Höhe über Randeinfassung?
Diskutiere Höhe über Randeinfassung? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte unsere erdberührte Terrasse mit Schiefer Naturstein in 3 cm Split belegen. Der Aufbau sieht so aus: Erdreich Betonterrasse...
  1. myBau
    myBau Gast
    Erdreich
    Betonterrasse (3,60 * 6,70m)
    Bitummenabdichtbahn
    Schlüter Drainiagematte Troba
    Splittbett (Basalt ca. 7cm)
    Natursteinbelag 60*60cm 3 cm stark
    Einfassung auf der Betonplatte verklebt mit Kiesfangleiste (Aluminium 1,5mm)
    Wieviel muß ich die Schieferplatten über die Oberkante der Keisfangleisten schauen lassen, damit sie sich später nicht bis unterhalb der Oberkante der Kiesfangleiste setzen? Ich dachte so 5 mm bin mir aber nicht sicher ob das reicht.
    Vielen Dank.
    Joachim
  2. myBau
    myBau Gast
    oder hat vielleicht jemnad erfahrung um wieviel sich 3cm starke und 60*60 cm große Platten in einem unverdichteten, abgezogenen Splittbett setzen ?
    Grüße
  3. #3 wasweissich, 18.08.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    je nach splitt 2 , 3 , 4 , 5 , ? mm ...........
    deine berufung hat mit bauen nicht zu tun , und du solltest von der maschinenbauerdenke wegkommen .
    aisserdem ist dein konstrukt durchaus im obersten bereich der schwierigkeitsskala . das risiko dass es daneben geht halte ich für hoch .
    j.p.
  4. myBau
    myBau Gast
    danke für die Antwort. Ja sehe ich genauso mit der Schwierigkeit, deshalb will ich versuchen alles abzuklären so weit wie möglich.
    Zum Unterbau möchte ich Basaltsplitt 2/5 mm verwenden. Passt das, wenn dann die Platten 5 mm über Oberkante Kiesleiste enden?
    Joachim
Höhe über Randeinfassung? - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. 3 Dachpfannen hängen höher als die anderen
    3 Dachpfannen hängen höher als die anderen: Hallo erst einmal. Ich hatte die Tage bei dem Sturm so ein klackerndes Geräusch alle paar Minuten unregelmässig für so 5 Sekunden (als wenn...
