Höhe Feuerungsanschluss über OKFF?
Diskutiere Höhe Feuerungsanschluss über OKFF? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gibts eine Norm für die Höhe des Feuerungsanschlusses ab OKFF? Natürlich kann ich die Höhe jetzt abhängig vom geplanten Kamin setzen...
  1. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    gibts eine Norm für die Höhe des Feuerungsanschlusses ab OKFF? Natürlich kann ich die Höhe jetzt abhängig vom geplanten Kamin setzen lassen. Ich weiß aber noch nicht, ob der Kamin irgendwann mal getauscht wird. Habe meinen Kamin aus der alten Behausung mitgenommen. Ich denke irgendwann gibts da ne Materialermüdung.
    2m Rohr vertikal zum Feuerungsanschluss wären jetzt auch doof um auf Nummer sicher zu gehen. Was ist der vernüftige Kompromiss bzw gängig? Oder ist das absolut individuell?
  2. R.B.
    Die meisten Kaminöfen benötigen eine Anlaufstrecke, oder sie schadet zumindest nicht. Ich würde daher den Anschluss möglichst hoch setzen. Mir wäre jetzt keine "Norm" bekannt die sagt, der Anschluss muss auf eine Höhe von x Metern. Das wäre auch völlig sinnfrei, denn jeder Ofen verhält sich etwas anders. Richtwerte finden sich meist in den Unterlagen die jedem Ofen beiliegen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lange Ofenrohre die frei liegen find ich auch noch recht praktisch... Es gibt so schöne Wäschespinnen die man da dran anschrauben kann...
    und die Wärmen auch noch schön die Wohnung, geht wieder weniger Wärme verloren...
  4. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Habe den Anschluss nun 1,60 hoch setzen lassen. Die meisten öfen haben eine höhe zwischen 90 - 100 cm. So bleiben 60 cm für den knick. Ich brauch ja eine lösung für den aktuellen ofen und ggf einen austausch in ein paar jahren. Ich weiß nicht wie lange meiner noch macht. :/
    Danke für die antworten.
  5. R.B.
    Üblich wäre eine Anlaufstrecke > 1m.
  6. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    zu spät... Die Antwort wäre weiter oben besser gewesen. Der Schornstein wurde vorgestern eingebaut. Der Schornsteinbauer hatte mit 1,60m keine Bedenken.
  7. R.B.
    Ähem, ich hatte oben ja schon geschrieben "möglichst hoch" und auf die Unterlagen zum Ofen verwiesen. ;)
    Google hätte dann weitere Infos geliefert. Aber wenn der Schornsteinbauer keine Bedenken hatte......
  8. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    möglichst hoch wäre ja unter der Decke. :p
    Das Problem bei Modernen Schornsteinen ist ja, dass man den Feuerungsanschluss nicht mehr umsetzen kann, wenn man später mal was anderes anschließen will. In so einen einfachen genauerten konnte man ja - nach absprache mit dem Schornsteinfeger - nen neues Loch rein machen lassen und das alte zumauern.
    Wie ich schon schrieb, habe ich einen alten Ofen (ca 35 Jahre) - geerbt von der Oma - Unterlagen gibts dazu nicht. Eine Typenbezeichnung hat das Ding auch nicht. Die Schamottsteine halten nicht mehr ewig - eine Reparatur lohnt sich wohl nicht mehr (sagt der Kamin und Schornsteinbauer). Ich weiß aber noch nicht gegen welchen Ofen ich den mal tauschen will. Deshalb keine Unterlagen in doppelter hinsicht.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und sowas nimmt dein Schornsteinfeger ab?!....
  10. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    ja. Bin hier auf'em Land. ;) und äh wie es der Zufall will ist der Schornsteinfeger der Sohn von dem Schornsteinfeger der Damals schon bei meiner Oma zuständig war. Der Ofen wurde bereits durchgewunken. ;)
  11. R.B.
    Da bewegt sich der Schorni aber auf verdammt dünnem Eis.
  12. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Sein Vater hat den Ofen ja damals auch zugelassen. Er meinte wenn Herbert sich das Ding angeguckt hat, wärs kein Problem. Herbert ist der Schornsteinbauer. Wie gesagt, bin hier aufem Lande. Da kennt noch jeder jeden. :D
  13. R.B.
    Da der alte Ofen sicherlich keine Zulassung oder CE-Kennzeichnung hat, dürfte er ihn normalerweise nicht mehr genehmigen. LBO, FeuVO, BimSch usw. usw.
  14. #14 driver55, 04.01.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn ich so etwas lese, geht mir der nicht vorhandene Hut hoch!
    Die helfen dann sicherlich später auch alle beim Löschen! :D
  15. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Ja sicherlich richtig, wenn man es ganz genau nimmt. Ich würde so einen Ofen auch niemals einbauen wollen, wenn ich nicht wüsste woher er kommt. Hab ihn die letzten zehn Jahre aber problemlos betrieben und sehe nicht, wieso sich nun plötzlich etwas daran ändern sollte.
    Da sich das hier offenbar in einer Grauzone bewegt (solange nix passiert, schreit niemand danach), werd ich das Thema hier mit Blick auf die Nutzungsbedingungen des Forums beenden. Ziel ist ja ohnehin schnellstmöglich einen neuen Ofen einzubauen. Aber auch das dickste Sparschwein ist irgendwann leer.
    Lieben dank an dich. ;)
  16. Julius
    Soweit ich weiß, brauchen derartige Öfen, wenn sie richtig historisch sind, keine Zulassung nach heutigen Kriterien. Sie sind sogar von der Erfüllung der Abgaskriterien ausgenommen.
    Könnte nur sein, daß Deiner dafür noch nicht alt genug ist...
  17. #17 Rheinbauer, 04.01.2012
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Es geht hier aber um einen Neubau, oder ?
    Ich meine man kann auch keine historischen Öfen "umsetzen"...., wenn doch, wäre mir das auch lieber.
  18. R.B.
    Das befürchte ich auch.
Thema: Höhe Feuerungsanschluss über OKFF?
  1. anschlusshöhe feuerungsanschluss
Höhe Feuerungsanschluss über OKFF? - Ähnliche Themen
  1. Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung
    Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung: Hallo Zusammen, Ich renoviere gerade das Haus, inklusive neuem Estrich, Heizung und FBH. Das Haus (BJ 1983) ist mit Innentüren, Haustür und (ich...
  2. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  3. Hohe Heizkosten reduzieren
    Hohe Heizkosten reduzieren: Hallo wir haben vor 9 Monaten Januar ca ein Haus Baujahr 1900, ca 230-240qm Fläche gekauft. Von innen wurde viel gemacht (mit Rigips, 3 Fach...
  4. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  5. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
