Hohlkehle: sinnvoll oder kann getrost weggelassen werden?
Diskutiere Hohlkehle: sinnvoll oder kann getrost weggelassen werden? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Allgemeine Info: - Bilder zum Text: Link - Haus ohne Keller Bin gerade dabei meinen Sockel dämmen zu lassen, d. h. habe mir von einigen...
  1. CBorowski
    CBorowski
    20. März 2009
    Projektleiter
    Paderborn
    Allgemeine Info:
    - Haus ohne Keller
    Bin gerade dabei meinen Sockel dämmen zu lassen, d. h. habe mir von einigen Betrieben ein Angebot machen lassen. Die Angebote sind sich relativ ähnlich bis auf eine Ausnahme. In manchen Angeboten wird eine Hohlkehle beim Übergang erste Schalsteinreihe zur gegossenen Frostschürze aufgeführt, in anderen ist davon keine Rede. Weil ich nun das ganze nicht kannte habe ich im Internet gesucht. Jetzt ist mir klar was eine Hohlkehle ist und wozu sie gut ist. Allerdings wurde in allen Beispielen die Hohlkehle AUF der Bodenplatte an einer (Keller-)Wand angebracht, damit das Wasser nicht in der Ecke Bodenplatte/Wand stehen bleibt und irgendwann in die Wand einzieht.
    Bei mir ist es aber NICHT die Kellerwand oder eine sonstige Wand, sondern die Schalungssteine, die auf der Frostschürze aufgebracht sind. Die Frostschürze wurde direkt in das ausgehobene Erdreich gegossen. Dabei ist der Beton oben auch etwas nach aussen geflossen. Die erste Reihe Schalungssteine wurde dann noch in den dickflüssigen Beton gelegt, so dass der Beton noch etwas nach aussen gedrückt wurde. Diese Betonwulst ist deshalb an diversen Stellen sehr ungleichmäßig (Form und Breite). Das Erdreich soll später so angefüllt werden, dass nur noch die oberen 15cm (der Bodenplatte) aus dem Boden herausragen. Ein umlaufendes Kiesbeet (ca. 40x40cm im Querschnitt) wird auch angelegt.
    Die Frage ist nun, ist an dieser Stelle eine Hohlkehle sinnvoll oder kann man sie auch weglassen und damit auch Kosten sparen?
    Anmerkung: In allen Fällen soll bis unten hin auch eine Dickbeschichtung aufgetragen werden. Die Perimeterdämmung (XPS, 6cm) wird dann mit einem entsprechenden Bitumkleber angeklebt.
    Im voraus schon mal Dnake für Eure Antworten...
    Christoph
  3. CBorowski
    CBorowski
    20. März 2009
    Projektleiter
    Paderborn
    habe diese beitrag bereits unter 'Außenwände / Fassaden' angelegt... bin mir aber nicht sicher ob das in diese Kategorie nicht besser aufgehoben ist.
    Allgemeine Info:
    - Haus ohne Keller
    Christoph
  4. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Du hast alles erklärt.
    Die Hohlkehle ist unnötig.
    Wie sieht der Übergang zur Fassade aus?
  5. CBorowski
    CBorowski
    20. März 2009
    Projektleiter
    Paderborn
    Danke für die Antwort...
    Da ist eine Alu-Sockelschiene (oder wie man das Ding nennt), auf der auf den ersten 40cm nach oben XPS-Dämmung darauf ist. Darüber fängt eine 6cm dicke Dämmplatte (beige, faserartig... weiß jetzt nicht wie man das Ding nennt) an, die zur Wand dazugehört (Haus ist in Holzständerbausweise). Das ganze ist bereits, wie man auf den Fotos sieht verputzt.
    Auf der Bodenplatte selbst sind Bitumbahnen verlegt/verschweisst, auf denen die Wände punktuell auf Holzstückchen stehen. Die Hohlräume sind zw. Wand und Bodenplatte wurden mit Mörtel ausgefüllt. Die Wände wurden mit Eisenbänder zusätzlich an der Bodenplatte festgemacht. Von außen wurde dieser Bereich (Einsenbänder, oberer Bereich Bodenplatte, Alu-Sockelleiste) fett mit Dickbeschichtung bestrichen.
    Christoph
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Christoph,
    dort ist eine hohlkehle überflüssig. So wie es aussieht ist die gründung deutlich höher als der gelände somit sind probleme mit feuchtigkeit ausgeschlossen.
    Grüße aus Delbrück.
    Ergänzung: Anfüllhöhe jetzt erst gesehen. Trotzdem eine hohlkehle überflüssig.
  7. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Stell die Frage doch noch 5 mal!
    irgendwann sagt dir vielleicht jemand das DU die Hohlkehle brauchst.
    Grüße
  8. Anzeige
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Delbrück/Westfalen
    habe ich was verpasst? :cool:
    Edit: Mehrere Threads wurden zusammengeführt da gleiche Frage...
  10. CBorowski
    CBorowski
    20. März 2009
    Projektleiter
    Paderborn
    Danke für die Antworten. Damit ist für mich der Sachverhalt klar und der Thread somit geschlossen.
    Christoph
Hohlkehle: sinnvoll oder kann getrost weggelassen werden? - Ähnliche Themen
  1. Nicht geschützte Kellerwand mit Hohlkehle nachträglich mit Bitum beschichten
    Nicht geschützte Kellerwand mit Hohlkehle nachträglich mit Bitum beschichten: Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus (BJ 2001, von mir im Jahr 2006 vom damaligen Eigentümer abgekauft) und habe seit Jahren feuchte Kellerwände,...
  2. Hohlkehle / Fundamentüberstand
    Hohlkehle / Fundamentüberstand: Hallo, ich habe eine Frage, weiß aber nicht, ob ich bei "Mauerwerk" richtig bin. Unser Architekt hat bei unserem Altbau eine Vormauerung im...
  3. Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???
    Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???: Hallo, ich würde gerne mal eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema Dämmplatten hinter Heizkörper hören. In meinem Fall handelt es sich um...
  4. Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll
    Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll: Hallo Zusammen, wir sind grade dabei ein EFH neu zu bauen. Aktuell setzen wir uns grade mit der Elektroplanung auseinander. Dabei hat sich für...
  5. Welches Analyseverfahren ist sinnvoll bei Asbestverdacht
    Welches Analyseverfahren ist sinnvoll bei Asbestverdacht: Guten Tag, in welchem Fall und wie lange nach möglicher Asbestfreisetzug ist welche Möglichkeit, eine Wohnung nach Sanierung auf Asbest zu...
