Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
Diskutiere Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im Jahr 2004 gebaut und haben seit dem immer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Keller. Der Keller ist ein Fertigbaukeller,...
  1. #1 sh039169, 14.08.2008
    sh039169
    sh039169
    ING
    Bellheim
    Der Keller ist ein Fertigbaukeller, d.h. Betonwände die dann zusammen ausgegossen wurden. Laut Architekt ist dieser Wasserundurchlässig.
    Gleich von Anfang an war immer eine Stelle am Kellerboden immer etwas feucht, dies hat sich aber mit der Zeit gebessert. Ist zwar nicht 100% ok, aber naja.
    Dennoch habe ich einen Feuchtigkeitsmesser im Keller installiert und dieser misst 85% bei 18-20°C.
    Es riecht immer moderich und auch vor ein paar Tagen musste ich Klamotten die Schimmelig waren entsorgen!
    Ich will jetzt endlich Ruhe haben!
    Frage an die Experten: Was kann man tun? Ich lüfte im Sommer zwar aber nur kurz. Im Winter länger, da die Luft trockener ist.
    Danke für eure Hilfe!
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ist der Keller von außen den gedämmt? Wenn ja mit wie viel?
    Steht von außen Wasser an?
    Kann die Feuchte Stelle Kondensat sein, oder kommt hier doch Wasser von außen rein?
    Wenn Wasser von außen kommt, muss man natürlich erts mal das in den Griff bekommen.
    Wenn nein, könnte es am falschen Lüften liegen. Im Sommer gibt's nur ganz selten Gelegenheiten, wo ich druch lüften Feuchtigkeit aus dem Keller bekomme. Meistens holt man sich noch mehr rein.
    Ist der Keller beheizt?
  3. #3 pauline10, 14.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich kann eigentlich nur die Bemerkungen ergänzen:
    Banken hatte ursprünglich die "EDV" im Keller mit WU-Beton. Sie mußten erkennen, das Wasserdampf durch den Beton dringt und die "EDV" wieder auslagern. "EDV" deswegen weil es eigentlich DV heißen muß. Es gibt ja praktisch keine DV mit Pressluft und Prallplattenverstärker aus der Zeit von Prof. Oppelt mehr.
    Alle DV ist inzwischen elektisch.
    Trotzdem:
    Die Feuchtigkeit ist mir bei 20 Grad etwas hoch. Es könnte natürlich das falsche Lüften sein. Aber feuchte Stellen gehören auch nicht in den Keller. Hier würde ich mal suchen.
    Evtl eine Platikfolie über die feuchte Stelle kleben und beobachten ob es besser wird.
    Viel Erfolg
    pauline
  4. Eric
    Eric
    Meine Glaskugel ist leider in Reparatur.
    Was ich ohne Glaskugel sehe, ist, daß jetzt noch, wenn es nicht Kondensat durch falsche Belüftung sein sollte, Gewährleistungsansprüche bestehen. Insofern Fachmann hinzuziehen, der sich das vor Ort ansieht und danach gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche geltend macht, bevor die verjähren.
    Feuchte Stelle am Aufstand der Wand zur Bodenplatte könnte darauf hindeuten, daß die Fußpunktabdichtung der Dreischeibenwand nicht in Ordnung ist. Häufiger Fehler bei diesen WU-Konstruktionen. Aber wie gesagt, Glaskugel ist leider defekt.
  5. #5 sh039169, 18.08.2008
    sh039169
    sh039169
    ING
    Bellheim
    Danke für die Beiträge.
    Falsches Lüften, denke ist die Ursache nicht. Im Sommer sind die Fenster nicht lange offen, nur kurzes Stoßlüften.
    Isoliert ist der Keller mit 8cm Stürodur, jedoch nur 3/4 des Kellers. Fragt bitte nicht warum, ich könnte mir auch heute in den Axxxxx beißen! Und genau an den Stellen wo nicht isoliert ist hab ich die Probleme.
    Aber trotzdem, wie soll Wasser eintreten? Durch Risse?
    Wenn ja, hat jemand eine Ahnung was das Abdichten kosten kann? Ich habe gehört man kann einen Kunststoff einpressen, etc.
    Und wie bekommt man raus woher es die Feuchtigkeit kommt (die Urquelle)? Kann man das "messen"?
    Danke!
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Hallo zusammen, vor einer Weile habe ich bereits Hilfe für eine kleine Innenabdicht nach Wassereintritt im Keller bekommen: DHH 1980, Trennwand,...
  2. Keller hohe Luftfeuchtigkeit + Geruch, Tipps bitte :-(
    Keller hohe Luftfeuchtigkeit + Geruch, Tipps bitte :-(: Hallo zusammen, unsere vier Kellerräume sind allesamt wie das Haus von 1971 und nicht gedämmt. Einer der Räume (Nordseite) hat leider eine hohe...
  3. Hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmel im Keller eines 4 Jahre alten Hauses
    Hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmel im Keller eines 4 Jahre alten Hauses: Hallo zusammen, Wir haben ein Problem in unserer Wohnung mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung. Zu der Wohnung: Wir haben...
  4. 3 Jahre altes Haus >Hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmel im Keller
    3 Jahre altes Haus >Hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmel im Keller: Hallo zusammen ! Da mir hier schonmal super geholfen wurde, hoffe ich das man mir nochmal helfen kann. Wir sind 2011 in unser neues Wohnhaus...
  5. Kellersanierung Altbau , hohe Luftfeuchtigkeit
    Kellersanierung Altbau , hohe Luftfeuchtigkeit: Hallo an alle Bauspezi´s, ich bin Besitzer eines Mehrfamilienhauses Baujahr 1902. Das Haus ist voll unterkellert ( ca 100 qm) ohne Fundament...
