Höhenausgleich - seitlich abfallendes Grundstück - Zweck Terrassenausbau
Diskutiere Höhenausgleich - seitlich abfallendes Grundstück - Zweck Terrassenausbau im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo! Vor kurzem habe ich ein Haus gekauft und das Grundstück fällt seitlich zum Nachbargrundstück deutlich ab; sicherlich 1-1,5 m; sprich das...
  1. aluc72
    aluc72
    Büro
    Winsen
    Hallo!
    Vor kurzem habe ich ein Haus gekauft und das Grundstück fällt seitlich zum Nachbargrundstück deutlich ab; sicherlich 1-1,5 m; sprich das Nachbarhaus liegt entsprechend tiefer.
    Gern würde ich diese 4-5 m breiten Grundstücksstreifen an meinem Haus nutzen, um die Terrasse auszubauen. Ich stelle mir vor, dass ich z. B. eine Mauer auf meine Grundstücksgrenze mauern lasse und das Grundstück dann mit Mutterboden usw. auf die Höhe meines Hauses bringe.
    Kann mir jemand sagen, ob das erlaubt ist, ob man das genehmigen muss, ob so etwas in den Bauvorschriften zu finden ist und wenn ja, wo, wie ich da am besten an Infos komme usw.? Mit unserer Baubehörde habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass man sich besser vorher informieren sollte.... daher meine Frage hier :-)
    Vielen Dank!
    Anja
  2. #2 ralph12345, 26.07.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Aufschüttungen sind bauliche Anlagen, die je nach Bundesland ab einer bestimmten aufgeschütteten Menge einer Genehmigung bedürfen.
    Stützmauern können Wirkungen haben, wie Gebäude und dann Abstandsflächen auslösen, d.h. nicht direkt auf die Grenze gebaut werden. Ab welcher Höhe das so ist, ist nicht immer festgelegt.
    Terrasse direkt an die Grenze wird nicht gehen.
    Landesbauordnung Niedersachsen mal lesen.
    http://www.bauordnungen.de/Niedersachsen
  3. #3 ralph12345, 26.07.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    §5 (8):
    Wobei ich rein persönlich als Nachbar einer 2m hohen 30m langen Stützmauer definitiv eine gebäudeähnliche Wirkung zuschreiben würde. Aber wo die anfängt, ist wohl Ermessensspielraum der Gerichte.
  4. #4 ralph12345, 26.07.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Verfahrensfrei:
  5. Julius
    Laienmeinung:
    Einfach so ist das ME nicht erlaubt.
    Wenn überhaupt eine grenzständige Terrasse, dann mit Baugenehmigung und allem Pipapo.
    Also Planer (Archi) beauftragen!
    Allerdings würde ich mir (wegen der höheren Lage gegenüber dem Nachbarn) keine allzugroßen Hoffnungen machen. Außer, der Nachbar stimmt zu (incl. Abstandsflächenübernahme).
  6. aluc72
    aluc72
    Büro
    Winsen
    Danke schon mal für die Infos!
    @Ralph: Okay, dann müsste ich die Terrasse streichen und die Fläche anders nutzen. Das wäre auch OK, nur wie es jetzt ist, ist´s Mist. Ein Pflanzenchaos auf der Schräge, an die man nur sehr schwer rankommt.
    @ Julius: Bzgl. der Zustimmung des Nachbarn habe ich schon gelesen, dass er das nur muss, wenn er Nachteile dadurch hat. Und eigentlich hat er mehr einen Vorteil, weil derzeit mein Regenwasser zu ihm läuft.... mich wundert - bei dem, was ich gelesen habe - eigentlich, dass das so zulässig ist :-)
  7. #7 ralph12345, 26.07.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Dein Regenwasser muß bei Dir bleiben, wie Du das anstellst, ist Deine Sache.
    Nachteile hat der Nachbar durch die Optik.
    Aber zu was muß er denn warum zustimmen??
    Daß Du da keine Terrasse machen kannst, heisst nicht, daß die komplette Aufschüttung wegfallen muß. Allerdings macht das um des lieben Friedens willen bestimmt Sinn, sich mal mit dem Nachbarn zusammenzusetzten, wie man die gemeinsame Grenze gestaltet.
    Beispiel: Wir haben aufgeschüttet (0,5m), die Grenze selber dann abgeböscht in 45° und dann gemeinsam Heckenpflanzen und Bodendecker ausgesucht. Mit einer wie in Deinem Fall 1,5m hohen Betonmauer aus L-Steinen hätte ich mir hier Feinde fürs Leben geschaffen.
  8. aluc72
    aluc72
    Büro
    Winsen
    Naja, der Nachbar hat da hauptsächlich einen Schuppen mit einer Wohnung drin, die aber keine Aussicht direkt auf die Mauer hat :-) Klar, mit dem müsste ich auch noch sprechen, aber erstmal würde ich gern wissen wollen, was ich darf und was nicht. Am liebsten wäre mir natürlich, dass auf meine Grundstückshöhe zu holen, um die Fläche wie auch immer nutzen zu können.
    Eine Böschung ist da jetzt, die aber halt ein Chaos ist und derart zugewuchert, dass man da gar nicht mehr dran kommt. Ich bräuchte ein Buschmesser :-) Böschung ist auch schlecht, weil der Nachbar die Grundstücksgrenze mit seinem Schuppen nicht eingehalten hat und dann direkten Einblick in meine Zimmer im EG hätte.... somit müsste das - wenn ich die Bepflanzung deutlich reduziere - schon auch als Sichtschutz dienen. Vielleicht gibt es ja eine elegantere Lösung als eine Mauer oder aber er müsste von seiner Seite aus Pflanzen davor stellen.
Thema: Höhenausgleich - seitlich abfallendes Grundstück - Zweck Terrassenausbau
  1. unebenes grundstück ausgleichen
  2. Grundstück ausgleichen
  3. garten fällt ab zur terrasse www.bauexpertenforum.de
  4. unterschiedliche grundstückshöhe zaun,
  5. grundstückshöhe bei schraege,
  6. unebenes grundstück,
  7. Grundstück hohenausgleich,
  8. höhe sichtschutz grenze nachbar abfallendes ,
  9. terrasse grundstück fällt ab ,
  10. grundstückshöhe,
  11. Grundstück höhenausgleich mit mutterboden,
  12. zaunhöhe bei unterschiedlichen grundstückshöhen,
  13. grundstück susgleichen,
  14. terrasse schräge aufschüttung,
  15. baugenehmigung höhenausgleich,
  16. höhenausgleich grundstück
Höhenausgleich - seitlich abfallendes Grundstück - Zweck Terrassenausbau - Ähnliche Themen
  1. 23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen
    23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus und stehe vor folgendem Problem: Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche...
  2. Fliesen Höhenausgleich
    Fliesen Höhenausgleich: Moin Zusammen, ich bin gerade dabei mein Bad zu fliesen und die Duschtasse zu verbauen. Nun stehe ich vor folgendem Problem: Die Duschtasse ist...
  3. Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich
    Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich: Hallo zusammen, da ich mir für mein nächstes Bauvorhaben noch etwas unschlüssig bin, hoffe ich hier auf ein paar Antworten oder ggf. Vorschläge....
  4. Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied
    Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied: Guten Tag, ich suche nach Ideen wie ich den Boden schön und kostengünstig ausgleichen könnte im neu gekauften Haus. Wichtig ist mir bei der...
  5. Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger)
    Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger): Guten Tag zusammen, Mein erst Beitrag hier, ich hoffe hier einige Anregungen und Tips für mein anstehendes Bauvorhaben zu finden: In einem Raum...
