Höhe Tackerplatte/Höhe Estrich
Diskutiere Höhe Tackerplatte/Höhe Estrich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, bei mir findet ein Heizungsumbau statt. Erdwärmebohrungen sind erfolgt. Demnächst steht der Einbau der Wärmepumpe an....
  1. #1 Whirlwind, 11.07.2024
    Whirlwind
    Whirlwind
    bei mir findet ein Heizungsumbau statt. Erdwärmebohrungen sind erfolgt. Demnächst steht der Einbau der Wärmepumpe an. Ich habe den Estrich in einer Etage jetzt komplett entfernt, dort soll Fußbodenheizung eingebracht werden. Es wurde eine zur Verfügung stehende Aufbauhöhe von 85-90mm gemessen. Der Heizungsbauer möchte nun eine Tackerplatte mit 20mm verwenden, damit eine ausreichende Überdeckung mit Estrich erreicht werden kann. Geht das so in Ordnung oder sollte ich eher darauf abzielen, dass 3 cm Tackerplatte verwendet wird und über eine Zumischung beim Estrich die Estrichhöhe etwas verringert wird.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Ingo
  2. SvenvH
    SvenvH
    Was bedeutet das genau? EG, OG? Mit Keller?
    Whirlwind gefällt das.
  3. #3 Whirlwind, 11.07.2024
    Whirlwind
    Whirlwind
    Sorry, ich habe glatt diese wichtigen Infos vergessen. Die Frage bezieht sich erstmal nur auf das Obergeschoss. Dort habe ich 85-90mm zur Verfügung.
    Das Haus ist Baujahr 1997.
  4. #4 Deliverer, 11.07.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Da die Energie vom OG maximal noch ins UG kann, wo sie nicht hin will, da da die gleiche Temperatur herrscht, wie oben, ist die Dämmdicke egal. Die Speichermasse des Estrichs ist nicht egal, also nimm ruhig die 20 mm.
    Fabian Weber, SvenvH, Whirlwind und 2 anderen gefällt das.
  5. #5 Tikonteroga, 11.07.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Es geht jetzt nicht hervor wieviel von der Aufbauhöhe der Heizestrich benötigt, aber ein Alternative könnte vielleicht eine Trittschalldämmplatte anstatt der druckfesten Platte sein. Die gibt es auch in Dicken von 12, 13 und 15 mm, falls das hilft.
  6. #6 nordanney, 11.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Da kannst du aber nicht mehr drauf tackern
  7. SIL
    80-90 mm passt auch eine 30 mm Tacker , die Rohrüberdeckung ist dann beim ZE zwar an der Grenze , alternativ halt Anhydrit.
  8. #8 Whirlwind, 15.07.2024
    Whirlwind
    Whirlwind
    Vielen Dank für eure Antworten.
Höhe Tackerplatte/Höhe Estrich - Ähnliche Themen
  1. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  2. Hohe Heizkosten reduzieren
    Hohe Heizkosten reduzieren: Hallo wir haben vor 9 Monaten Januar ca ein Haus Baujahr 1900, ca 230-240qm Fläche gekauft. Von innen wurde viel gemacht (mit Rigips, 3 Fach...
  3. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  4. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  5. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
