Höhenunterschied zum Nachbarn - Bitte um Hilfe/Ideen
Diskutiere Höhenunterschied zum Nachbarn - Bitte um Hilfe/Ideen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Diese Minifütze ist ein Beispiel! Es gab Tage an denen ich Knöcheltief eingesackt bin... Das rechtliche Thema war eher nebensächlich, aber es...
  1. #21 Sammy4547, 17.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    Das rechtliche Thema war eher nebensächlich, aber es war interessant eure Einträge zu lesen! :-)
    Das eigentliche Thema sollte ja mehr darauf hinauslaufen, dass ich eine Idee haben wollte, wie ich diese Kante mit wenig Aufwand verschönern kann und gleichzeitig die "kleinen" Fützen verhindern kann.
    Hat dazu jemand noch eine Idee?
  2. #22 tkoehler78, 17.07.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    PFÜTZEN heißt das! PFÜTZEN!:frust
    Wenn's so sehr stört, kleine Aufwallung herstellen, deren OK über Nachbars Gelände liegt und bepflanzen oder L-Elemente...
  3. #23 flashbyte, 17.07.2012
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    ist zwar OT aber danke, mir lags auch schon auf der Tastatur
  4. #24 benutzer1, 17.07.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    An den niedrigeren Stellen (15 cm) Rasenkantensteine, an den höheren L-Steine.
    Was habt ihr denn für einen Boden, dass das Wasser nicht abfließt?
  5. #25 Sammy4547, 18.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    Wir haben ein sehr problematisches Gründstück. Der Boden nimmt leider nicht viel Wasser auf. Viel Lehm... Im letzten "Super"-Sommer / Herbst stand das Wasser teilweise Knie hoch. Daher auch ein Rinne + Ablauf am unteren Grundstück.
    Daher bin ich auch ziemlich empfindlich gegen Wasser von anderen... ;-)
    Rasenkanten: OK... Gibt es nur in max Höhe von 25 oder 30cm oder?
    L-Steine: Dafür müßte ich Boden beim Nachbarn abtragen oder ich verliere Grundstück?
  6. #26 Sammy4547, 18.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    Pppffffützen.... ich werde mich bessern... :-p
  7. #27 tkoehler78, 18.07.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    "Rasenkanten" gibt's bis 40 cm, nennt sich dann aber Tiefbord. Heißt aber nicht, dass man damit 40 cm Höhe abfangen kann...
    Wenn das Wasser KNIEHOCH bei euch steht, würde ich mir ernsthaft Gedanken über eine Geländeregulierung /Gefälleanpassung oder ein Entwässerungskonzept des Grundstücks machen!
    Und nochmal: Vom Nachbarn darf kein Oberflächenwasser auf dein Grundstück gelangen!
  8. #28 Sammy4547, 18.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    Das ist doch bereits passiert... Gefälle vom Haus weg, am tiefsten Punkt eine Rinne welche das Wasser in einen Hofablauf leitet! Problem behoben :o)
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ..wobei du mit KNIEHOCH etwas übertrieben hast, oder?
    oder regnets bei euch 24 std. am tag, wochenlang?
  10. #30 Sammy4547, 18.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    Nein leider war es nicht übertrieben! Es lief zur Hochzeit 6-7 Stunden eine Schmutzwasserpumpe, die ich vom Tiefbauer geliehen hatte.
    Hinter unserem Grundstück ist ein Feld was einige METER höher liegt, der Gehweg dazwischen liegt auch höher mit Gefälle zu uns, zu diesem Zeitpunkt hatte die nicht fertige Straße Gefälle zu uns,... Und wie man lesen kann, hat das Nachbargrundstück Gefälle zu uns...
    Kurz gesagt... Wir lagen/liegen am tiefsten und haben/hatten die A...-Karte gezogen!
    Aber all das hat wenig mit dem Thema zu tun oder? ;o)
  11. Julius
    Doch, hat es.
  12. #32 Sammy4547, 18.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    und was?
  13. #33 ralph12345, 18.07.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Oha... Das wird ja immer schlimmer..
    Jeder einzelne der Nachbarn, der mit der Wiese, die Stadt als Strasseneigentümer und der Eigentümer des Feldes, alle haben sie dafür zu sorgen, daß das Wasser bei ihnen bleibt. Die können nicht einfach ihr Wasser zu Dir ablaufen lassen und achselzuckend auf das natürliche Gefälle verweisen und Du kannst dann zusehen, wohin mit dem Wasser. Sind die aktuell auch noch ein Problem oder ist es derzeit nur noch der eine Nachbar?
    Die Überlegungen, auf Deinem Grund zu deinen Kosten L-Steine oder Tiefborde zu setzten ist schon mal Mist. Die anderen sind in der Pflicht. Und entweder die sehen das ein, oder bestreitest halt doch den Rechtsweg.
    Wenn das Wasser an der Grenze mit der Wiese 15cm hoch steht, brauchts da 15cm "Deich". Das kann der Nachbar noch mit schaueln selber lösen.
