Höhenunterschiede im Estrich
Diskutiere Höhenunterschiede im Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das Erdgeschoß in unserem Neubau soll komplett mit den gleichen Fliesen augelegt werden. Jetzt wo der Estrich liegt, gibt es aber...
  1. #1 intenso6, 17.01.2006
    intenso6
    intenso6
    rojektleiter
    Düsseldorf
    das Erdgeschoß in unserem Neubau soll komplett mit den gleichen Fliesen augelegt werden. Jetzt wo der Estrich liegt, gibt es aber zwischen Flur und Wohnzimmer und zwischen Küche Wohnzimmer einen Höhenunterschied.
    Nach Rücksprache mit dem Bauleiter soll dieser Höhenunterschied im Wohnzimmer durch Spachteln ausgeglichen werden.
    Wie ist so ein Ausgleich Fachgerecht auszuführen, damit sich für mich keine Nachteile in der Nutzung ergeben?
    Gibt es Verfahren, die für die Baufirma schnell und kostengünstig sind aber von uns nicht akzeptiert werden sollten?
    Zur Info:In diesem Bereich ist eine Fußbodenheizungvorhanden und wir haben einen Zementestrich.
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. #2 Baufuchs, 17.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wie groß
    ist der Höhenunterschied?
  3. #3 intenso6, 17.01.2006
    intenso6
    intenso6
    rojektleiter
    Düsseldorf
    Ich schätze ca. 2 mm.
  4. #4 Baufuchs, 17.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  5. #5 susannede, 17.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Muss nicht mal, das geht mit Fliesenkleber im Mittelbett...2mm...tztztz
  6. #6 Baufuchs, 17.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenns
    der BU so machen will (und das war die Frage)
    dann soll er doch. :D
  7. #7 intenso6, 17.01.2006
    intenso6
    intenso6
    rojektleiter
    Düsseldorf
    Danke für die Antworten.
    Bin morgen auf der Baustelle und messe mal nach.
    Sollte der Unterschied doch größer sein melde ich mich wieder.
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach intenso6,
    und dann schau mal gleich, ob es keine Aufschüsselungen sind.
    Diese könnten sich auch wieder zurückverformen.
    Gruß Berni
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Selbst wenn der Unterschied größer ist, so kann er beigespachtelt werden, so daß die Toleranzen wieder eingehalten sind.
    Gruß Lukas
Höhenunterschiede im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschiede auf Estrich ausgleichen
    Höhenunterschiede auf Estrich ausgleichen: Hallo zusammen, ich habe jetzt einige Beiträge gelesen. Leider hab ich keinen passenden Beitrag gefunden, der meine Fragen beantwortet. Daher...
  2. Übergang Estrich-Betontreppe geringer Höhenunterschied
    Übergang Estrich-Betontreppe geringer Höhenunterschied: Hallo, lange ist's her, da habe ich gebaut, bzw. größtenteils bauen lassen, ein paar Kleinigkeiten sind aber übrig geblieben. Ob man's glauben mag...
  3. Estrich und Betontreppe - Höhenunterschied
    Estrich und Betontreppe - Höhenunterschied: Hallo zusammen, heute wurde bei uns der gesamte Estrich eingebaut. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, sprangen wir vom Eingang auf...
  4. Höhenunterschied Estrich
    Höhenunterschied Estrich: würde gerne wissen welcher höhenunterschied beim estrich noch in der norm ist? also wenn man eine 1m latte hinlegt und der höhenunterschied...
  5. Zulässiger Höhenunterschied beim Estrich
    Zulässiger Höhenunterschied beim Estrich: Beim Einbau der Treppe kam ich darauf, dass mein Zementestrich im Abschlussbereich der Treppe und in manchen Zimmerecken einen Höhenunterschied...
