Höhe der Wiederverfüllung / Höhe von Mutterboden im Garten/Vorgarten
Diskutiere Höhe der Wiederverfüllung / Höhe von Mutterboden im Garten/Vorgarten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo bis zu welcher Höhe (unter der später mal geplanten Oberkante des Geländes) sollte man den Rohbauer denn das Erdreich wieder auffüllen...
  1. #1 thomasgoetz, 16.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    bis zu welcher Höhe (unter der später mal geplanten Oberkante des Geländes) sollte man den Rohbauer denn das Erdreich wieder auffüllen lassen im Bereich des Gartens/Vorgartens, sofern man plant, dass der Landschaftsbauer/Gärtner später Mutterboden auffüllen muss (weil der vorhandene Boden nicht als Mutterboden nutzbar ist; zu sandig).
    Beste Gruesse
    Thomas
  2. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Je nach Art des Oberbodens ( schwer oder leicht ) und der späteren Bepflanzung zwischen 10 und max. 40cm.
    Rasen kommt mit 10-15cm Oberboden aus, Blumen und Gehölze freuen sich über 25-35cm Oberbodenstärke.
    Ein stärkerer Oberbodenauftrag ist allerdings zu vermeiden, da in tiefere Bodenschichten nicht mehr genügend Sauerstoff dringt und es dann zu anaerober Zersetzung der im Oberboden befindlichen organischen Masse kommen kann ( Faulgase ). Je leichter der aufgebrachte Boden ist, desto durchlässiger ist er für Sauerstoff aus der Luft, also desto stärker darf auch die aufgebrachte Lage sein.
    fengi
  3. #3 thomasgoetz, 16.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Allerbesten Dank! Hilft mir sehr!!
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Im Darmstädter Flugsand
    muss schon viel passieren, damit es zu anaeroben Verhältnissen kommt. Da kommt sicher auch eine Einmischung von bindigem Oberboden in den Feinsand in Frage.
Thema: Höhe der Wiederverfüllung / Höhe von Mutterboden im Garten/Vorgarten
  1. mutterboden auffüllen höhe
  2. höhe mutterboden
  3. mutterboden höhe
  4. höhe mutterboden garten,
  5. Höhe oberkante mutterboden zu Rasenbord ,
  6. garten boden mutterboden höhe,
  7. mutterboden max. höhe,
  8. vorgarten höhe mutterboden,
  9. Höhemutterboden,
  10. Mutterboden mindesthöhe,
  11. gartenbau mindesthöhe mutterboden,
  12. oberkante mutterboden,
  13. optimale mutterboden höhen
Höhe der Wiederverfüllung / Höhe von Mutterboden im Garten/Vorgarten - Ähnliche Themen
  1. Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung
    Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung: Hallo Zusammen, Ich renoviere gerade das Haus, inklusive neuem Estrich, Heizung und FBH. Das Haus (BJ 1983) ist mit Innentüren, Haustür und (ich...
  2. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  3. Hohe Heizkosten reduzieren
    Hohe Heizkosten reduzieren: Hallo wir haben vor 9 Monaten Januar ca ein Haus Baujahr 1900, ca 230-240qm Fläche gekauft. Von innen wurde viel gemacht (mit Rigips, 3 Fach...
  4. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  5. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
