Höhe des Ringankers bei Schwimmbad
Diskutiere Höhe des Ringankers bei Schwimmbad im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich benötige mal euren Expertenrat. Wir sind gerade dabei ein Schwimmbad zu mauern. Maße Länge 8,0 X Breit 2,2 X Höhe 1,4...
Status des Themas:
  1. #1 IngoBCR, 12.11.2014
    IngoBCR
    IngoBCR
    Schlosser
    Kraichtal
    Maße Länge 8,0 X Breit 2,2 X Höhe 1,4 Meter.
    Nach ca. 50 cm möchte ich einen Ringanker einfügen.
    Ich kenne aber nicht die richtige Höhe dafür.
    Kann mir jemand einen Tipp geben oder ne Faustregel wie hoch dieser werden soll?
    Wir mauern mit Kellersteine in die senkrecht jeweils Eisen eingelassen werden und dann mit Beton verfüllt.
    Die Reihe auf die der Ringanker soll ist noch nicht verfüllt.
    Wird würden eben auch in diese noch vorhandenen Hohlräume Eisen einstellen und der Ringanker wäre dann praktisch auch mit dieser Steinreihe verbunden.
    In den Ringanker würden wir jeweils 4 Eisen waagrecht einlegen und dann wiederum Eisen senkrecht nach oben zu der Steinreihe die auf den Ringanker kommt.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Ingo
  2. #2 Gast036816, 12.11.2014
    das wird dir der statiker deines vertrauens mitteilen, wenn er das gesamtkonstrukt gerechnet hat. onlinestatik wird es hier nicht geben, bestenfalls ein schlösschen am thema.
  3. R.B.
Höhe des Ringankers bei Schwimmbad - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  4. Unterschiedlich hoher Ringanker - Pfettenauflage
    Unterschiedlich hoher Ringanker - Pfettenauflage: Hallo, Ausgangslage: wir bauen aktuell einen Stall. Dessen Mauern sind u-förmig an eine bestehende, höhere Wand angebaut. Zur Befestigung des...
  5. Obergeschoss-Außenwand und Ringanker zu tief
    Obergeschoss-Außenwand und Ringanker zu tief: Hallo, wir lassen von einem GU gerade unser Haus bauen. vor kurzem war Richtfest. Der Rohbauer hatte falsche Pläne und hat den Ringanker 12 cm...
Status des Themas:
