 ibiza1425, 16.06.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Also ich führe bei mir Styrodur (120mm) weiter bis an die Oberkante Kellerdecke und mache dann mit Neopor (200mm) weiter. In dem Sockelbereich wird nochmals Neopor auf das Styrodur aufgebracht (50mm), dass nicht der Versatz zu groß wird.
    Ob das Fachgerecht ist kann ich aber nicht beurteilen, da unser Architekt manchmal komisch plant.
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn du bodentiefe fenster hast , würde ich die unterkante der fensterbank als abschluß wählen.
  4. #4 Thomas75, 16.06.2008
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    ...Danke
    danke für die schnellen Antworten.
    Ja, ich habe bodentiefe Fenster. Übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, dass das WDVS 12 cm dick ist. Welche Höhe spielen die Lichtschächte bzw. deren Höhe?
    Gruß Thomas
Höhe Anschluß Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. RW und SW Anschlüsse Rechnung deutlich höher als Angebot
    RW und SW Anschlüsse Rechnung deutlich höher als Angebot: Hallo Forum, bei meinem Neubau wurden vom Erdbauer die SW und RW Leitungen verlegt. Kontrollschächte für beides sind bereits vorhanden. Für...
