Hohlblocksteine - Lambda
Diskutiere Hohlblocksteine - Lambda im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Welche Wärmeleitfähigkeit hat eigentlich so ein Hohlblockstein ( Bimbsbeton ), wie man ihn bei 50-60 Jahre alten Häusern verwendet hat?...
  1. #1 BetonMiller, 28.04.2008
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Es geht um eine Altbausanierung.
    Danke!
  2. ElSer
    ElSer
    Entwickler
    B-W
    SWI
    Nach dem großen Baustofflexikon von 1941 für Einheitshohlblocksteine ca. 0,35 W/mK, nach "Wände im Wohnungsbau" für Zweikammersteine Hbl 25 0,34-0,48 und für Hbl 50 0,40-0,55 W/mK.
    Nach DIN 4108 zwischen 0,35 und 0,49 W/mK bei 24cm Wandstärke und 0,39-0,64 bei 30 cm Wandstärke.
  3. #3 BetonMiller, 28.04.2008
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Hallo ElSer,
    herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
    Grüße
    BetonMiller
Thema: Hohlblocksteine - Lambda
  1. hbl 50 wärmeleitfähigkeit
  2. hbl 50 mauerwerk
  3. hohlblockstein wärmeleitfähigkeit
  4. wärmeleitfähigkeit hohlblockstein,
  5. lambda hbl,
  6. Lambda wert hohlblocksteine,
  7. HBL 50 bims lambda,
  8. wärmeleitfähigkeit hohlblock,
  9. Wärmeleitfähigkeit Hohlblocksteine,
  10. Lambda HBL 1974,
  11. bims hohlblock lamda,
  12. Lambda HBL 1960,
  13. lambdawert hbl 25,
  14. holblocksteine lambda,
  15. lambda von hohlbetonsteine,
  16. bimshohlblockstein Lambda-wert,
  17. lamda wert hohlblock,
  18. hohlblockstein lambda,
  19. wärmeleitzahl hohlblockstein,
  20. Beton-Hohlblocksteine Wärmeleitfähigkeit,
  21. lambda beton hohlblocksteine,
  22. hbl lambda,
  23. lambda hohlblock,
  24. hbl 50 lambda,
  25. lambda wert hohlblockstein
Hohlblocksteine - Lambda - Ähnliche Themen
  1. Austausch von kaputten Hohlblocksteinen in tragender Aussenwand
    Austausch von kaputten Hohlblocksteinen in tragender Aussenwand: Unser Haus aus den 60er Jahren hat sich durch langjährige Feuchtigkeit unbemerkt Schaden am Mauerwerk zugezogen. Außenwand war ca. 1 Meter im...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Welcher Unterputz für Hohlblocksteine
    Welcher Unterputz für Hohlblocksteine: Hallo, irgendwie werde ich im Internet nicht so richtig schlau, weil die Infos teilweise mal so und mal so sagen. Ich möchte eine innen Wand aus...
  4. Dachaufstockung auf Hohlblocksteinen ?!?
    Dachaufstockung auf Hohlblocksteinen ?!?: Hallo, der Architekt plant gerade unsere Dachaufstockung und ich mach mir zusätzlich Gedanken wie der Holzrahmen mit dem Dachgeschossboden...
  5. Fensterrahmenbefestigung in Hohlblocksteinen
    Fensterrahmenbefestigung in Hohlblocksteinen: Guten Tag zusammen, ich möchte ein Fenster montieren mit folgenden Rahmenbedingungen: P-Line Fenster: 2-teilig oben mit Unterlicht Festverglasung...
