Hohlkehle vs. Perm.-Dämmung
Diskutiere Hohlkehle vs. Perm.-Dämmung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich möchte unter der Bodenplatte dämmen und die Kellerwand besteht aus Gasbeton-Steinen. Frage 1: Hierbei gibt es Systeme die...
  1. maba
    maba
    Informatiker
    Sindelfingen
    Frage 1:
    Hierbei gibt es Systeme die bereits die Randschalung der Bodenplatte als verlorene Schalung mitbringen.
    Wie verhält es sich denn der passende 'anschluss' an die Aussenwand, damit das korrekt abgedichtet ist - soll etwa die Holkehle auf der Dämmung aufsitzen ? Urrgggsssss..... Wenn dagegen die Hohlkehle noch auf der Bodenplatte aufsitzt (die wand ist dann nicht bündig zur Bodenplatte-aussenkante) - dann gibt es dort doch keine Dämmung in dem Bereich der Hohlkehle.... oder wird die dann durch die seitliche Dämmung realisiert ?
    Frage 2: (siehe Bild im Anhang)
    Welche der 2 Varianten ist 'fachlich' korrekt bzw. was muss jeweils gemacht werden um das 'sauber' abzudichten bzw. zu dämmen? Ist das vermeiden der Hohlkehle und damit vermeiden des 'Überstand's der Bodenplatte sinnvoll bzw. der Versuch der zusätzlichen abdichtung mittels einer Schweissbahn korrekt?
    Danke im Voraus schonmal....
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, die skizzen sind viel zu klein. Randdämmschalung als verslorene schalung würde ich nicht empfehlen, probleme mit abdichtung des bodenplattenüberstandes. (Ist die vorhanden?)
    Hohlkehle entweder in halbkreis oder 45 Grad erstellen und die dämmung soweit wie es geht anpassen.
    Mfg.
  3. #3 Carden. Mark, 20.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Bodenplatte steht doch garnicht über das Mauerwerk hinaus. Oder schaue ich da falsch??
    Wenn dieses so ist wie vermutet, braucht es auch keine Hohlkehle.
    Dämmrandschalung ist kein geeigneter Abdichtungsgrund.
    Andere - verlorene Schalungen können von Wasser hinterlaufen werden - also auch nichts.
    Also - BP abschalen, Dämmung bis gegen die führen (nicht überstehend - ist dann zu aufwendig) Abdichtung bis auf die Bodenplattenstirnseite (10-15 cm je nach Wasserangriffsart) herunterführen, Sohle mit Wand fluchtend dämmen.
  4. maba
    maba
    Informatiker
    Sindelfingen
    Vergiss die Variante 2 - ich bin ein Idiot! In der Variante 2 sollte eigentlich die Hohlkehle natürlich neben der der wand bzw. über der Bodenplatte stehen.
    also so wie in diesem Bild:
    Frage: Die Schräge der Wanddämmung im Bereich der Hohlkehle - wird die nur 'innnen' bündig abgeschrägt oder wie im bild zu sehen ist 'parallel' zur Kehle gezogen? Ersteres wäre natürlich einfacher...
  5. #5 Carden. Mark, 21.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Auch wenn es heute schwierig ist, noch eine Bierflasche auf den Baustellen zu finden, hat diese die Richtige Größe für die Hohlkehle (USP: Flaschenkehle), die Betonkante vorne muss zudem noch abgefast werden.
  6. maba
    maba
    Informatiker
    Sindelfingen
    abfassen = 45 Grad Winkel herstellen ?
    D.h. an der Randschalung befindet sich ein 3-Kant-Holz auf Höhe der oberen Kante der Betonplatte beim betonieren .... wieviel x * y cm sollte dieses Dreieck denn haben und wie breit ist die Hohlkehle (gemessen an der flachen Unterseite)
  7. #7 Carden. Mark, 21.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das ist eine schöne Vorgehendweise. Dann min. 15 mm.
    Geht aber auch anders.
Thema: Hohlkehle vs. Perm.-Dämmung
  1. hohlkehle dämmung
  2. anschluss hohlkehle an dämmung
  3. welchen beton fuer hohlkehle bei perimeterdaemmung
  4. hohlkehle oder dämmung
Hohlkehle vs. Perm.-Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Hohlkehle Keller (innen)
    Hohlkehle Keller (innen): Hallo zusammen, unser Keller ist mittlerweile trocken und renovierungsfertig.... Ich möchte Boden und Decken erneuern. Nun ist das Problem, dass...
  2. Trockenbauprofil auf Hohlkehle
    Trockenbauprofil auf Hohlkehle: Hallo liebe Community, habt Ihr eine Idee, wie ich das folgende Problem lösen könnte (übertriebene Zeichnung): [ATTACH] Es soll eine...
  3. Hohlkehle aus welchem Material für Kellerwand/ Fundament
    Hohlkehle aus welchem Material für Kellerwand/ Fundament: Hallo, aus welchem Material bilde ich eine Hohlkehle am Übergang Kellerwand/ Fundament am besten aus. Ich hätte Zementmörtel genommen gemischt mit...
  4. Kelleraußenwand: Hohlkehle fehlt - muss ich sie nachträglich anfertigen?
    Kelleraußenwand: Hohlkehle fehlt - muss ich sie nachträglich anfertigen?: Moin miteinander, ich bin hier neu und habe eine Frage, auf die ich auch nach langem Suchen keine Antwort gefunden habe. Wir haben eine Außenwand...
  5. Kelleraußenwand Abdichten, Hohlkehle und mehr
    Kelleraußenwand Abdichten, Hohlkehle und mehr: Liebes Forum, ich bin neu hier im Forum und wie das so ist, melde ich mich gleich mit ein paar Fragen. :-) Ich möchte die Rückseite meines...
