Höhenausgleich mit Flexkleber
Diskutiere Höhenausgleich mit Flexkleber im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, bei unserem Neubau grenzen Fliesen an das Parkett. Dieses ist inkl. Kleber 18 mm hoch, die Fliesen lediglich 12 mm (inkl. 3 mm...
  1. #1 keinSchlaubauer, 19.05.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Hallo Experten,
    Dieses ist inkl. Kleber 18 mm hoch, die Fliesen lediglich 12 mm (inkl. 3 mm Kleber).
    Die Fliesenleger haben diesen Höhenunterschied jetzt ausgeglichen, indem zunächst mittels einer Zahnspachtel 6 mm Kleber aufgetragen wurden.
    Am nächsten Tag wurde der Kleber glatt abgezogen und nochmal einen Tag später wurden die Fliesen verlegt.
    Es handelt sich um PCI Fleckleber.
    Entspricht dieses Vorgehen den Regeln der Technik?
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Kommt auf den Verlegemörtel an. Die Hersteller geben die maximale Aufbauhöhe Ihrer Produkte meist auf dem Sack an. Moderne Flexmörtel schaffen 10 bis 12 mm locker.
    Grüße Operis
  3. #3 keinSchlaubauer, 20.05.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Es wurde normaler PCI Flexkleber verwendet.
    Die maximale Schichtdicke soll bei diesem 5 mm betragen.
    Was kann denn im schlimmsten Fall eintreten, wenn diese überschritten wurde?
    Macht es einen Unterschied, wenn für erste Schicht bereits durchgetrocknet war???
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Im schlimmsten Fall lösen sich die Schichten voneinander ab oder der Mörtel schafft es nicht, die Spannungen ausgehend vom Heizestrich auszugleichen.
    Was ist normaler PCI Flexkleber? FT? Wahrscheinlich ist es FT.
    Operis
  5. #5 keinSchlaubauer, 22.05.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Es war PCI FT extra. Ist das ok?
    Unser unabhängiger Gutachter meinte, das würde halten.
    Wollen wir das mal glauben.
    Die Fliesen jetzt nochmal rauskloppen lassen, wäre wohl übertrieben.
    Zumal die Fliesenleger ansonsten sehr ordentlich gearbeitet haben.
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Das ist schön, das der Gutachter das meint. Aber im Ernstfall hast Du den Schaden.
    Lass es auf dem Abnahmeprotokoll vermerken, das der Mörtel dicker als seine Freigabe aufgetragen wurde.
    Operis
Thema: Höhenausgleich mit Flexkleber
  1. höhenausgleich mit fliesenkleber
  2. maximale stärke fliesenkleber
  3. fliesenkleber maximale dicke
  4. fliesenkleber schichtdicke,
  5. maximale dicke fliesenkleber,
  6. fliesenkleberdicke als ausgleich,
  7. dicke fliesenkleber,
  8. schichtdicke fliesenkleber,
  9. flexkleber maximale dicke,
  10. fliesenkleber dicke,
  11. fliesenkleber wie dick,
  12. flexkleber schichtdicke,
  13. wie dick darf fliesenkleber sein,
  14. wie stark kann man fliesenkleber auftragen,
  15. boden ausgleichen mit fliesenkleber,
  16. mit fliesenkleber ausgleichen,
  17. wie hoch kann man fliesenkleber auftragen,
  18. fliesenkleber stärke,
  19. wie dick darf fliesenkleber,
  20. fliesenkleber zu dick,
  21. wie dick kann man Flex Fliesenkleber auftragen,
  22. wie dick fliesenkleber,
  23. höhenausgleich fliesenkleber,
  24. fliesenkleber wie dick auftragen,
  25. Zu viel fliesenkleber
Höhenausgleich mit Flexkleber - Ähnliche Themen
  1. 23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen
    23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus und stehe vor folgendem Problem: Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche...
  2. Fliesen Höhenausgleich
    Fliesen Höhenausgleich: Moin Zusammen, ich bin gerade dabei mein Bad zu fliesen und die Duschtasse zu verbauen. Nun stehe ich vor folgendem Problem: Die Duschtasse ist...
  3. Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich
    Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich: Hallo zusammen, da ich mir für mein nächstes Bauvorhaben noch etwas unschlüssig bin, hoffe ich hier auf ein paar Antworten oder ggf. Vorschläge....
  4. Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied
    Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied: Guten Tag, ich suche nach Ideen wie ich den Boden schön und kostengünstig ausgleichen könnte im neu gekauften Haus. Wichtig ist mir bei der...
  5. Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger)
    Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger): Guten Tag zusammen, Mein erst Beitrag hier, ich hoffe hier einige Anregungen und Tips für mein anstehendes Bauvorhaben zu finden: In einem Raum...
