Höhenunterschied abstützen
Diskutiere Höhenunterschied abstützen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben zum angrenzenden Nachbarn einen Höhenunterschied von ca. 2 Metern zwischen unseren Gärten. Jetzt müssen wir das Gelände...
  1. #1 Mipo0815, 26.03.2019
    Mipo0815
    Mipo0815
    Jetzt müssen wir das Gelände natürlich abstützen. Bei 2 Metern ist das eine ganz schöne Aufgabe.
    Da die "Mauer" ca. 2 Meter hoch wird denke ich mir muss das natürlich etwas anständiges sein da die Mauer einen großen Druck aushalten muss.
    Jetzt sind wir am Überlegen ob wir das evtl. mit Gabionen machen sollen. L-Steine sind uns in diesem Ausmaß zu teuer. Ok. Gabionen sind da nicht wirklich billiger..... Terassenförmig möchten wir eigentlich nicht. Es sollte eine gerade Mauer sein.
    Jetzt kam uns eine Idee. Wenn wir uns einen Mauer aus Beton gießen die ca. 1 Meter in das Erdreich geht und dann 2 Meter übersteht wäre diese also insgesamt 3 Meter hoch. Verstärkt natürlich mit Eisengeflecht. Bei der Dicke hatten wir so an ca. 30 cm. gedacht.
    Würdet ihr sagen das ist zu wenig? zu dünn? oder hält das die Mauer überhaupt? oder ist das über das Ziel hinausgeschossen?
    Achso…. die Mauer müsste dann ca. 20 Meter lang werden. Hält das?
  2. Domski
    Domski
    Bei 2m brauchst du in vielen Bundesländern einen Statiker, der dir den Nachweis rechnet. Alternativ geht auch eine Typstatik vom Hersteller der Wandbauteile. Da ist aber nichts mit DIY.
    Korrekte Drainage darfst du auch nicht vernachlässigen.
  3. #3 Mipo0815, 26.03.2019
    Mipo0815
    Mipo0815
    Ok. Danke. Das mit dem Statiker hab ich mir schon fast gedacht...
    Wie würdest Du/Ihr sowas alternativ abstützen?
  4. #4 simon84, 26.03.2019
    Wer hat denn eigentlich aufgeschuettet und wer hat abgegraben ? Teilt ihr euch die Kosten?
    Habt ihr genug Platz oder wenig Platz ? Wäre eine anderweitige Nutzung mit einer Abtreppung oder etwas kleinerer Mauer und etwas Gefälle denkbar?
  5. Domski
    Domski
    Ich würde das mit einer Schwergewichtsmauer aus Natursteinblöcken lösen. Entweder gemauert mit einer entsprechend massiven Rückenstütze aus Stahlbeton oder als Trockenmauer gesetzt wenn die Blöcke groß genug sind.
  6. #6 Martin32, 26.03.2019
    Martin32
    Martin32
    Maschinenbauingenieur
    Nordbayern
    Ich hatte bei mir das gleiche Problem. Stützwand 2m hoch u. ca. 30m lang. Ich habe es mit Gabionen gelöst, war die günstigste Option aber auxh die Arbeitsintensivste.
Höhenunterschied abstützen - Ähnliche Themen
  1. Absturz bei für 10cm Höhenunterschied?
    Absturz bei für 10cm Höhenunterschied?: Hallo Für die Sanierung der Abwasserleitung, muss ich ein neues Rohr vom Haus zum Revisionsanschluss legen. Das sind gut 7 Meter mit einem...
  2. Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen
    Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen: Guten Abend! Unsere Einfahrt ist etwa 50m lang und man hat keine Wendemöglichkeit. Man muss also entweder Rückwärts rein, oder raus. Die Einfahrt...
  3. Bodenaufbau, Höhenunterschied Balken
    Bodenaufbau, Höhenunterschied Balken: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos was mein Baustellenzimmer angeht. Situation stellt sich so dar: Wand wurde entfernt(von Statiker...
  4. Höhenunterschied zum Nachbarsgrundstück (Feld)
    Höhenunterschied zum Nachbarsgrundstück (Feld): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, leider bin ich bei der Recherche zu meinem speziellen Fall noch nicht fündig geworden. Im letzten Jahr...
  5. Höhenunterschied zum Nachbargrundstück - wer muss abstützen?
    Höhenunterschied zum Nachbargrundstück - wer muss abstützen?: Hallo Bauexperten, unser Haus ist fertig, jetzt ist der Garten dran. Mein Problem ist schwierig zu erklären, ich hoffe es ist dennoch...
