Höhe Fenster- und Terrassensturz
Diskutiere Höhe Fenster- und Terrassensturz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein Architekt hat bei meinem Neubau-Haus einen Fenster- und Terassentürsturz in einer Höhe von 2,26m (Rohbaumaß) geplant. Bei...
  1. Hazel
    Hazel
    Entwicklungsingenieur
    Hepberg
    mein Architekt hat bei meinem Neubau-Haus einen Fenster- und Terassentürsturz in einer Höhe von 2,26m (Rohbaumaß) geplant. Bei ca. 15cm Boden ergibt sich dann eine Türhöhe von 2,11m.
    Da ich aber eine Deckenhöhe von 2,82m (Rohbaumaß) gewählt habe, erscheint mir die Sturzhöhe etwas niedrig. Ich hätte somit über dem Fenster noch 56cm Mauerwerk.
    Ist 2,26m eine normale Sturzhöhe, die eigentlich immer gewählt wird, oder wird bei so hohen Räumen eher ein höherer Sturz gewählt?
    Der Architikt hat es mir so erklärt, dass 2,26m genau 9 Steinreihen wären und dann der Sturz aufgesetzt wird. Wie ist das bei einem höheren Sturz? Muss man dann genau 10 Steine rechnen oder kann man locker auch ein Zwischenmaß wählen? Sind die Türen und Fenster dann immer noch in einem Normmaß, oder würden sie sich dann unnötig verteuern, weil es kein Normmaß mehr ist?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Gruß,
    Hazel
  2. #2 Olaf (†), 08.01.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Es...
    gibt kein "Normmaß" für F&T, dass billiger wäre
    Alles andere ist "Kunst" des Planers. Wenn hier keine ganzen Steinreihen genommen werden wirds mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Erstellung des RB teurer.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    2,15er Fenster sind für sich betrachtet sicher ok, Flügel dann 2m...wir habens so bei 2,65 Rohbauhöhe UK Balkenlage.
    45cm Wand oberhalb der Fenster wird allerdings noch durch umlaufendes Stellbrett optisch halbiert....
    mit 45cm durchgehender Wand würde das nicht so gut aussehen, dann hätten die Fenster 15cm höher werden dürfen...
    Rolladen gibt es keine?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    für ne einzeltür wärs ok, aber für eine fensterfront wärs mir zu mickrig.
  5. Hazel
    Hazel
    Hepberg
    Danke für eure Antworten.
    Wäre das nächst höhere Maß 2,385m? Dann wären es noch 43,5cm Mauerwerk über den Türen bzw. Fenstern.
    @bernix:
    Doch, es gibt Rollläden, aber das ändert doch nichts von der Innenansicht?!
    @sepp:
    Wie meinst du das? Wenn ich erhöhe, dann alle Fenster und Terrassentüren im gesamten Erdgeschoss.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....des net....aber du sprachst die ganze Zeit von Sturzhöhe...und Rohbaumaß...und der Sturz ist für mich entweder über der Tür, über dem Rolladenkasten (oder der Rolladenkasten ist als Sturz ausgebildet).
    Demnach gibst bei dir wohl Vorbaurolläden....:biggthumpup:
  7. Hazel
    Hazel
    Hepberg
    Hm, dann habe ich es falsch verstanden. Ich meinte mit dem Sturz den Rollladenkasten, falls vorhanden (da nicht überall vorhanden).
  8. #8 acensai, 08.01.2010
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ooooooooooohhhh, gibt's davon vielleicht ein Photo?
    Biiiiiiieeeeeeete :o
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  10. #10 acensai, 08.01.2010
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
  11. #11 Romeo Toscani, 09.01.2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    2,4 Meter Höhe ist ein gewisses Limit .. darüber wirds teurer.
    Warum?
    Höher als 2,4 m bedeutet dass das Glas in der Balkontür aus statischen Gründen dicker wird (6 statt 4 mm), wenn ESG dann auch 6 mm statt 4 mm, manche Hersteller haben dann zusätzlich noch Probleme mit dem Beschlag, weil je höher das Element ist, desto schwerer wird es.
    Sonnenschutz (Rollo, Raffstore, etc.) wird dann auch umso teurer je größer die Anlage ist.
    Sofern deine Körpergröße nicht die Grenze von 1,95 Meter überschreitet, würde ich sagen dass die vorgeschlagenen Maße deines Architekten völlig in Ordnung sind.
    Norm-Maße gibts wie schon besprochen nicht, außer du hättest vor dein Material beim Baumarkt zu kaufen.
    Sei froh dass dir dein Architekt die kostengünstigste Version empfiehlt ... besser das als "am größten und am teuersten".
