Hoffentlich nur Kriechstrom?
Diskutiere Hoffentlich nur Kriechstrom? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn der Fliesenleger oder Maler so rumsaut dan helfen auch die Wago Klemmen nicht. Sind aber auf alle Fälle besser dafür geeignet als...
  1. #61 flehmann, 08.07.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Wenn der Fliesenleger oder Maler so rumsaut dan helfen auch die Wago Klemmen nicht. Sind aber auf alle Fälle besser dafür geeignet als Lüsterklemmen (weniger Kontaktmöglichkeiten als Lüsterklemmen).
    Die besten Möglichkeit sowas zu verhindern, ist immer noch den Raum stromlos schalten. :bau_1:
  2. #62 zille1976, 08.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Natürlich kann man sich jetzt 500 Szenarien ausmalen, in denen eine Lüsterklemme durch mutwillig falsche Montage unsicher sein kann.
    Dann sind aber Steckdosen, Federkraftklemmen, ein Rasenmäher, .... alles Todesfallen und unsicher.
    Bei sachgemäßer Verwendung (und davon reden wir, da wir ja ein Expertenforum sind), sind Lüsterklemmen in keiner Weise gefährlicher als Federkraftklemmen (z.B. von Wago, übrigens ein Hersteller, keine Klemmenart).
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sachgemäße, oder lachgemäße verwendung.?
    wie oben beschrieben, als maler und lackierer machst du dir
    30 mal keine gedanken um lüsterklemmen beim 31`ten
    mal fällst du von der leiter.
  4. R.B.
    Wobei das alles gar nicht interessiert, denn Berührschutz ist wieder was anderes. Hier ging es doch darum, dass beispielsweise Verputzer oder Maler bei ihrer Arbeit die Dosen so zuschmieren, dass die ganze Klemme feucht wird. Dagegen hilft auch der Berührschutz (Finger) nicht.
  5. #65 Rudolf Rakete, 08.07.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wegen ner Lüsterklemme bin ich noch nie von einer Leiter gefallen. Wenn die Maler die gute alte Holzleiter nehmen würden, würden sie noch nicht mal merken dass die Tapete gerade unter Spannung steht. :biggthumpup:
    PS. Ein guter Elektriker hat immer eine Hand in der Hosentasche.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wärst du ein maler geworden, würdest du bemerken,
    dass wände unter spannung stehen können,
    weil irgendwelche "elektriker" kabel verlegt haben.
    weil du mit nassen händen arbeitest, und eine holzleiter
    dir nur bedingt weiterhelfen kann.
  7. #67 ThomasMD, 08.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Doch, kann sie. Außer wenn Du Dich an der Heizungssteigleitung festhältst.
  8. #68 Frau Maier, 08.07.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Wenn man so rum saut wie manche Maler, dann hilft die Holzleiter auch nichts. :D
    Also ich habe damals (verdammt lange her) mal Elektrikerin gelernt. Damals gab es zwar IF Schalter, waren aber noch nicht Pflicht (wurden erst kurz vor meinem Archistudium). Ich hätte in solchen Fällen die anderen Dosen erst gar nicht angeschlossen und an die erste Dose (von der aus die anderen Dosen gespeist werden) Wagoklemmen auf die Adern gemacht und mit Isolierband umwickelt. Selbst wenn ich Dosenklemmen/Lüsterklemmen genommen hätte, hätte ich auch diese mit Isolierband umwickelt. Allein nur deswegen weil ich die Pappenheimer kenne, die dann herum sauen. Bei einem Neubau ist das kein Problem, aber bei Renovierungen ging/gehe ich immer eine Nummer sicher.
    Wenn Laien an Elektro herum pfuschen, dann ist das oft ein Problem, das dann Maler auf Leitern zu spüren bekommen. :D
    Da habe ich in der kurzen aktiven Zeit schon Sachen gesehen, die sind schon ein Buch wert zu schreiben. Naja brennt dann auch ab und zu ne Bude ab, weil der Heimwerker meinte es besser zu wissen.
    Ach und das mit den verrotenden Kabeln in der Wand, was hier einer schrieb, ist auch eine Mär. Habe schon viele alte Häuser zu meiner Elektriker-Zeit renoviert. Bei uns hier gibt es extrem viele ur-alte Häuser mit Installationen noch vom Anbeginn des Stromzeitalters. Da verrottet nix. Ein Problem sind aber die Schraubverbindungen und, naja, Heimwerker...
  9. #69 zille1976, 08.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Auch hier würde wieder die fachgerechte Installation zum tragen kommen. Ein bischen Frischhaltefolie in die Dose gestopft, und der Pinselquäler kann rumsauen wie er will.
