Höhe / Dicke Fliesenkleber
Diskutiere Höhe / Dicke Fliesenkleber im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wenn auf dem Boden Fliesen verlegt werden, wie hoch ist später dann der Flisenkleber...
  1. mctom
    mctom
    Prozessexperte
    Leverkusen
    Wenn auf dem Boden Fliesen verlegt werden, wie hoch ist später dann der Flisenkleber ?
    Ich benötige dieses Maß, damit ich ich weiß wie hoch der komplette Bodenaufbau ist.
    Estrich xy mm
    Fliesenkleber xy mm
    Fliese xy mm
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MT
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Das richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes sowie des zu verlegenden Fliesenformates. zwischen 5 und 11 Millimeter.
    operis
Thema: Höhe / Dicke Fliesenkleber
  1. fliesenkleber höhe
  2. höhe fliesenkleber
  3. dicke fliesenkleber
  4. flexkleber dicke,
  5. fliesenkleber dicke,
  6. Fliesenkleber dicke dusche
Höhe / Dicke Fliesenkleber - Ähnliche Themen
  1. Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung
    Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung: Hallo Zusammen, Ich renoviere gerade das Haus, inklusive neuem Estrich, Heizung und FBH. Das Haus (BJ 1983) ist mit Innentüren, Haustür und (ich...
  2. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  3. Hohe Heizkosten reduzieren
    Hohe Heizkosten reduzieren: Hallo wir haben vor 9 Monaten Januar ca ein Haus Baujahr 1900, ca 230-240qm Fläche gekauft. Von innen wurde viel gemacht (mit Rigips, 3 Fach...
  4. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  5. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
