Hoher Anfangsverbrauch
Diskutiere Hoher Anfangsverbrauch im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es ihrgendwo Erfahrungswerte mit wieviel Mehrverbrauch an Heizenergie ich die ersten 3 Monate nach Einzug in mein neues EFH rechnen muß....
  1. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Gruß Matzi
  2. #2 Hendrik42, 01.05.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Die ersten drei Monate? Es gibt Leute, die behaupten, man muss ein Haus über bis zu drei Jahre trockenheizen...
    Die Antwort wird wohl leider "kommt drauf an" sein. Also, wie feucht ist der Rohbau wohl geworden? Und wie schnell kann die Feuchtigkeit jetzt raus? Das hängt von den Baustoffen und dem Wandaufbau ab... und natürlich davon, wie man lüftet.
    Ich habe noch im Kopf, dass 30% Mehrverbrauch nicht verwunderlich wären, für ein "normales" Massivhaus.
    Welche Verbrauchswerte nimmst Du denn als Maßstab?
    Gruß, Hendrik
  3. matzi
    matzi
    Wir sind Freitagnachmittag angefangen zu heizen. FBH
    Und gestern Abend hatte er auf seinem Wärmemengenzähler 290 KW Verbraucht in ca 80 Std. Da hat er mal hochgerechnet und kam dann auf 210 € im Monat. Das war ihm etwas zu viel.
  4. #4 Achim Kaiser, 02.05.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Soll vorkommen dass.....
    in solchen Fällen und angesichts der zu kurzen Zeitspanne die Hochrechnung für die Tonne ist :)
    Den Verbrauch beeinflusst im Moment
    1. die Bausubstanz - Restfeuchte mindert den Dämmwert, kann ganz nett was ausmachen, je nach dem wieviel Feuchtigkeit noch vorhanden ist.
    Das Verdunsten der Feuchtigkeit geht mit erhöhtem Energieverbrauch einher.
    2. Nach 2 oder 3 Tagen ist meistens noch kein Beharrungszustand erreicht, heisst der ganze Baukörper hatte eine Temperatur von vielleicht 5 bis 8 Grad (gedaumt) und nun muss die gesamte Gebäudemasse aufgeheizt werden. Dieser Zustand hat mit dem *Normalbetrieb* wenig zu tun.
    3. Erhöhte Lüftungsverluste, da wohl ständig ein und aus gegangen wird.
    Ist wie beim Probefahren mit dem Auto....da probiert auch jeder erst mal *was geht* und tritt kräftig aufs Gaspedal und wundert sich dann wenn die Kiste 2 bis 5 l *mehr* verbraucht als *üblicherweise*.....und *ganz vollgetankt* war sie meistens auch nicht :)......
    Vermutlich zeigt sich schon nach kurzer Zeit eine deutliche Besserung, so dass der Herzkasper verschoben werden kann und die grauen Haare das Wachstum wieder einstellen können.
    Achim Kaiser
  5. #5 Reinhard, 07.05.2006
    Reinhard
    Reinhard Gast
    Augen zu und durch
    Wir haben unsere Heizung Ende Januar in Betrieb genommen. in 3 Wochen ca 500 € Gas bei einem KFW-60-Haus. Je schneller der Bau austrocknet, umsoschneller sinken die Heizkosten.
  6. #6 Heidemann, 09.05.2006
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    In 3 Wochen 500€, das macht ja 10.000 kWh (bei angenommenen 5cent/kWh). Holla die Waldfee, das wären 20KW/h also Dauer-Voll-Last des Brenners :-)
  7. #7 th_viper, 09.05.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hi !
    Mal von einer anderen Seite aufgezogen:
    Die Rechtsprechung erlaubt Abzüge bei der Heizkostenabrechnung von 15-25 % für das Trockenheizen bei vermieteten Neubauten. Das Kosten dafür hat nämlich der Vermieter zu tragen.
Hoher Anfangsverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Höhe für genehmigtes Bauvorhaben ändern
    Höhe für genehmigtes Bauvorhaben ändern: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten. Eine bereits Genehmigte Garage soll in Bayern gebaut werden. Garage direkt auf der Grenze in...
  2. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  3. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
