Hohe Vorlauftemperatur zum Testen erreichen
Diskutiere Hohe Vorlauftemperatur zum Testen erreichen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten zur Ortung von Knackgeräuschen würde ich gerne mit einer hohen Vorlauftemperatur fahren. Ich kann zwar an dem Buderus...
  1. #1 helmutw, 22.04.2008
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Hallo Experten
    Buderus Logamatic 2107
    wie auf Seite 39 beschrieben auf Notbetrieb umstellen und dann den Kesselwasser-Temperatur-Regler auf 60 grd C drehen, doch da der Mischer bei den momentanen AT fast geschlossen ist, ergibt sich gerade mal eine Vorlauftemperatur von ca. 35 grd C und das ist zum Testen zu wenig.
    Kann ich ohne Gefahr für den Stellmotor (Meibes Art-Nr 66341) den Knopf auf "A" stellen (Knebelgriff senkrecht), :confused: wenn ja muß das wahrscheinlich bei ausgeschalteter Heizung geschehen?
    Danke schon mal
    Helmut Weil
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Natürlich kann man uber den Handbetrieb den Mischer per Hand voll aufdrehen und die Anlage auf 90° C bei Metallrohren und bei Kunststoff auf 60° C hochfahren. Ich nehme einmal an, dass es sich um Metallrohre handelt.
    Bruno
  3. #3 helmutw, 24.04.2008
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    So isses
    Vielen Dank
    Helmut
  4. R.B.
    Kann man bei dem Ding nicht den Knopf hinein drücken und dann manuell den Mischer auffahren?
    Dazu muß man die Heizung nicht abschalten.
  5. #5 helmutw, 24.04.2008
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Kann man :)
    klasse Tipp
    Danke
    Helmut
  6. R.B.
    Bei den bauexperten gibt´s nur klasse Tipps. :biggthumpup:
    Auch wenn manche das nicht glauben wollen.
    Wegen der Temperatur brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Da keine Kunststoffrohre o.ä. verbaut sind, wird vorher die Therme zwangsabgeschaltet bevor einem Rohr etwas passieren könnte.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    das logische setzt man natürlich voraus, deswegen hatte ich das mit dem Nichtabschalten der Heizung ganz vergessen. :28:
    Bruno
  8. R.B.
    Hallo Bruno,
    wie oft hat man mir schon an´s Schienbein getreten weil ich bei irgendwelchen Veröffentlichungen "zu kurz" erklärt hatte. Datenblätter & Co. lasse ich immer von mehreren Personen lesen bevor ich diese veröffentlichen kann. Es wäre nicht das erste Mal, daß sich dadurch die Anzahl der Seiten verdoppelt.
    Ganz schlimm wird´s bei Vorträgen. Fängt man bei Adam und Eva an, dann pennen die Zuhörer ein, legt man gleich richtig los, dann steigen nach ein paar Minuten schon die ersten aus, und der Rest schüttelt den Kopf.
Hohe Vorlauftemperatur zum Testen erreichen - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. eventuell zu hohe Vorlauftemperatur FBH
    eventuell zu hohe Vorlauftemperatur FBH: Guten Tag, an meinem Haus wurde ins EG eine neue FBH mit Festwertregelstation eingebaut; Der OG wird mit normalen Heizkörpern beheizt. Es...
  4. Wärmegedämmte FBH-Rohre im Neubau?
    Wärmegedämmte FBH-Rohre im Neubau?: In unserem KFW 70 Neubau wurden vor kurzem 210 qm Fußbodenheizung (Keller, EG, OG) verlegt. Lediglich zwei Handtuchwärmer wurden als weitere...
  5. Fußbodenheizungsauslegung mit hohen Vorlauftemperaturen!
    Fußbodenheizungsauslegung mit hohen Vorlauftemperaturen!: Hallo zusammen, ich habe von einem Ingenieursbüro eine Heizlastberechnung und eine Fußbodenauslegungsplanung erstellen lassen. Davon auch...