    Und ist noch billiger als die Federdeckelchen, die ja schon beim bösen anschauen brechen.
    Ich wollte nur klarstellen das besagte Federkraftklemmen in solch einem Fall nicht besser sind als Lüsterklemmen, und Lüsterklemmen nicht generell böse wie es ein Fachfremder Mitforist hier versucht darzustellen.
  10. #70 zille1976, 08.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Das waren vermutlich damals nich welche aus dem Bereich der IT.
    IF Fehler THEN Aus ELSE Strom
    :D
    Ich glaub das Märchen kommt daher, dass die Leute beim Putzanschlagen aelber die Leitungen beschädigen, bzw. durch das Freilegen die spröde Isolierung bricht. Hätte man das Kable einfach in Ruhe in der Wand liegen lassen wäre es auch in den nächsten 50 Jahren nicht kaputt gegangen.
    Dann sieht es hinterher natürlich so aus als wenn die Leitung schon vorher defekt war. Dann noch ein paar rostige Nägel vom Anbringen der Leitung und der Irrglaube der vergammelten Stegleitung ist perfekt.
  11. #71 Frau Maier, 08.07.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Oh verdammt.... Da war das Hirn schneller als die Finger. :mega_lol:
  12. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Auf die Dosen gehören Signaldeckel und weder Papier noch sonst was.
    Lutz
  13. #73 zille1976, 09.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Man kann diese Deckel nehmen um die Dosen beim verputzen zu schützen. Zwingend vorgeschrieben sind sie nicht.
  14. #74 Frau Maier, 09.07.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    In der Theorie kann man vieles, in der Praxis machen das wenige. Kosten Geld, müssen extra bestellt werden, hat man gerade nicht mit auf der Baustelle... usw...
  15. #75 zille1976, 09.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Genau so ist es, Frau Maier.
  16. #76 jodler2014, 09.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Frischhaltefolie ist umsonst ?
    Man kann aber auch die Folie wiederverwenden ,in der der Aufschnitt vom Metzger eingepackt war.
    Aber vorher mit viel Wasser reinigen !:D
    Bevor ich die Folie zurechtgeknuddelt habe ,hat man 2 mal schneller einen Signaldeckel aufgepappt.....wenn er denn auf die Dose passt ,wohlgemerkt
    Und S-Deckel sind mehrfach verwendbar ,die Folie landet wohl im Müll.
  17. #77 zille1976, 10.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Was warst du noch gleich von Beruf? Elektroinstallateur?
  18. #78 mikado93, 31.07.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.07.2015
    mikado93
    mikado93
    Techniker
    Regensburg
Thema: Hoffentlich nur Kriechstrom?
  1. kriechstrom küche
  2. kriechstrom messen steckdose
  3. kriechstrom gefährlich
  4. kriechstrom in der wand,
  5. Kriechstrom 5 Adriges Kabel ,
  6. kriechstrom in der Küche,
  7. kriechstrom steckdose,
  8. kriechstrom flex,
  9. kriechstrom feuchtigkeit Herd,
  10. Elektroinstallation Sorge,
  11. hausanschluss strom kriechstrom,
  12. Fliesen unter Strom,
  13. ist kriechstrom gefährlich,
  14. kriechstrom in den wänden,
  15. Kriechstrom durch nasse wand,
  16. dauerkriechstrom auf wand,
  17. kriechstrom feuchtigkeit,
  18. feuchte Wände kriechstrom,
  19. kriechstrom gewischt Bekommen,
  20. kriechstrom messen küche,
  21. kriechstrom herd,
  22. leichter kriechstrom am steckdosenbrand,
  23. kriechstrom steckdose pressspahn,
  24. kriechstrom auf steckdose,
  25. kriechstrom gefahr
Hoffentlich nur Kriechstrom? - Ähnliche Themen
  1. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst
    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  2. Unser Grundriss - Letzter Feinschliff (hoffentlich :-) )
    Unser Grundriss - Letzter Feinschliff (hoffentlich :-) ): Hallo zusammen, jeder der schon einmal gebaut hat kennt sicherlich das Gefühl. Man hat mit dem Architekten die Pläne zigfach besprochen und...
  3. EFH - kurz vor Abgabe des Bauantrages (hoffentlich) :-)
    EFH - kurz vor Abgabe des Bauantrages (hoffentlich) :-): Liebe Forumsmitglieder und Experten, bisher waren wir interessierte "Mitleser"..... nun neigt sich unsere Planungsphase dem Ende und wir würden...
