Hohlkörperdecke ausbessern
Diskutiere Hohlkörperdecke ausbessern im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich habe in unserem Altbau eine Hohlkörperdecke, auf der mal eine Dachterrasse war. Wir haben die Dachterrasse rückgebaut...
  1. #1 longtommi, 03.09.2013
    longtommi
    longtommi Gast
    Hallo liebes Forum,
    ich habe in unserem Altbau eine Hohlkörperdecke, auf der mal eine Dachterrasse war. Wir haben die Dachterrasse rückgebaut und oben nun ein neues Zimmer samt richtigem Dach auf einem Holzständer drauf. Die Hohlkörperdecke muss aus den 1950er Jahren stammen und ist ohne Aufbeton ausgebildet. Darauf lag in Teilen ein alter Estrich, den wir aufgenommen haben, um in dem neu geschaffenen Wohnraum eine durchgehende Ebene vorzubereiten (soll Trockenestrich drauf).
    Nun haben wir festgestellt, dass an einer Stelle in der Hohlkörperdecke ein Loch von ca 8 cm Durchmesser in den Hohlkörper hinein vorhanden ist. Vermutlich wurde irgendwann unsauber gearbeitet und der Hohlkörper ist kaputt gegangen.
    Welche Möglichkeiten gibt es denn, den Hohlkörper wieder von oben zu verschließen? Komplett ausgießen macht wegen der entstehenden Punktbelastung keinen Sinn, ich hätte jetzt an sowas wie verlorene Schalung in den Hohlkörper einbauen (quasi wie ein aufgeblasener Luftballon) und oben wieder ausbetonieren gedacht.
    Gibt es hier Erfahrungen?
    Viele Grüße
    longtommi
  2. #2 saarplaner, 03.09.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ohne Aufbeton??
    Ich vermute mal das dein "Estrich" der Aufbeton war...
    Ich würde mal deinen Statiker vorbei kommen lassen, damit er sich das mal anschaut. Und das unverzüglich!
  3. #3 longtommi, 03.09.2013
    longtommi
    longtommi Gast
    Hi Saarplaner,
    danke für die schnelle Antwort. Ja, der Aufbau ist in der Tat ohne Aufbeton, das war seinerzeit nach DIN irgendwas möglich und ich meine, jetzt auch noch. Der Estrich lag nur auf einem kleinen Stück der Decke (von den 20qm sind etwa 5qm mit Estrich belegt worden; sah so aus, als ob der Zugang zur Dachterrasse irgendwann anders geplant gewesen war). Statiker ist durchgelaufen und hat sich das angeschaut, Architekt auch. Aussage war, Estrich kann raus.
    Ich möchte aber ungern deh Hohlkörper offen lassen oder nur zudecken. Lieber wäre mir das reparieren...
    Viele Grüße
    longtommi
  4. mls
    ich vermute, du schaffst es, ein oberseitiges loch mit beton zu
    verschliessen .. ohne die ganze röhre auszubetonieren ;)
  5. #5 Inkognito, 03.09.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wie mls.
    Im Ahnert-Krause findet sich ein solcher Deckenaufbau, auch ohne Aufbeton, bei Spannweiten bis ~2,8m, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt. Aber von dieser Deckenvariante gab es diverse, sogar welche, die horizontal auf eine Schalung "gemauert" wurden, man sollte also wirklich wissen, was man da vor sich hat.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Oft hilft die Bild bei solchen Problemen...
Thema: Hohlkörperdecke ausbessern
  1. hohlkörperdecke 1950
  2. hohlkörperdecke reparieren
  3. hohlkörperdecke risse
  4. hohlkörperdecke altbau,
  5. hohlkörperdecke 1960,
  6. hohlkörperdecke enthält einen riss was tun,
  7. estrich hohlkörper,
  8. koch decke füllen,
  9. hohlkörperdecke füllen,
  10. hohlkörperdecke gerissen,
  11. hohlkörperdecke Löcher schließen mit betonestrich,
  12. hohlkörperdecke Löcher schließen ,
  13. ausgebrochene Hohlkörperdecke (Koch) reparieren,
  14. hohlkörperdecke Aufbau,
  15. hohlk�rperdecke
Hohlkörperdecke ausbessern - Ähnliche Themen
  1. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  2. Hohlkörperdecke sanieren für Aufstockung
    Hohlkörperdecke sanieren für Aufstockung: Hallo, wir haben ein Problem beim Ausbau unseres Hauses mit der vorhandenen Hohlkörperdecke (zulässige Vertikallasten und Aussteifung) und...
  3. Wie Loch stopfen bei Hohlkörperdecke bzw. sog. Kochdecke
    Wie Loch stopfen bei Hohlkörperdecke bzw. sog. Kochdecke: Hallo, bei meiner sog. Kochdecke aus Betonhohlkörpern ist bei einem Hohlkörperstein der untere Teil beim Aufhängen/Bohren für eine Lampe...
  4. Statik Hohlkörperdecke - Mögliche Belastung
    Statik Hohlkörperdecke - Mögliche Belastung: Guten Abend, wir sanieren gerade unser Haus (Baujahr 1959). Als Decke zwische EG und OG wurde damals eine Hohlkörperdecke verbaut, diese wird in...
  5. Foliendach auf Hohlkörperdecke Baujahr ca. 1970
    Foliendach auf Hohlkörperdecke Baujahr ca. 1970: Hallo Forum, ich habe hier schon oft gelesen und viel Wissen mitgenommen. Bei einigen Themen komme ich nicht so richtig weiter. Ausgangssituation...
