Hohe Energiekosten während Bau - Forderung an GU?
Diskutiere Hohe Energiekosten während Bau - Forderung an GU? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; mal eine spekulative Frage: Laut Bauplan mit GU soll die Heizung zu einen Zeitpunkt X in Betrieb genommen werden. WP mit Tiefenbohrung....
  1. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Leider verzögert sich die Tiefenbohrung um einige Wochen. Da die Beheizung des Hauses für die Trocknung und Folgegewerke (Verantwortung GU) notwendig ist, wird zu 100% mit Strom Heizpatrone beheizt. Dieses führt zu extrem hohen Energiekosten (ca. 3500 KWh mehr Strom). Besteht die Möglichkeit, diese Mehrkosten wenigstens zum Teil gegenüber dem GU geltend zu machen, da der Stromzähler ja später über den Bauherren abgerechnet wird? Man muss sich vorstellen, wie lange die WP zur Amortisation alleine der Mehrkosten laufen müsste!
  2. #2 Baufuchs, 05.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zu wenig Fakten
    für eine Antwort.
    -was steht im Vertrag zu Baustromverbrauch?
    -wer ist verantwortlich für Heizungsanlage/Tiefenbohrung?
    - warum Verzögerung der Bohrung?
    -wie sieht die Vereinbarung zur Beheizung ab Zeitpunkt X aus?
  3. #3 quelle1, 05.01.2006
    quelle1
    quelle1 Gast
    Baustrom Abrechnung über Bauherr
    GU verantwortlich für Bohrung. Verzögerung für Bohrung in Verantwortung SU des GU, also GU.
    Keine besondere Vereinbarung zur Beheizung. Nur Angabe im Bauzeitenplan für die Durchführung der Bohrung und Inbetriebnahme Heizung nach Estrich-Schüttung und folgender Aufheizung.
  4. #4 Baufuchs, 05.01.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zunächst
    das Problem mit dem GU besprechen, evtl. ergibt sich dann schon eine Lösung zur Kostenteilung/-übernahme.
    Wenn nicht, Schreiben an den GU und die fehlende Tiefenbohrung beanstanden mit gleichzeitigem Hinweis darauf, dass Sie nicht bereits sind, den durch den Betrieb der Heizung mit Elt-Patrone bedingten hohen Stromverbrauch zu übernehmen. Verbrauch über 24 Stunden durch Zählerablesung ermitteln.
Hohe Energiekosten während Bau - Forderung an GU? - Ähnliche Themen
  1. Höhe von Garage ermitteln
    Höhe von Garage ermitteln: Hallo, wir wollen eine Garage bauen. In Sachsen-Anhalt sind Garagen bis 50qm und einer mittleren Wandhöhe von 3 Metern genehmigungsfrei. Unsere...
  2. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
  3. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
  4. Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
    Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der...
  5. Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen
    Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen: Hallo liebe Experten, Fachleute usw. wir hatten bis jetzt eine Dusche, auf drei Seiten Wand, wo Mosaikfliesen auf einem Betonuntergrund liegen,...
