Höhenunterschied zum Nachbarn
Diskutiere Höhenunterschied zum Nachbarn im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Nachbarn. Unser Grundstück war ein Wald und von vornherein waren wir ein bisschen höher wie...
  1. #1 Bau2015, 16.07.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Unser Grundstück war ein Wald und von vornherein waren wir ein bisschen höher wie mein toller Herr Nachbar.
    Nun ist es so das wir unser Grundstück modeliert haben (eigenhändig).
    Dort sind durch den terrasenbau nochmal ca. 5 kubik erde dazu gekommen.
    Nun ist unser Grundstück einigermaßen auf einer Höhe und was passiert, der Herr .... kommt heute an den Zaun und meckert. Er bekommt angst, das dürfen wir nicht. Wir müssen wenn wir höher sind wie er Erde abfahren lassen. Im Gegenteil, wir brauchen sogar noch oberboden da noch immer ein bisschen was fehlt.
    Nun meine frage, muss ich wirklich so tief sein wie mein Nachbar obwohl ich vorher schon ein wenig höher war wie er?
    Achso die 5 kubik haben wir auf ca. 500 qm verteilt.
    Wir sind ca 10 bis 15 cm höher wie er.
    Was sind jetzt meine rechte und Pflichten?
    Ich werde noch wahnsinnig mit dem, wirklich.
    Danke
  2. #2 Diamand, 17.07.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wie es bei dir mit dem aufschütten geregelt ist kann ich nicht sagen. Ob du vom Amt dazu eine Genehmigung braucht oder nicht da bitte selber mal erkundigen.
    15 cm sind aber nicht gerade viel und wieso und wovor hat der Nachbar den genau Angst?
    Allerdings wenn du das Gelände erhöhst oder abgräbst so muss du dafür sorgen das das Nachbargrundstück nicht beeinträchtigt wird. Dies kann mit einer entsprechenden Abböschung oder einer Stützmauer geschehen. Bei einer Böschung besteht die Gefahr das bei Regen Wasser und Erde aufs Nachbargrundstück läuft, was nicht erlaubt ist. Somit ist eine entsprechende Wand das beste.
  3. #3 Bau2015, 17.07.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Vor Wasser hat er wohl angst.
    Bei 10 bis max 15 cm sehe ich eigentlich keinen Grund um eine Mauer zu bauen. Das Wasser sickert doch ab.
    Ich versuche mit mein Nachbar nochmal das Gespräch zu suchen obwohl es wirklich ein Drache von Nachbar ist :-(
  4. #4 Caberra, 28.07.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Eigentlich brauchst du hierfür eine Genehmigung. Zumindest war es bei mir so, da ich mehr als 30m² Fläche angehoben habe.
    Hast du diese Anhebung irgendwie abgefangen mit einer Mauer oder ähnlichem? Oder läuft die Erhöhung am Grundstück deines Nachbarn aus?
Thema: Höhenunterschied zum Nachbarn
  1. höhenunterschied zwischen grundstücken
  2. Neubau höher als Nachbar
  3. Höhenunterschied zum Nachbargrundstück erstellen darf ich das
  4. höhenunterschied grundstück nachbar,
  5. nachbargrundstück liegt höher,
  6. Mein Nachbar liegt höher,
  7. grundstück erhöhung zum nachbar,
  8. höhenunterschied nachbargrundstück,
  9. Nachbar Bodenplatte höhenunterschied
Höhenunterschied zum Nachbarn - Ähnliche Themen
  1. Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal
    Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal: Hallo, ich habe meinen Boden vor 2 Monaten ausgleichen lassen und wollte nun, nachdem die Wandarbeiten fertig waren, mit dem Bodenverlegen...
  2. Terrasse mit Höhenunterschied - Unbewehrte L-Steine
    Terrasse mit Höhenunterschied - Unbewehrte L-Steine: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Terrasse zu errichten welche ca 80cm hohe L-Steine erfordert. Die Kante der L-Steine wird ca 12m lang und...
  3. Höhenunterschied zum Nachbarn
    Höhenunterschied zum Nachbarn: Hallo, darf man grundsätzlich sein haus höher planen als der Nachbar. (Grenzbebauung) . damit mein ich nicht das Dach, sondern komplett. Das...
  4. Höhenunterschied zum Nachbarn - Bitte um Hilfe/Ideen
    Höhenunterschied zum Nachbarn - Bitte um Hilfe/Ideen: Hallo zusammen, ich durchforste nun schon einige Zeit das www, aber die Lösung habe ich noch nicht gefunden. Daher hoffe, dass ihr mir nun...
  5. Bodenplatte des Nachbarn bei DHH etwas tiefer - deshalb kein Baubeginn
    Bodenplatte des Nachbarn bei DHH etwas tiefer - deshalb kein Baubeginn: Wir bauen eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger, während unser Nachbar mit einer anderen Baufirma baut. Bei unserem Nachbarn wurde sofort...
