Höhe OKFFB ermitteln?
Diskutiere Höhe OKFFB ermitteln? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hoffe das ist keine blöde Frage, aber kann ich irgendwie die genaue Höhe der OKFFB messtechnisch ermitteln? GPS o.ä? Ich...
Thema: Höhe OKFFB ermitteln?
OKFFB
,ok ffb
,ukffb
,- okffb eg,
- höhe ermitteln,
- okffb okrfb,
- OKRFB und OKFFB estrich,
- höhe außengelände bodenplatte
Höhe OKFFB ermitteln? - Ähnliche Themen
Höhe von Garage ermitteln
Höhe von Garage ermitteln: Hallo, wir wollen eine Garage bauen. In Sachsen-Anhalt sind Garagen bis 50qm und einer mittleren Wandhöhe von 3 Metern genehmigungsfrei. Unsere... -
Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben... -
40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich... -
Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der... -
Fenstergriffe und ihre Höhe ab OKFFB
Fenstergriffe und ihre Höhe ab OKFFB: Hallo zusammen, gibt es Richtlinien oder DIN`s in der die Höhe der Fenstergriffe festgelegt sind? Bei BRH zwischen 75-95cm und Fenster zwischen...
