Hofpflaster verfugen und Ablaufrinne
Diskutiere Hofpflaster verfugen und Ablaufrinne im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, bei uns stehen jetzt dann die Pflasterarbeiten für die Hofeinfahrt an. Die Einfhart wurde bereits letztes Jahr mit Betonrecycling...
  1. Bib007
    Bib007
    Die Einfhart wurde bereits letztes Jahr mit Betonrecycling aufgebaut und verdichtet.
    Darauf soll jetzt dann nach der Feinplanie noch Split und anschließend wird gepflastert. Der Pflasterer meinte, als Fugenmaterial kommt Brechsand / Putzsand oder sowas zum Einsatz (also gebrochene Struktur).
    Ich meine mal wo gehört zu haben, dass man bei Split aber keinen feinen Sand zum verfugen nehmen soll/kann, weil der Sand in die Hohlräume des Splitbetts reinrieselt.
    Oder ist der hier zum Einsatz kommende Sand schon das richtige?
    ______________
    Dann noch eine Frage zum Wasserablauf: Die Frage ist, Bodenablauf (Gully) oder Rinne... Pflasterer empfiehlt Rinne. Ich hab aber schon viel gehört, dass die billigen PKW-befahrbaren Rinnen sich verziehen oder anderweitg kaputt gehen, weil man dann nicht mal mit einem 7,5 to Liefer-LKW oder dergleichen drüber fahren darf.
    Es kann ja doch mal vorkommen, dass wir eine Möbellieferung bekommen, ausserdem haben wir einen etwas größeren Traktor (90 PS, ca 2,5 to) und eigenen Wald, wenn ich mal Holz heimbringe, dann wiegt das ja auch ein wenig. Oder wenn der Radlader beim pflastern drüber fährt und neue Steinpalettenabstellt.
    Sollte man da besser auf LKW-befahrbare Rinnen gehen? Die sind natürlich gleich viel teurer... Oder halten die PKW-Rinnen seltene Belastungen schon aus? Jeden Tag werden die ja auch nicht so hoch belastet.
  2. #2 Andybaut, 12.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. Bib007
    Bib007
    Also sollte es schon passen, was ich da herausgelesen habe?
    Pflaster-Split (ohne Feinanteile) als Bettungsmaterial und dann Brechsand/Putzersand (keine Ahnung, ob das mit Feinanateilen ist) zum verfugen.
    Von einer Ablaufrinne mit Rost hab ich da drin jetzt aber nichts gefunden, nur von den offenen Muldensteinen. Hab jetzt mal ein Angebot für Radlast 5 to angefordert, das sollte dann schon passen. Hat da jemand Erfahrungswerte? Taugen die "nur PKW befahrbaren" Rinnen nichts? Gehen die schnell kaputt, wenn man mal mit einem Lieferwagen oder Traktor drüber fährt?
    ___________
    Wann sollte man denn den Gartenzaun an der Pflasterfläche entlang einbauen? Gleich beim setzen der Randsteine oder erst danach - dann logischerweise da keinen Beton hin, wo später die Pfosten stehen sollen... Pflasterer meinte, es geht beides.
    Gibts da eine empfehlung?
  4. SIL
    Ja die Rinnen sind klassifiziert, aber der Unterschied zur Rinne einer höheren Klasse ist minimal MEA oder ACO mal googln gibt noch mehr Anbieter.
Thema: Hofpflaster verfugen und Ablaufrinne
  1. Ablaufrinnen ausfugen
  2. Gepflasterten wasserablauf
  3. pflaster rinne verfugen
Hofpflaster verfugen und Ablaufrinne - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Fliesensockel verfugen
    Fliesensockel verfugen: Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich...
  3. Hofpflaster 60x30 anfällig?
    Hofpflaster 60x30 anfällig?: Hallo, uns würde ein großformatige Pflaster von Uhl...
  4. Problem: Übergang zwischen Hofpflaster und Garagenboden
    Problem: Übergang zwischen Hofpflaster und Garagenboden: Hallo und guten Tag, ich bin neu im Forum und würde gerne eine Frage zu folgendem Problem stellen: Wir haben eine unterkellerte Doppelgarage...
  5. Kleine Detailfragen zu Hofpflaster
    Kleine Detailfragen zu Hofpflaster: Hallo zusammen, nachdem unser Hof nun gepflastert ist und ich mit dem Ergebnis meiner Arbeit auch zufrieden bin (scheint nach Aussage meiner Frau...