  14. #34 Sammy4547, 18.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    @ralph: Die Probleme sind jetzt behoben. Die Stadt war aktiv und hat neben dem Gehweg eine Rinne machen lassen, welche das Oberflächenwasser von hinten aufhält. Die Straße ist nun auch fertig, somit kein Wasser mehr von vorne. Bleibt halt wirklich nur noch der Nachbar! Ich werde berichten, wenn ich da zu einer Lösung gekommen bin... :o)
  15. #35 flashbyte, 19.07.2012
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    nochmal eine Frage zum Verständnis:
    wurde Dein Grundstück gegenüber dem vorherigen natürlichen Geländeverlauf verändert? Sprich, wurde da Fläche abgetragen / "tiefergelegt"? Oder haben alle Nachbarn aufgeschüttet und Du bist jetzt der, der am tiefsten liegt?
  16. #36 Sammy4547, 19.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    Mein Grundstück wurde verändert! ABER es wurde nur aufgeschüttet und Gefälle vom Haus weg angelegt! Es waren einige 100 Tonnen... Die Nachbarn haben ebenfalls aufgeschüttet...
    Ich habe schon versucht Bilder aus der Bauphase zu finden bzw. vor der Bauzeit (wir haben ziemlich zeitgleich mit den Nachbarn gebaut) wo man den ursprünglichen Geländevorlauf beider Grundstücke findet. Nur wer macht schon Bilder vom Nachbargründstück! Zusätzlich waren beide Grundstücke sehr stark/hoch bewachsen und man erkennt dann nichts.
  17. #37 Sammy4547, 22.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    Hab da nochmal eine Frage an euch... ;-)
    Nachdem ich nochmals gemessen habe komme ich auf min. 20-25cm Höhenunterschied.
    Sprich Rasenkanten wären dort zu niedrig.
    Was haltet ihr von einer Mauer aus Schalungssteinen? 20cm hoch, 17,5 tief
    reicht es von der "Standhaftigkeit" diese bei dem geringen Höhenunterschied ca. 15-20cm im Boden zu haben?
    Wie ist es beim großen Höhenunterschied von ca. 50cm wie tief sollte dort die ertse Reihe sitzen?
    Muss die Wand komplett mit Beton gefüllt werden oder würde es ausreichen die unteresten Steine mit Beton und weiter oben Anderes Material? Kies/Erde?
    Würde die Mauer überhaupt den Zweck erfüllen und das Oberflächenwasser abhalten?
  18. #38 wasweissich, 22.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einfach ein trockenmäuerchen aufschichten , sieht besser als schalsteine aus und wird am ende auch nicht wesentlich teuerer .
  19. #39 Sammy4547, 22.07.2012
    Sammy4547
    Sammy4547
    Kfm.
    Im Norden
    optisch super, aber hält diese gleichzeitig Wasser zurück?
  20. #40 wasweissich, 22.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es hoch genug ist , läuft das wasser in die andere richtung .... ganz einfach ,
Thema: Höhenunterschied zum Nachbarn - Bitte um Hilfe/Ideen
  1. grundstück gefälle zum nachbarn
  2. höhenunterschied grundstück ausgleichen
  3. grundstück tiefer als nachbar
  4. grundstücksgrenze höhenunterschied,
  5. höhenunterschied zum nachbarn ausgleichen,
  6. höhenunterschied grundstücksgrenze,
  7. regenwasser läuft auf nachbargrundstück,
  8. höhenunterschied grundstück,
  9. höhenunterschied zum nachbarn,
  10. wasser vom nachbargrundstück,
  11. grundstück höher als nachbar,
  12. drainage direkt an grundstücksgrenze,
  13. wasserschutz mauer unter zaun um grundstück,
  14. höhenunterschied nachbargrundstück ausgleichen,
  15. wasser läuft zum nachbarn,
  16. grundstück höhenunterschied,
  17. gefälle zum Nachbar,
  18. hangwasser vom nachbargrundstück,
  19. gefälle nachbargrundstück,
  20. höhenunterschied grundstück nachbar,
  21. höhenunterschied zum nachbargrundstück,
  22. grundstück höhenunterschied ausgleichen,
  23. tiefbord höhenausgleich,
  24. oberflächen regenwasser läuft vom Nachbar auf mein Grundstück.,
  25. tiefbord max höhe
Höhenunterschied zum Nachbarn - Bitte um Hilfe/Ideen - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe
    Höhenunterschiede und Struktur bei Silikatfarbe: Hallo zusammen, wir haben Wände aus Kalkzementputz, die mit Rotkalk mit Gebebeeinlage und dann mit Rotkalk Glätte glatt gespachtelt wurden...
  2. MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung
    MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung: Hallo, ich saniere gerade mein altes Elternhaus. Dies ist ein MFH (3 Whg.). Mit sanieren meine ich u.a. auch ein neuer Boden, d.h. alter Estrich...
  3. Höhenunterschied zum Nachbarn
    Höhenunterschied zum Nachbarn: Hallo, Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Nachbarn. Unser Grundstück war ein Wald und von vornherein waren wir ein bisschen höher wie...
  4. Höhenunterschied zum Nachbarn
    Höhenunterschied zum Nachbarn: Hallo, darf man grundsätzlich sein haus höher planen als der Nachbar. (Grenzbebauung) . damit mein ich nicht das Dach, sondern komplett. Das...
  5. Bodenplatte des Nachbarn bei DHH etwas tiefer - deshalb kein Baubeginn
    Bodenplatte des Nachbarn bei DHH etwas tiefer - deshalb kein Baubeginn: Wir bauen eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger, während unser Nachbar mit einer anderen Baufirma baut. Bei unserem Nachbarn wurde sofort...