    Solange du keinen Geldscheißer hast, gibt es kein vernünftiges Argument, dass dir sagt, "die Balkontür muss 260 cm hoch sein".
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    ich wäre froh wenn ich einen [​IMG] hätte:D
  13. #13 Germerman, 11.01.2010
    Germerman
    Germerman
    Physiker
    München
    Hallo Hazel,
    Wir haben auch 2,25m Sturzhöhe (kein Rolladenkasten) bei 2,60m Raumhöhe. Rein optisch hätte es heute auch noch ein bisschen mehr sein können, gerade die verbleibende Restmauer ab Sturz wirkt ganz leicht "bedrückend". Ich verstehe die Sorge, dass dies bei 56cm unangenehmer werden könnte.
    Die Fensterpreise waren von den Maßen relativ unabhängig.
    Die Türflügel (120cm*225cm einflüglig und 180cm*225cm zweiflüglig) wirken allerdings schon etwas wackelig (Kunststoff). Bei größeren Maßen wäre ein anderes Material zweckmäßiger.
    Dass die Scheibendicke ab 2,4m zunimmt war mir neu, verwundert mich aber überhaupt nicht.
    viele Grüße,
    Germerman
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    bei der einflügligen Tür mit diesem Maß wunderts mich nicht, bei der Doppelflügeltür allerdings schon...kann aber Fensterbedingt sein.
    Man muss sich im darüber im Klaren sein, dass es sich hier um ordentlich Gewicht handelt, das an zwei Punkten geführt wird.
    Die einflüglige 120er Tür(Flügel) halte ich hier für grenzwertig....
    Wir haben bei unserem Haus (135er Rohbaumaß) eine schmälere Türe und ein Festelement ausführen lassen...benötigt auch weniger Platz beim Öffnen.
    Warum das mit anderen Materialien (holz?) besser sein soll? Das wesentliche Gewicht liefert das Glas...
Thema: Höhe Fenster- und Terrassensturz
  1. Fenstersturz Höhe
  2. sturzhöhe fenster
  3. höhe fenster
  4. höhe fenstersturz forum,
  5. fensterhöhe 225,
  6. Terrasentur Höhe ,
  7. fenstersturz mindesthöhe,
  8. minimale fenstersturzhöhe,
  9. höhe Terrassntür,
  10. höhe balkontür,
  11. höhe terassentür,
  12. rohbaumaße balkon maße,
  13. sturzhöhe über fenster forum,
  14. fenstersturz höhe forum,
  15. innentüren höhe bauforum,
  16. terrassentür höhe standard,
  17. sturzhöhe terrassentür,
  18. rohbaumaße fenstersturz,
  19. terrassensturz,
  20. sturzhöhe bauplan,
  21. terrassentür sturz höher,
  22. rohbaumaß terrassentür,
  23. fenster sturzhöhe,
  24. wie hoch ist ein fenstersturz,
  25. empfehlung höhe terrassentüre
Höhe Fenster- und Terrassensturz - Ähnliche Themen
  1. Höhe Bodentiefes festes Fenster (Rahmenverbreiterung)
    Höhe Bodentiefes festes Fenster (Rahmenverbreiterung): Hallo zusammen, kurze Frage zum Aufmaß eines Bodentiefes Fensters: Ich möchte ein feststehendes Fenster Element bestellen in 58cm Breite. Ich bin...
  2. Fenster in der Höhe verstellen
    Fenster in der Höhe verstellen: Hallo zusammen, wir haben folgendes Holzfenster im Altbau welches beim öffnen/schließen unten im Rahmen etwas „schabt“, daher muss es leicht nach...
  3. Rolladenkasten entfernen und Fenster höher setzen
    Rolladenkasten entfernen und Fenster höher setzen: Hallo zusammen, ich hab da mal ganz simple eine Frage. Ich hab in mein Haus 1 Fenster und drüber den Rolladenkasten. Also so ein Unterputzkasten....
  4. Hohe Luftfeuchtigkeit trotz intensivem Lüftens (Neue Fenster)
    Hohe Luftfeuchtigkeit trotz intensivem Lüftens (Neue Fenster): Hallo liebes Forum, ich benötige eure Hilfe.Als ich vor 1 1/2 Jahren in meine Wohnung gezogen bin, wurden die Sanierungs- und Dämmarbeiten...
  5. Fenster mit hohem Einbruchsschutz - RC3 WK3 Widerstandsklasse
    Fenster mit hohem Einbruchsschutz - RC3 WK3 Widerstandsklasse: Liebe Forenteilnehmer! Wir möchten alte Fenster gegen neue tauschen! Hier ein paar Fragen: - Gibt es im Internet Shops die Online Fenster...
